Страница 45 из 86 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 1704
Тема: Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Ссылка Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    В связи с закрытием долгоживущей темы "ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия" прошу обсуждение вопросов реализации Э_ОС производить тут.
    В личке у меня нет времени отвечать на частные вопросы. А тут, надеюсь, всем "миром" как-нибудь разберемся. Желательно, чтобы вопросы были конкретными Тогда и ответы будут более конструктивными.
    Наиль
  2. #881
    Частый гость Аватар для vitaly_spb
    Питер
    По умолчанию Re: Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    При такой конструкции датчика будет боковая засветка фотодиодов.
  3. #882
    Рязань
    К датчикам по смещению требования линейности очень ужесточаются, т.к их сигнал надо ещё продиференциировать аж дважды.
    ---------- Сообщение добавлено 08:41 ---------- Предыдущее сообщение было 08:40 ----------
    А это +12дБ для 2й гармоники, +24 для 4й и т.д.
    Денис
  4. #883
    Частый гость Аватар для DimSPb
    С. Петербург
    Коллеги, добрый день.
    А никому не попадалась, случайно, схема усилителя от Rythmik Audio? Приобрел, по случаю, динамик этого производителя – хочу попробовать ЭМОС "от Rythmik", с сигналом от второй катушки. Заодно – сравню с ЭМОС на пьезодатчике.
    Поиск в интернете пока, как ни странно, результатов не дал. Нашел реализацию ЭМОС на двухкатушечном динамике, но какая-то она простая, что-ли...
  5. #884
    Одесса
    Нет, не ужесточаются. Они те же, что и для датчиков скорости и давления. (смотри, по твоей логике, ты рассматриваешь линейный задир на верхах датчика смещения относительно датчика давления, но точно так же можно рассмотреть линейный задир на низах датчика давления относительно датчика смещения и сказать, что требования к датчику давления "ужесточаются" ) Кстати, обычно поддерживают с помощью ЭМОС на апертуре точность скорости, а не давления. Это следует из экв. схемы ЭД ГГ. Хотя технически никому не запрещается поддерживать точность смещения/давления с соотв. линейной коррекцией входного сигнала относительно скорости. Из-за того, что среда излучения линейна всё нужное произойдёт на автомате.
    Электричество дисциплинирует
  6. #885
    Рязань
    Хм, возможно. Надо подумать Но всеж наиболее естественным видится результат, когда гармоники спадают с увеличением порядка, и растут в целом с понижением частоты.
    Последний раз редактировалось Ka4aN; 14.07.2018 в 07:52.
    Денис
  7. #886
    Одесса
    Лучше при рассмотрении причин появления нелинейности начинать искать такой параметр-фактор-причина, нелинейность "по которому" не зависит от длины волны или частоты. Например (на время забудем про "датчики"), в конденсаторных микрофонах и в динах основной фактор нелинейности одинаков - смещение мембраны/диффузора, но что вокруг этого смещения творится (неоднородность поля, стекание заряда и т.д.) конечно разное . И сразу видно, почему нелинейность получается с сильной частотной зависимостью для дина и практически независимой от частоты для конд/электр.микрофона
  8. #887
    Регистрация не подтверждена Аватар для classDfan
    Улыбнула статейка и автор! Ток ФД пропорционален 1/x*x от расстояния, где автор это учел? По идее он "горбатую" АЧХ акустики сделал еще хуже!
  9. #888
    Частый гость Аватар для Maxim_Sed
    Северодонецк, Украина
    это самая мЕньшая проблема
    проблема №1 оптического датчика - нелинейная хар-ка выходного напряжения DA1 (на рис. 13) в зависимости от расстояния
    U ~ 1/R*R - напряжение обратно пропорционален квадрату расстояния
    чтобы всё было супер, надо городить каскад на аналоговом перемножителе, который выполняет функцию корнеизвлечения
    но тогда идут лесом динамические свойства, точность и тд
    хотелось бы найти что-то типа такого
    https://www.ebay.com/itm/Optical-GP2Y0A41SK0F-IR-Analog-Distance-Detect-Sensor-module-4-30cm-for-Arduino/292078177001?hash=item4401374ae9:g:KesAAOSwB-1Y5gI3
    но только побыстрей (не более 100 мкс) и на расстояние 0..3 см
    зы2
    Полистал даташит на акселерометр ADXL335: пишут, что с его помощью можно измерять до +-3g (как раз по выходу получается 1,5В+-0,3В/g*3g ).
    Для НЧ динамика (100Гц, dX=5мм) получается ускорение около 200g.
    Кто дружит с физикой, всё верно?
    Последний раз редактировалось Maxim_Sed; 03.01.2019 в 15:59.
    Забросил электронику и катаюсь на крокодиле. В последнее время пасусь на Веломании и Харьковтуристе. +З8 0gЗ-7g8-4g-7g
  10. #889
    Попытка моделирования ЭАОС
    Схема:
    частота среза ФНЧ - около 128 Гц
    U1 - сумматор
    V5 - аля УМЗЧ с коэффициентом усиления 20
    линия задержки 100 мкс - имитация задерки распространения звука от диффузора динамика до микрофона (расстояние около 3см)
    АЧХ:
    Происхождение "верблюжьего горба" на 4кГц легко объяснимо: из-за ЛЗ 100мкс.
    Если учесть, что ГВЗ НЧ динамика около 3мс, то АЧХ принимает вид:
    Что с этим делать - фз (((
  11. #890
    Одесса
    т.к. в "исходнике" (Ваши цифры) задано, что колебания происходят "точно по синусоиде", а амплитуда смещения "точно равна" 5мм (т.е. половина экскурсии) на "точно известной" частоте, то всё элементарно:
    ускорение пропорционально квадрату циклической частоты и первой степени амплитуды смещения=> (((2pi*100)^2)*dX)/g=~201 раз (или 201g, g=9,8m/s^2) , т.е. "всё верно".
