Страница 75 из 86 Первая ... 65737475767785 ... Последняя
Показано с 1,481 по 1,500 из 1704
Тема: Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Ссылка Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    В связи с закрытием долгоживущей темы "ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия" прошу обсуждение вопросов реализации Э_ОС производить тут.
    В личке у меня нет времени отвечать на частные вопросы. А тут, надеюсь, всем "миром" как-нибудь разберемся. Желательно, чтобы вопросы были конкретными Тогда и ответы будут более конструктивными.
    Наиль
  2. #1481
    По умолчанию Re: Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    Цитата Сообщение от Корень Посмотреть сообщение
    Вывод - однозначно полюс влияет на устойчивость и необходимо уводить частоту к нулю.
    Конечно надо. Притом входной кондер в китайских D-class по любому менять - всегда суют сегнетокерамику.
  3. #1482
    Irkutsk
    Ум - не должен быть УПТ
    Nota Bene, прокомментируйте пожалуйста это высказывание поподробнее, не понятно мне, поскольку именно последние УМЗЧ были "УПТ"-типа.
    Да и в макете, на котором последние 5 лет отлаживаю всю схемотехнику - там тоже TDA7294 по УПТ схеме.
    Хотя, если строго формально, то у меня там не чистые УПТ используются, а - "УМЗЧ УПТ-типа + интегратор".
    С УПТ конечно проблем поболее, ну там защиту по входу, и надо бдить, чтобы постоянка не прилетала, да и по выходу - тоже следить, чтобы динамик постоянки не наелся..
  4. #1483
    без фанатизма
    Tartaria
    Может я неточно выразился в контексте - правильнее: УМ не обязательно должен быть УПТ
  5. #1484
    Новичок Аватар для Корень
    Раменское
    Собираю активную трехполоску. Для экспериментов использую готовую колонку у неё частота раздела НЧ-СЧ около 750 Гц. Подскажите, если для НЧ 10" (75ГДН-1-8) применить ЭМОС с модифицированным ИТУН, удастся ли настроить работу до частоты раздела 750 Гц? В статьях, что я читал ЭМОС в основном применяют для САБов с верхней частотой до 200 Гц.
  6. #1485
    Нет. Это технически невозможно.
  7. #1486
    Раменское
    Из-за задержки сигнала датчика или резонансов датчика?
  8. #1487
    Из-за верхней границы поршневой работы динамика, принципов регулирования сервосистем и да, резонансов датчика.
    В принципе можно дотянуть, если Герц с 200 быстро снижать глубину ОС до нуля.
  9. #1488
    Раменское
    Спасибо за разъяснения!
    Как я понял, в схеме процессора ЭМОС Наиля, примерно так и происходит (снижается глубина ЭМОС). И ИТУН на частотах выше 200 Гц снижает выходное сопротивление, демпфируя резонансы диффузора. Просто из-за применения для САБа НА ВХОДЕ системы частота среза режется до 200 Гц. Я же хочу сделать трехполосную активную акустику. При этом для нормального "сшивания" полос НЧ и СЧ динамиков нужна частота раздела 400...800 Гц. Тогда можно применить 4" СЧ динамики, а 10" НЧ работал бы с ЭМОС (на низах) и без ЭМОС (на верхах)... Герц до 500...
  10. #1489
    Типа да, но что-то в коррекции "подкрутить" придётся.
    Автор точнее сможет разъяснить, если дойдёте до настройки реального аппарата
    Удачи!
  11. #1490
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Ранее в ветке говорилось, что добротность системы корпус/динамик для ЭМОС в идеале должна быть как можно ближе к 0,707. Но на сколько я понимаю, при работе от ИТУН учитывается только механическая добротность динамика, т.к. электрического демпфирования нет. Демпфирование появляется при охвате системы ЭМОС, но разве можно принять что это тоже самое что и работа системы от ИНУН? Вероятно не понимаю что-то, поясните пожалуйста.
  12. #1491
    Есть ещё акустическое демпфирование.
    Когда добротность динамика с замкнутыми выводами с упругостью воздуха в ЗЯ составляет 0.7.
  13. #1492
    НЧ 10" (75ГДН-1-8)
    Не нужно тащить древний мидбас до 750 гц. Делите ниже. Современные динамики для СЧ работают от 100 (есть в разделе).
    Можно и четырёхполоску попробовать с ЭМОС-сабом.
    Можно и 750, но действие ЭМОС ограничивается поршневым диапазоном головки, а он ниже для 75ГДН.
  14. #1493
    Irkutsk
    Кстати, по поводу оптимальности объема и добротностей (для ЭМОС-систем).. тут желание появилось попробовать ЗЯ с панелью акустического сопротивления (ПАС) + ЭАОС. Кто нибудь пробовал? Интуитивно чую, что должно быть лучше, чем чистый ЗЯ, хотя, может и неправ.
  15. #1494
    Является средним между ЗЯ и ОЯ. Механическое демпфирование головки изменит параметры ОС на частоте резонанса(внесёт потери). Частичное АКЗ приведёт к увеличению амплитуды смещения на самых низких частотах.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=24712
    http://ldsound.ru/loudspeaker-transients/
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 17.01.2022 в 03:55.
  16. #1495
    Придется искать НЧ динамик с поршнем по выше. Косвенно можно увидеть в даташите по Z и ФЧХ (если есть). Еще где на АЧХ начинается пляски, но это так себе.
    Ну и если активную, то делить НЧ/СЧ по круче, чтоб по ниже цифрой.
  17. #1496
    Раменское
    Спасибо! Пока ограничусь имеющимся НЧ динамиком, т.к. нужно потренироваться - это мой первый проект с ЭМОС. А СЧ динамик буду подбирать более низкочастотный до 300 Гц.
  18. #1497
    Раменское
    Подойдут ли для процессора ЭМОС операционники OP497? По характеристикам они похожи на TL082, но полоса и быстродействие поменьше: 500 кГц, 0,15В/мкс супротив 3 МГц и 16 В/мкс?
  19. #1498
    без фанатизма
    Tartaria
    Особого смысла ставить измерительные ОУ в процессор ЭМОС я не вижу. ИМХО, работать должно. Правда есть одно существенное отличие - TL082 имеет полевой вход, а пьезодатчик со входным резистором имеет импеданс порядка 10МОм, что для ОУ с биполярными входами может создать смещение постоянки по входу за счет его входных токов.
    Пробовать надо. Панельку DIP14 впаять в печатку и вперёд
    Если что - можно туда и TL084 поставить.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 26.01.2022 в 22:50.
  20. #1499
    Раменское
    Понял. Спасибо. Про самое главное - пьезик забыл . Просто есть на работе куча операционников от НЧ сейсмоприемников... Интегратор сделан на другом ОУ.
    ---------- Сообщение добавлено 27.01.2022 в 09:46 ---------- Предыдущее сообщение было 26.01.2022 в 23:17 ----------
    Нашел на работе кучу AD823 - с полевиками на входе. Буду делать на них.
  21. #1500
    без фанатизма
    Tartaria
    По даташиту на OP497 типовой входной ток составляет 60 пикоАмпер, который на 10МОм даст падение напряжения 0,6 mV.
    Так что можно и их спокойно ставить.
