Страница 12 из 86 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 1704
Тема: Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Ссылка Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    В связи с закрытием долгоживущей темы "ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия" прошу обсуждение вопросов реализации Э_ОС производить тут.
    В личке у меня нет времени отвечать на частные вопросы. А тут, надеюсь, всем "миром" как-нибудь разберемся. Желательно, чтобы вопросы были конкретными Тогда и ответы будут более конструктивными.
    Наиль
  2. #221
    По умолчанию Re: Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    Eisberg, спасибо за информацию по датчикам. Кстати, конструкцию по типу, как у вас на фиг. 7.10 я делал примерно в то же время (70...80 г.) Только не в таком виде, а с длинной катушкой и коротким зазором, и на двух катушках, для компенсации внешних наводок. Но мне не понравилось, как у меня получилось - механическая система была сделана недостаточно жестко, и имела резонансы в рабочем диапазоне частот, поэтому не получила у меня развития.
    Цитата Сообщение от Eisberg Посмотреть сообщение
    Что меня огорчает, это отсутствие DIY датчиков для СЧ громкоговорителей
    У датчиков для диапазона СЧ жесткость и собственные резонансы, как я понимаю, могут быть вопросом. На сколько я знаю, даже просто участок каркаса ЗК в промежутке между самой ЗК и креплением к диффузору уже имеет свои параметры жесткости, которые могут вести к искажению итоговой АЧХ по ЗД стандартных заводских головок, и чем дальше, в смысле количества деталей и стыков, от места приложения силы (витки катушки) будет находится наш датчик, тем эти проблемы будут актуальнее. А для ВЧ при перемещениях в доли микрона и с учетом того, что на этих частотах почти все материалы представляют собой пластилин (условно), я вообще слабо себе представляю, как снимать сигнал.
  3. #222
    Частый гость Аватар для vitaly_spb
    Питер
    У СЧ-динамика поршневая зона низковата, относительно самого диапазона СЧ.
    А выше поршневой зоны, наверное будет слишком много нелинейных помех для датчика.
    Особенно если он на диффузоре.
  4. #223
    без фанатизма
    Tartaria
    Цитата Сообщение от vitaly_spb Посмотреть сообщение
    У СЧ-динамика.....
    Кстати, а за что (какие параметры) у него надо бороться с помощью ЭМОС?
  5. #224
    Завсегдатай Аватар для Витюшка
    Похоже ЭМОС на СЧ - это
  6. #225
    Было сказано, что есть современные активные АС, где "все 4 или 5 полос были с ЭМОС". Отсюда и разговор про ЭМОС, и возможность ее введения, на СЧ и ВЧ.
  7. #226
    Что-то я сомневаюсь в эффективности применения ЭМОС на СЧ и ВЧ.
  8. #227
    Спасибо за вашу ссылку, Наиль!
    Я должен немного подумать об этом датчике. Он генерирует в 10 раз меньше сигнала от АСН-01. Следующий вопрос для размышлений: О соотношении его время задержки к времени задержки электродинамического датчика...
    Обсуждение СЧ громкоговорителей с ЭМОС было возможно отклонено в неправильном направлении от меня. Вот как обстоят дела:
    - Такие производители, как Backes & Mueller, SilberSand, AGM и др. не привлекают к себе внимание из-за рекламы просто так, чтобы поставить датчики для других диапазонов частот. Только ВЧ диапазон управляется сейчас ИТУН-ом.
    Я не говорю о ценах, никто не сходит с ума платить десятки тысяч евро за пару динамиков, если они не имеют никакого контроля. Испытания, проведённые квалифицированными специалистами с подтверждённым хорошим слухом может быть по сравнению с платной рекламы в некоторых Hi-Fi журналах. Если там есть совпадение, то тест в журнале имеют независимое подтверждение.
    Кроме того, давайте вспомним одно основное правило в ЭМОС для НЧ громкоговорителей. Кто контролирует кого? - Динамик управляется электроникой.
    По этой логике, СЧ динамиков также должны быть скорректированы. В их звуковом диапазоне человеческое ухо очень чувствительно.
