Страница 50 из 86 Первая ... 40484950515260 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 1704
Тема: Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Ссылка Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    В связи с закрытием долгоживущей темы "ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия" прошу обсуждение вопросов реализации Э_ОС производить тут.
    В личке у меня нет времени отвечать на частные вопросы. А тут, надеюсь, всем "миром" как-нибудь разберемся. Желательно, чтобы вопросы были конкретными Тогда и ответы будут более конструктивными.
    Наиль
  2. #981
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    mr-marlen, я тут на 15ГД-11а поэкспериментировал с расположением микрофон-МЕМС на дифузоре и перед, мерил гармоники. Сравнил с вариантом вообще без ЭАОС с запиткой динамика от ИНУН Ку=+21 (LM3886FT).
    Краткое резюме:
    ЭАОС нормально работает до 200Гц, выше вариант без ЭАОС по гармоникам вдвое лучше!
    С ЭАОС:
    вариант с микрофоном на дифузоре лучше, чем вариант с креплением микрофона перед дифузором. Особенно заметно вверху диапазона работы ЭАОС (700...1000Гц).
    Но это все для недо-динамика 15Гд-11а.
    Я думаю, что для других динамиков особо не поменяется. Мне кажется ключевой момент в данном случае задержка. Именно поэтому для полной НЧ полосы я рассматриваю 1) датчик на катушке и 2) ограниченное действие Э_ОС.
    Прикрепляю фрагмент из статьи Сырицо.
    И еще, мне кажется, что качающийся микрофон на диффузоре особо не уменьшает фактического расстояния между излучателем и микрофоном (на верхних частотах), т.к. фактически он видит вторичные источники волны, которые появляются после достижения диффузором смещения и требуют конечного времени вернуться обратно в микрофон, но еще добавляется модуляция перемещения.
Название:	отрывок из статьи.jpg
  3. #982
    Irkutsk
    Цитата Сообщение от Maxim_Sed Посмотреть сообщение
    таким?
    нет, таким
    ---------- Сообщение добавлено 18:38 ---------- Предыдущее сообщение было 18:09 ----------
    Видно, что при 16,8В микрофон уходит в аут. Если учесть, что в ближнем поле давление где-то +35...40дБ относительно 1 м, то на мембране было около 138...143дБ.
    А это точно правильные цифры +35...40дБ? Где можно про это прочитать?
    Я тут пытаюсь выяснить применительно к микрофону, закрепленному на дифузоре, какое там реально давление развивается (ну вблизи диффузора) применительно к тому же Scan-Speak 18W8542. Чувствительность у него на 1W 89дБ (1 метр).
  4. #983
    Москва, Бун.Луга
    Оно примерно сходится по цифрам. Если измерять с 1 м, то будет 90дБ. С 10см будет +20дБ. 20Log(1/0,1)=20дБ.
    Уменьшаем расстояние до 0,05 м; получаем +26дБ; еще до 0,025 м - +32дБ. Еще до 0,0125 м - +38дБ. В реальности ближе 5 см рост давления не всегда пропорционален формуле, поэтому до 2.5 см точно будет +32дБ, а дальше как повезет.
    Также фрагмент из статьи Сырицо (+40дБ относительно 1 м).
    Самый простой способ - измерить с 1 м и на самом динамике, затем вычесть друг из дружки. Теоретически при 1Вт (2,83В перменного) будет 124...129дБ.
    ---------- Сообщение добавлено 24.01.2019 в 11:48 ---------- Предыдущее сообщение было 23.01.2019 в 15:13 ----------
    Вчера надумал посмотреть что там с ДД. Взял измерительный микрофон (бракованной по К3 капсюль), оторвал пыльник с микрофона, заткнул отверстие.
    Вторая картинка шумы при закрытом отверстии.
    Третья картинка - взял наушник затычку, подал 100Гц и не совсем плотно прислонил к отверстию микрофона.
    Четвертая картинка прижал плотно, подал сигнал до перегрузки (уровень -4.3дБ, дальше микрофон плодит свои искажения)
    Итого имеем около 90дБ ДД. Даже если заткнуть дырку и потерять "30 дБ" - останется 60дБ (0,1%).
    Далее думаю попробую сымитировать с заткнутой дыркой сигнал типа ступеньки. И что вы думаете? При смещении около 4..8 мм перегруз . Ну думаю попробую поколебать с заткнутой дыркой, максимум рука позволила получить 8,5Гц с амплитудой около +-4мм (кто хочет может сам попробовать поколебать руку с такой частотой, больших смещений никак не выйдет) с уровнем - 2.3Дб (клипинг микрофона).
