Страница 39 из 86 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 1704
Тема: Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Ссылка Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    В связи с закрытием долгоживущей темы "ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия" прошу обсуждение вопросов реализации Э_ОС производить тут.
    В личке у меня нет времени отвечать на частные вопросы. А тут, надеюсь, всем "миром" как-нибудь разберемся. Желательно, чтобы вопросы были конкретными Тогда и ответы будут более конструктивными.
    Наиль
  2. #761
    Частый гость Аватар для moscos
    По умолчанию Re: Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
  3. #762
    Частый гость Аватар для Carbon
    Скорее всего нет. 10 атмосфер - многовато для верхнего предела. К тому же он дифференциальный.
    Хотя тут - http://www.powersoft-audio.com/en/do...roduction/file
    применяется подобный датчик (система с ЭБОС).
    Интересная ссылка. Наиль, спасибо. В чем плюс дифференциального сигнала? Фазу победить? Или очередной маркетинг?
  4. #763
    Иркутск
    москос, дружище! Поясни пожалуйста, что означает смайл в посте №761? Мне, например, непонятно.
  5. #764
    без фанатизма
    Tartaria
    Снаружи на такой датчик воздействует сигнал, пропорциональный SPL (ускорению диффузора), а изнутри ЗЯ - сигнал-давление, пропорциональное смещению диффузора. Причем получается, что на ИНЧ превалирует сигнал, пропорциональный смещению диффузора, а на более высоких частотах - сигнал, пропорциональный ускорению диффузора. Получается (теоретически) комбинированная ЭАОС/ЭБОС - система. С расширенным частотным диапазоном работы такой обратной связи. Что там на самом деле - это может показать только натурный эксперимент. Может вмешаться (паразитный?) сигнал от вибрации фронтальной стенки АС. Кроме того неясно соотношение амплитудного вклада между аудио- и баро- сигналами. От этого сильно зависят результаты моделирования - трудно сказать лучше это или хуже, чем классическая ЭМОС. У меня пока нет возможности провести подобные изыскания
  6. #765
    Irkutsk
    Nota Bene, у меня вопрос по поводу включения интегратора в процессоре Э_ОС. Там он охватывает несколько каскадов, начиная микрофонным предусилителем и заканчивая входом УМЗЧ. Я пока в раздумьях, раньше также "охватывал" интегратором почти весь тракт ЭАОС (от микрофонного предусилителя до входа ИТУН), но в последних макетных испытаниях пришел к варианту, когда в цепи интегратора находится меньшее число каскадов, например исключил микрофонный предусилитель из петли интегрирования.
    Мне показалось на слух и по измерениям (микрофон, при испытании бурс-тоном), что так несколько получше реакция системы Э_ОС в целом.
    Вы не пробовали "укорачивать" тракт интегрирования, исключая например предусилитель пьезодатчика?
    Схемка моей новой ЗАОС вот такая сейчас испытывается:
    Там добавлен двухуровневый лимитер, I-я ступень работает вне ЭАОС, II-я - внутри ЭАОС..
    И еще, сейчас испытываю в микрофонном предусилителе для ЭАОС вот такую схемку чисто на транзисторах,
    с повторителем Тейлора-ИГВИН-а , нравится в работе, и с капсулями
    WM-034C от панасоникоф на выходе постоянка небольшая, 100...200 мВ, посему и решил исключит его из цепи интегрирования..
    Да, схемка микрофонного преда:
    Там для себя и "открыл" другие микрофонные капсюли от Панасоник, WM-034C.
    Они рассчитаны на больший ток (0,8мА), больше размером, но главный плюс - имеют лучшее поведение на ИНЧ в отличии от тех же WM-61.
    p.s.
    WM-034C покупал тут.
    Здесь у того же продавца лот чуть дороже, но уже 50 штук
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 16.11.2017 в 11:34.
  7. #766
    без фанатизма
    Tartaria
    Для ЭАОС такое вполне возможно. При применении акселерометра на диффузоре часто возникала неустойчивость на ИНЧ, вызванная, в том числе, наличием нескольких НЧ-полюсов в тракте обработки сигнала ЭМОС. Это ухудшало фазовые характеристики петли ЭМОС. Применение интегратора позволило свести количество полюсов до одного, причем расположенного весьма низко по частоте.
    У меня был один вариант с лимитером вне петли ЭБОС на 2-х оптронах:
    И борьба с перегрузкой шла путем динамического ограничения полосы пропускания со стороны ИНЧ.
    А как на слух твой вариант лимитера?
    Как у них с динамическим диапазоном/перегрузочной способностью?
  8. #767
    Irkutsk
    Да пока никак, в смысле на слух, только в модели и симуляторе отладил работу лимитера (но работает хорошо, в симуляторе), да в железе некоторые узлы его обкатал. С проектом есть время только ночью заниматься..