    С другой стороны, экскурсию подвижки в 1см на 100Гц не всякий усилитель потянет и не всякий дин выдержит....
  12. #891
    Рязань
    Всего то честных Тиль-Смолловских 115дБА на метре, от 8" в ЗЯ
    Денис
  13. #892
    Одесса
    Если ещё чуйку в 90дБ/Ватт учесть, то всего-то триста ватт столь же честных, тильсмолловских
    ---------- Сообщение добавлено 22:55 ---------- Предыдущее сообщение было 22:49 ----------
    резать в петле отрицательной ЭАОС фильтром с хитрой ЧХ, обеспечивающей устойчивость системы. Это и есть одно из "принципиальных ограничений" и один из гембелей наших баранов.
  14. #893
    фильтр = дополнительная временная задержка
    да пусть будет хоть в 10 раз меньше
    всё равно 20ж получается против 3ж акселерометра
  15. #894
    Одесса
    С линейной и нелинейной составляющей справиться можно принципиально - некаузальная реализация, т.к. эти искажения - суть детерминированные, а значит предсказуемы с наперёд заданной точностью. С линейными уже справляются в реалиях - см. фильтры с некаузальными свойствами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A...8C%D1%82%D1%80 . С нелинейными искажениями дело в железе обстоит заметно хуже.
    И не применяйте акселерометров , обычный электретный микрофон гораздо точнее.
  16. #895
    Иркутск
    • Цитата Сообщение от Игорь Гапонов Посмотреть сообщение
    Тип микрофона и схему включения.
  17. #896
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    детерминированные
    Алгоритм покажете?
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
  18. #897
    Одесса
    На давлениях до 120дБ справляются всеми любимые панасоники с совершенно ординарным предом. Линейные искажения начастотах до 5кГц ничтожны. Разрешение "панасоника" как датчика определяют шумы системы мембрана-усилитель и НИ механической части - порядка -40дБ оба два. Это определяет потенции системы ЭМОС с таким простейшим датчиком. Собственно, ёмкостной датчик акустического давления, каким является обычный электретный микрофон по сути тот же акселерометр, только очень лёгкий, малоинерционный .
  19. #898
    Собственно, ёмкостной датчик акустического давления, каким является обычный электретный микрофон по сути тот же акселерометр...
    Электретный мик - это датчик давления. ;)
  20. #899
    Irkutsk
    Цитата Сообщение от Nota Bene
    Я как-то уже пробовал (тут и далее по топику) народу предложить в качестве акселерометра использовать электретный микрофон(с залепленной дыркой ). Прикинь к своему случаю.
    Цитата Сообщение от Carbon
    Хорошая идея. А если, скажем, дырку оставить? Получится комбинация ЭМОС-ЭАОС или ЭМОС-ЭБОС. Может, еще и лучше будет. Электретные капсюли одного типоразмера часто делают с разной чувствительностью по ЗД. Поскольку массу мембраны всегда стараются сделать минимальной, у таких капсюлей мембраны одинаковые. Т.е. чувствительность к ускорению приблизительно одинакова, и можно подобрать соотношение ЗД и ускорения.
    Кто пробовать будет?
    Рождественские подарки продолжаются...
    не прошло и 10 лет
    и я попробовал "летающий" микрофон в ЭАОС .. алилуйя !!! короче, усё работает, и даже очень хорошо, правда, сама доля сигнала ЭМОС почти в 30 раз меньше, чем сигнал ЭАОС, вначале проверял на нашем басовике 25ГД-26б, микрофон от панасоник WM-034CY заклеен наглухо и приклеен на липучке к дифузору 25ГД-26б в месте соединения пыльника и дифузора (синий график). Розовый график - тот же микрофон, но "как микрофон", приклеен к дифузору в том же месте:
Название:	Проверка идеи д&#1.png
    АЧХ 25ГД-26б с такой системой ЭАОС на основе "летающего микрофона":
    Короче, делаем так: тупо клеим микрофон к дифузору и получаем минимальную задержку по цепи и бонусом - эстэтикс (не надо городить приблуды-держатели микрофонов перед дифузором), а сам микрофон можно покрасить под цвет дифузора и замаскировать (чешем репу, КАК).
    Главный минус идеи - нужны хорошие и гибкие провода-токосъемники сигнала с микрофона, ибо они "летают" вместе с дифузором (чтобы не ломались).
    Пока пытаю систему с 9-мм панасониками WM-034CY.
Название:	ЭАОС на 15ГД-11А.jpg
    Попытался приделать тут ЭАОС на СЧ-диапазон для чудо-динамика 15ГД-11А . АЧХ хотел "протянуть" до 3..4 кГц, но пока неудача, получена полоса только 1 кГц :
    Бирюзовый - родная АЧХ 15ГД-11а от УМЗЧ с низким Rвых, коричневый - АЧХ с системой ЭАОС.
    Горб - сигнал с разомкнутой ЭАОС.
    В качестве УМЗЧ везде использован ИНУН на ЛМ3886ФТ.
    Надо пробовать другие микрофоны (более легкие) и с другим динамиком, есть подозрение, что у 15ГД-11А "ломает" дифузор после 1,5 кГц.
    продолжение следует..
  21. #900
    Короче, делаем так: тупо клеим микрофон к диффузору
    Хочу уточнить, на фото микрофон направлен перпендикулярно оси катушки - это он так должен быть или просто ещё не приклеен правильно?