    Вот к примеру AGM 3.3, что и как регулироваться в нём: (Смотр. Таблицу)
    Видно, что СЧ громкоговоритель работает в комбинации, с датчика (ЭМОС) и только по ток (ИТУН) там, где мембрана не работает как поршень.
    Другой вопрос ест перед нами, хотим ли мы, чтобы остаться только с сабвуферном коробки, и в остальная часть частотного диапазона должный довольствоваться обычными звуковыми колонками?
    Regelung Регулирование
    Tieftоеner Induktiv mit Geschwindigkeitssensor. (bis 400Hz) НЧ - Индуктивный датчик скорости. (вплоть до 400Hz)
    Mitteltоеner Induktiv mit Geschwindigkeitssensor, Obere Oktave zusаеtzlich mit Stromregelung. (bis 2kHz) СЧ – Индуктивный датчик скорости, для верхней октавы с ИТУН. (вплоть до 2kHz)
    Hochtоеner Airmotion-Prinzip mit Stromregelung. ВЧ – Air-Motion с ИТУН.
    Вот ссылка на просмотр подробных изображений электронике
    AGM 3.3
    http://www.johannes-krings.com/AGM%203.3.html
    Последний раз редактировалось Eisberg; 07.01.2015 в 12:28.
  9. #228
    ЭМОС - это инженерная конструкция, это обычная ООС, которая линеаризует (колебания, скорость или ускорение) диффузора, улучшая их линейность во столько раз, какова ее глубина. И соответственно, хочется видеть данные по этой линейности до, и после введения ООС. Кроме того, интересно для сравнения тут же иметь данные по лучшим моделям традиционных головок, чтобы сопоставить, насколько эффективнее работает ЭМОС относительно лучших в индустрии излучателей. Это первая и обязательная часть. После успешной этой части можно устроить вторую, необязательную - сравнительные слепые слуховые тесты с группой людей.
    А одни только мнения экспертов с подтверждённым хорошим слухом, без измерений - это что-то из другой области, ближе к глянцевым журналам.
    Да, и у нас нет пока ответов на вопросы по теории съема сигнала. В НЧ звене оно все работает потому, что резонансные частоты подвеса датчика на всем участке, начиная от катушки, а так же паразитные колебания частей диффузора находятся намного выше рабочего диапазона ЭМОС.
    СЧ излучатели еще без ЭМОС, сами по себе, как правило, уже работают уже в диапазоне паразитных резонансов. Поэтому задача охвата их ЭМОС подразделяется на несколько этапов:
    - гарантированный вывод всех паразитных резонансов выше верхней рабочей частоты. Фактически это выбор или создание точного излучателя;
    - конструирование и закрепление на головке датчика, имеющего еще более строгие требования по этому параметру;
    То есть, у нас должно заработать вначале в теории, на чертеже, после чего можно вводить ООС по ЗД, которую мы называем ЭМОС, и ожидать каких-то предсказуемых практических результатов по улучшению линейности.
  10. #229
    Новичок Аватар для aleksolejn
    г. Карталы
    Мой опыт установки датчика ЭМОС на Seas H1209.
    Датчик ЭМОС консольного типа а-ля paukt. Пьезодиск FML-13.5T.
    Основу под датчик и противовес сделал из "Момент Эпоксилин DUO".
    Датчик к основе приклеил полиуретановым герметиком. (Пробовал приклеить "эпоксилином" - не понравились всплески, в виде горбиков вниз, на АЧХ).
  11. #230
    г.Орел
    Головка хорошая сама по себе. На слух улучшение есть? Сравнивали ли ЭМОС с простыми корректорами типа "Линквица" ?
    Денис.
  12. #231
    г. Карталы
    Нет. Корректор не пробовал. Звук с ЭМОС лучше становится, по сравнению с без ЭМОС, как бы густеет...Барабан бьет и всё (без ЭМОС), а с ЭМОС оттенки появляются (понатуральней, что-ли...). (Хреновый с меня описатель ощущений... ) Зашел бы кто в гости, да свое бы добавил. Только в нашей деревне я один увлекаюсь усями да колонками и чтоб на сайте зарегистрирован был...