    Вывод: как бы при заткнутой дырочке микрофон на диффузоре не перегружался быстрее чем с открытой дыркой на расстоянии в 15 мм .
    mr-marlen, ну не работает заткнутый микрофон, я вот тут приклеил на 15ГД-11а МЕМС-микрофон ISC-40300, нормально так всё работает, (только сей МЕМС инвертирующий и полярность подключения динамика надо менять). Потом липучкой ему дырочку заткнул, весь сигнал и сдулся... Смотри в этом сообщении первый график, там внизу синий - именно сигнал с заткнутого микрофона, он был тогда приклеен мордой вниз, в месте соединения пыльника с дифузором.
    В этом MEMS случайно нет виброразвязки?
ID:	337353   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	337438   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WM61A 100hz low signsl.jpg
ID:	337439   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WM61A 100hz high sign.jpg
  5. #984
    Частый гость Аватар для Maxim_Sed
    Северодонецк, Украина
    достаточно иметь параметр "чувствительность" для своего измерительного (или калиброванного) мика
    этот параметр можно заполучить двумя способами:
    1) при наличии другого измерительного мика с известной чуйкой (я использую именно этот способ)
    2) при наличии шумомера (цена небрехливого шумомера на али - от 16баксов)
    3) при наличии акустического калибратора (самый недорогой на али - около 100 баксов)
    Инструкция к акуст. калибратору:Акустический калибратор Защита-К Руководство по эксплуатации.pdf
    См. п.8.6.3 8.6.3.Определение заданного УЗД.
    Приводится формула, по которой несложно вычислить чувствительность любого микрофона.
    Последний раз редактировалось Maxim_Sed; 25.01.2019 в 14:10.
    Забросил электронику и катаюсь на крокодиле. В последнее время пасусь на Веломании и Харьковтуристе. +З8 0gЗ-7g8-4g-7g
  6. #985
    Irkutsk
    Нет нету.
    Спасибо, ценная инфа..
    А теперь известная почти всем щитоводам Eminence Alpha-15A в щите 520 х 480 мм
    Картинки, вначале без ЭАОС:
    1) АЧХ в ближнем поле от ИНУН на LM3886FT с Ку=+21.
Название:	нет ЭАОС_АЧХ_Alpha-15a_И&#1053.png
    2) Бурсты:
Название:	нет ЭАОС_burst_25hz.png
Название:	нет ЭАОС_burst_40hz.png
Название:	нет ЭАОС_burst_50hz.png
Название:	нет ЭАОС_burst_80hz.png
    Картинки с ЭАОС ... к ИНУН на LM3886FT приделана ЭАОС глубиной 20дБ на частоте 50Гц, в качестве датчика давления - MEMS-микрофон ISC-40300, приклеен к дифузору на липучке (в месте, где начинается пыльник), питание МЕМС - +3,3В:
    3) АЧХ с ЭАОС и без ЭАОС (который горбатый):
    4) Бурсты:
    Позже будут гармошки "без / с ЭАОС"...
  7. #986
    Irkutsk
    Измерение коэффициента гармоник без ЭАОС, с ЭАОС (датчик-микрофон закреплен на диффузоре) и ЭАОС (датчик-микрофон закреплен напротив диффузора, примерно в 1 см от пыльника).
    .. всё очень неоднозначно.. :
    до 50 Гц ЭАОС однозначно снижает гармоники, а вот от 60 Гц толку от неё особо нету
    Несколько раз перемерял, не понимаю, почему формально при запасе глубины ОС в десяток децибел, эффективность ООС "однобокая", т.е. АЧХ выправляется, а Кг ухудшается, что это - фазовые "дела" или что то ещё, мне пока неясно.
    ЗЫ
    нужна помощь "зала"
    PPS
    Возможно, это уже сам МЕМС микрофон "поддает" в гармоники, надо пере-проверять с другим микрофоном, более линейным..
    Фотки макета.
    На первой фотке показан обычный 9-мм микрофон-электрет для наглядного представления. Сорри, не успел сделать фото с МЕМС-микрофоном на диффузоре, а стенд уже разобрал под другие измерения.. Сам МЕМС-микрофон был приклеен примерно в том месте, где прилеплен шарик из липучки (см фото 2 и 3).