    Сейчас отлаживаю схему ЭАОС, есть мысли туда ещё и фазовый корректор встроить, чтобы повысить глубину на краях диапазона ЭАОС, одновременно загасив "пик" глубины ОС на резонансе динамика..
    Nota Bene, кстати, а вы не пробовали подобные корректоры применять в системе Э_ОС?
    Также делаю крепление микрофонов с фронтальной стороны НЧ-динамиков (как у А.Сырицо сделано), разница в АЧХ есть и заметная и не в пользу тылового расположения микрофона (у меня щиты).
    уже забыл как система то звучала.. почти год, как разобрана, на полной переработке под полный актив на всех 4-х полосах .. дернуло ж меня ввязаться в это дело .. 10 УМ, 10 БП к ним, кроссоверы, обслуга с вспомогательным питанием, защита / управление .. б-р-р-р ... в общем, бегаю, как муравей по слонихе .
    Сложно сказать, т.к. в предельных режимах на однотоновых сигналах не испытывал, но максимальную мощность с моего мостового УМ (питание +/- 48...50В) вроде нормально в ближнем поле переварил, было один раз, ЭАОС завелась-загудела . Бурсты, которые идут под "ограничение" нормально транслирует, чистый сигнал выдает.
  9. #768
    без фанатизма
    Tartaria
    Нет, не пробовал. А смысл?
    Точно какая-нибудь бяка на краях диапазона вылезет
    Я пошел немного другим путем - пока сделал два автономных двухполосных активных НЧ-звена, с ЭМОС на каждом динамике, естественно. В каждом звене есть (отключаемая) НЧ-коррекция под акустику комнаты. Далее в планах - УМ с СЧ/ВЧ звеньями (максимум -4 УМ).
  10. #769
    Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    Ребятки столько лет прошло скажтие а не появилось ли на просторах - готовых китов усилителя с датчиками? что бы собрать свой ящик впихнуть свой динамик и слушать? (настройка понятное дело возможна)
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  11. #770
    без фанатизма
    Tartaria
    Я не в курсе
  12. #771
    Украина Николаев
    а как по буржуйски обзвать девайсину правильно?
    (c) Tony Gee
  13. #772
    без фанатизма
    Tartaria
    MOTIONAL FEEDBACK SPEAKERS
  14. #773
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    Я пошел немного другим путем - ).
    Нота Беня из Татарии ты как многоликий Янус,опять другой путь!!!!???
  15. #774
    Irkutsk
    Nota Bene, т.е. бас разбит на 2 полосы, суббас и мидбас и оба с системами ЭМОС, или это что то другое?
    p.s.
    Может здесь уже это было... голландцы в 2014 году ЭМОС-систему сделали на акселерометре ACH-01, глубина ОС 17дБ:
    без фанатизма
    Tartaria
    Именно так. Были корпуса АС от трехполосок, я их переделал под спаренный ЗЯ.
ID:	305840 Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #776
    Irkutsk
    Я об этом только думал-подумывал, а вы уже взяли и реализовали данное решение - ЭМОС на мидбасе - это здорово
    И как слуховые впечатления у такого решения в сравнении с одной полосой саба?
  18. #777
    без фанатизма
    Tartaria
    Это решение несколько вынужденное - нужно было расширить полосу НЧ-звена до 300Гц, так как СЧ/ВЧ звено будет иметь открытое акустическое оформление. Его прототип можно тут посмотреть - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2262828
    Не только одной полосой, но и в удвоенном количестве
    Полноценно про звучание пока сказать не могу - СЧ/ВЧ буду делать этой зимой, усилок - тоже
    На том, что (временно) есть - звучит хорошо (акустически незаметно), даже с несведенным тональным балансом по полосам.
  19. #778
    Завсегдатай Аватар для Витюшка
    Наиль Бареевич, а какие головки планируете использовать на мидбасе с ЭМОС ? Есть несколько штук 10гд 36к-40. Перебираются легко (в смысле отклеить визер, заменить сгнивший подвес, изготовить и установить звуковую катушку с другими параметрами).
    kur.viktor2011@yandex.ru
  20. #779
    без фанатизма
    Tartaria
    Дык, уже озвучивал: AD7066MFB от Philips со встроенным датчиком ускорения ( https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68662&p=2213008&viewfull=1#post2213008 ) - 7 дюймов. 10ГД36К, как мне кажется, вполне подойдут. С твоими доработками, естественно.
  21. #780
    Ну да, у 10гд36к-40 магнит поменьше и соответственно меньше индукция в зазоре (0,85 Тл против 1,1 Тл. у AD7066MFB). А в остальном они похожи. Звуковую катушку только заменить на аналогичную динамика 25гдн-3-4. Кроме того для уменьшения массы подвижки придется уменьшить диаметр пивного донышка.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 24.11.2017 в 21:09.