Название:	Сеас1209-1 без ЭМОС.JPG
Название:	Сеас1209-1 с ЭМОС.JPG
  13. #232
    Частый гость Аватар для moscos
    Здравствуйте, любители и профессионалы нетрадиционного извлечения правильного баса. Сижу зачитываюсь начальными форумами по реализации ЭМОС и руки чешутся это все собрать тк лежит двух полосный раскиданный усь, киньте ссылку на печатки пожалуйста. Можно ли пускать сигнал на усь после активного фильтра он будет регулировать частоту верхней и нижней полос до 750 Гц. На верх будет работать один усь на низ соотвецвенно другой. И вообще не понятно почему в доблестном СССРе закинули эту неисчерпаемую тему после S70, а с гироскопом из мобилок не пробовали,
  14. #233
    без фанатизма
    Tartaria
    Вот последняя версия: http://reanimator-h.narod.ru/version.htm
    Там в конце есть ссылка на печатку (под ЛУТ).
    Там что-то вроде ADXL345 стоит: http://www.analog.com/ru/mems-sensor...s/product.html
    И скорее всего у него сигнал/шум хреноватый для ЭМОС...
  15. #234
    Спасибо, за быстрый ответ. Ваш сайт я перечитал весь, но дело в том что я хочу использовать оба динамика поканально, предусилители установить на карзинах(предусилитель из http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html текой же или нет?), а к колонкам тянуть питание и сигнал с датчиков(в статье, не могу найти, вы строили в школу саб и и на длине 6м. датчик работал нормально), стабилизированное питание у меня внутри усилителя, и две платы с http://reanimator-h.narod.ru/version.htm туда не встанут, т.о. надо перерисовывать, а с примерами в спринте это сделать было бы удобней(просить исходники, наверно верх грубости), может даже лучше сделать всю плату отдельными узлами. Может кто еще откликнется со своей реализацией. Фуууу(мозг кипит).... пошел дальше читать форум.
  16. #235
    Частый гость Аватар для dvm
    Калужская обл., г.Обнинск
    Nota Bene рисует платы в пикаде, поэтому исходников в спринте у него нет (об этом его уже спрашивали). Вот у меня есть плата ассорти SMD + выводные детали. Даже из Китая изготовленные платы пришли. Обозначения деталей, как в статье NB. Только вход для датчика - дифференциальный, как раз для того, чтобы вынесенный на расстояние предусилитель подключать. И нет на плате стабилизаторов 7815 и 7915.
    Уже давно собрал датчик на 12" головке "Урал AS-D12.3". Такого крепления вроде пока никто не предлагал,надо бы проверить. А дальше руки никак не доходят, времени все не хватает...
ID:	226858 EMOS_pcb.rarМодиф ЭМОС.rarДатчик Урал.rar
    P.S. Плату еще не запаивал, так что в "бою" не проверена!
    Последний раз редактировалось dvm; 13.01.2015 в 17:51.
  17. #236
    Спасибо, с утра начну разбираться, по поводу фильтра с низу инч резать со скольки?
  18. #237
    г. Карталы
    "Симм в несимм" сигнал преобразуется на 4-м ОУ МС TL074, только Output 4 МС висит в воздухе и R9 соединен с Inverting Input 4 - это так и задумано?
  19. #238
    Приобрел диски 27 мм. Смущает соосность окружностей. Латунь обрезать надо? Что скажете?
    Последний раз редактировалось moscos; 14.01.2015 в 11:00.
  20. #239
    Конечно это ошибка! R9 надо сдвинуть левее и запаивать между ногами 14 и 2 TL074. Спасибо за исправление!
    Лично я обрезаю, т.к. считаю, что лишняя масса по краям датчика ни к чему, к тому же это требует увеличения габаритов корпуса датчика , а значит его массы. Чем больше габарит и масса датчика, тем труднее бороться с его резонансом и больше вероятность получить проблемы с устойчивостью на ИНЧ из-за его деформаций.
  21. #240
    г. Карталы
    Если их только для ЭБОС использовать. У меня 13,5 мм и то пришлось сигнал душить, как и говорил paukt.
    Последний раз редактировалось aleksolejn; 14.01.2015 в 11:57.