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 02.02.2019 в 10:24.
  8. #987
    .. всё очень неоднозначно.. нужна помощь "зала"
    Ошибка здесь:
    съем звукового давления микрофоном в ближнем поле считаю самым правильным
    Сигнал приходит в микрофон по 3-м координатам, а компенсировать мы можем только по одной.
    Если, например, "зазвенел" диффузор, ОС пытается его скомпенсировать изменяя ускорение .
    Но диффузор, который звенел от основного сигнала, продолжает звенеть, но уже с внесённой коррекцией, т.е. искажухой.
    Эта ошибка есть практически во всех мех. системах с датчиком ОС.
    Снимать сигнал ОС надо исключительно продольно вектору управления.
    Перечитывая ветку, высмотрел как Paukt приклеивал акселерометр сзади диффузора.
    Это не верно. В таком случае он стал ловить искажухи по всем направлениям.
  9. #988
    А есть способ заставить двигаться диффузор по 3-м координатам?
    Других способов, кроме изменения сигнала, попадающего на катушку динамика, двигающейся по 1-й координате, с помощью ЭМОС нет. Теоретический пример: артефакты диффузора после выхода из поршневого режима датчиком на диффузоре не отслеживаются, а с помощью микрофонного можно частично скомпенсировать.
    Последний раз редактировалось anatol0; 02.02.2019 в 16:23.
  10. #989
    Так в том и дело, что у нас одна степень свободы и точно скорректировать можно сигнал только вдоль неё.
    Ну вот до 60 Гц у тёзки корректируется, пока поршень, а как полезли призвуки со всех сторон, то вместо компенсации получилось с точностью до наоборот.
  11. #990
    Irkutsk
    Возможно, что это так, зависит скорее всего от динамика.
    Например, когда я летом того года прикрутил ЭАОС к довольно известной бошке - Скан-Спик 18W8542, то Кг с ЭАОС подобным образом начинал себя вести с частоты 280...300Гц, а всё, что ниже - выйгрыш был по степени снижения искажений довольно приличный. Но там был 7,5", а тут - 15".
    И микрофон был от Панасоник WM-034CY с перерезанной дорожкой и трех-проводным подключением.. Да, еще, датчик-микрофон WM-034CY был напротив дифузора закреплен.
    Вот картинки для 8542 без ЭАОС (ИНУН, Ку=+21, Uвых=3,2Vrms):
    А это картинки для 8542 с ЭАОС глубиной 20..24дБ (Uвых=3,2Vrms):
  12. #991
    Частый гость Аватар для paukt
    г. Тюмень
    Ошибка здесь:
    Горячечные мысли остывают при проведении практических экспериментов!
    ....по старой разработке (сейчас все забросил, не до того...)-
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2116715
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2118950
    по этому сабу делал датчик консоль с обтачиванием "обклеенного" пъезика.
    см. рис.
    И крепил на эпокс.мастику к керну = открыт см. фото
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1445448389 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось paukt; 04.02.2019 в 08:42.
    "Я знаю, как управлять Вселенной. И скажите, зачем же мне бежать за миллионом?!"
    Григорий Перельман
  13. #992
    Москва, Бун.Луга
    Предполагаю, что банально все упирается в искажения самого микрофона (датчика). Поэтому ООС вроде есть, а толк только в понижении ГВЗ, а по КНИ "0" или хуже.
    Там где существенно растут искажухи (повышение хода) ЭАОС справляется т.к. искажения дина начинают превышать искажения микрофона.
    Собственно вчера успел снять немного картинок микрофоном с заткнутой дыркой и изолентой . Фольга конечно немного шелестит, но это решаемо.
    Думается мне, что можно спокойно применять такой ЭМОС, тем более у меня есть возможность сделать квази-ЭМОС (доп. канал у DSP), т.к. корректировать выше 100Гц не имеет смысла.
    Единственное мне кажется стоит усилить сигнал с микрофона, чтобы при низких уровнях не тонуть в шумах. Т.к. у меня в квартире относительный адекватный уровень громкости около -22дБ, а измерения делал с -12, -15дБ при которых уровни напряжения на выходе микрофона около 0,1...0,2В
    Все картинки с корректором Линквица, есть подписи. Еще добавил картинку уровня шума при отсутствии сигнала (0дБ АЦП соответствует 1,06В перменного).
    И после этого микрофон с заткнутой дыркой хумно!? Нечувствительный!? Ну-ну... Чуйка почти не поменялась.
ID:	338452   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	338453   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	датчик -4,2В переменного на динамике -12дБ.jpg
ID:	338457   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	датчик -3В переменного на динамике -15дБ.jpg
Название:	датчик -0,16В переменного на динамике -40дБ.jpg
ID:	338461   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 04.02.2019 в 10:52.
  14. #993
    Irkutsk
    Да, так и есть, вчера вместо МЕМС вставил старый датчик-микрофон WM-034CY (с перерезанной дорожкой) и искажения упали вдвое и более..
    Дырку как затыкали?
    ---------- Сообщение добавлено 16:25 ---------- Предыдущее сообщение было 16:24 ----------
    может микрофон через "дно" ловит сигнал? У меня при заткнутии сигнал на 30дБ падал, это и странно ..
  15. #994
    Москва, Бун.Луга
    Дырку как затыкали?
    Обернул фольгой, затем обернул изолентой с натягом, затем 1 слой изоленты на диффузор, затем 3 слоями приклеил к диффзору сверху изоленты.
    Т.е. между микрофоном и диффузором слой фольги и 2 слоя изоленты.
  16. #995
    Irkutsk
    mr-marlen, микрофон у вас какой, wm-61a, дорожку не резали (двухпроводное подключение)?
  17. #996
    Москва, Бун.Луга
    WM-61A102С (китайский аналог), дорожка разрезана, подключение трехпроводное. Перед затыканием дырочки выполняется операция по корректировке искажений микрофона по К2, двухчастотным методом.
    Мне еще кажется в китайских миках больше брака. Когда паял оригиналы все было ок. А здесь хз что творится. Вчера еще раз повторно переделал пару измерительных микрофонов. У одного из них повторно неопределенный взбрык искажений по К3 между 3...7кГц, при этом внизу диапазона все ок. До этого 2 были с повышенной К3 по всей полосе, у одного чувствительность ниже на 10дБ. Короче качество херекель и нужно проверять. Либо у меня руки стали кривые и я их банально перегреваю при пайке земляного контакта.
    Заодно для сравнения прицепил картинку как аналогичный не заткнутый микрофон (капсюль другой) измеряет динамик с 20 мм между колпаком и дифом. Видно, что при таком варианте амплитуда на картинке около 127дБ на 200Гц, с заткнутой дыркой и другим капсюлем 124дБ, потери по чувствительности практически нет, возможно это вообще разброс между капсюлями.
    Для удобства сравнения добавил картинку с микрофона датчика на диффузоре при том же напряжении.
    Аналогично видно, что ниже 90Гц можно корректировать, а выше 90Гц Э_ОС даст +- по больнице, нужно проверять измерениями и на слух.
    Так еще самый прикол в том, что при понижении уровня искажухи падают, шум растет. Как в этом случае будет вести себя Э_ОС?
    Получается надо мало того, что делать квази-Э_ОС, т.е. ниже 90Гц он работает, выше 90Гц перестает, так еще и функцию отключения за ненадобностью ниже определенного уровня, т.к. там искажения и без него будут маленькими. Если с первым у меня есть понимание, то как себя будет вести система с уменьшением уровня и появлением шумов - хз.
ID:	338467   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	new mic 3В переменного.jpg
ID:	338468   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	датчик -3В переменного на динамике фильтр -15дБ.jpg
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 04.02.2019 в 12:21.
  18. #997
    Irkutsk
    PPS
    Да, это MEMS-микрофон искажать начинал. Убрал его подальше ..
    Перемерил с другим датчиком-микрофоном, от Panasonic WM-034CY с перерезанной дорожкой и трех-проводным подключением, с гармониками стало лучше (датчик-микрофон закреплен в 15 мм перед диффузором динамика ALPHA-15A)
  19. #998
    Москва, Бун.Луга
    Так там же заявлено 130 дБ. Уровни 90+(35...40) дБ, т.е. он работал на грани допустимого.
    Есть возможность показать распределение гармоник? К2 превалирует или примерно одинаково?
  20. #999
    Irkutsk
    Измерил несколько частот, сигнал порядка 11 вольт (rms) на 30 Гц.. на высоких напряжение спадает, т.к. ОС компенсирует спад по АЧХ.
    Графики подписаны:
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 04.02.2019 в 16:57.
  21. #1000
    при +-15в оперы точно обеспечат клиппинг
