Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 58
Тема: Как работает MathAudio Room EQ для Foobar2000?
    Аватар для lugshaa
    По умолчанию Как работает MathAudio Room EQ для Foobar2000?
    Добрый день всем!
    Кто разбирался в принципе работы указанного плагина? Кто и использует? Какие впечатления?
    flipper
    По умолчанию Re: Как работает MathAudio Room EQ для Foobar2000?
    Пока не использовал, но принцип работы вроде понятен - автоматическая эквализация на основе измерений, причем можно регулировать как ее глубину, так и частотный диапазон. Представляет интерес вариант избавиться от самых назойливых стояков на НЧ, а выше вручную нарисовать "ровный график", что тоже предусмотрено. http://mathaudio.com/room-eq.htm
    Вещь интересная, безусловно.
    Аватар для lugshaa
    В первую очередь интересует алгоритм работы, это просто эквалайзер или что-то более продвинутое?
    flipper
    Предполагаю, в настроенном виде просто эквалайзер. С продвинутыми способами настройки
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Может оказаться удобным для экспресс-теста комнаты/АС. Заберу, пожалуй.
    Аватар для lugshaa
    А что это означает?
    • Corrects both amplitude and phase components of frequency response.
    flipper
    Видимо, фазу корректирует. Отлично. Это легко проверить.
    У меня вкладка на него пару месяцев заложена, все руки не дойдут попробовать.
    На аудиоперфекшене кто-то дал ссылку.
    Последний раз редактировалось flipper; 13.11.2014 в 13:34.
    Аватар для lugshaa
    flipper, Если проверите, буду премного благодарен, сам не могу, т.к. на выезде и не знаю, когда вернусь домой.
    Я корректирую комнатные стояки с помощью SBA, нет ли такой примочки в MathAudio Room EQ?
    flipper
    Скажу проще, у моря погоды дождаться проще будет. Сорри.
    У меня рабочий график с одним выходным. Даже если я решу, что стопудов займусь этим в субботу, в субботу меня может просто заломать, как бывало сто раз
    Кстати поставил его сейчас. Работает только байпасс, в активном состоянии просто молчит. Наверное, лыжи не едут
    Так что ответ на вопрос топика - никак не работает (у меня по крайней мере)
    Без измерений не работает.
    Последний раз редактировалось flipper; 13.11.2014 в 14:33.
    Аватар для lugshaa
    Ну, вот, а говорили - нет времени Любопытство, как и лень - двигатель прогресса.
    flipper
    Мерить долго, поставить плаг - минутное дело. Может, кто разберется, как его завести
    Разобрался
    Последний раз редактировалось flipper; 13.11.2014 в 14:34.
    Аватар для lugshaa
    У меня завелся и работает на ноуте без проблем.
    flipper
    Не работает не на ноуте с фламенко, не на компе с сонаром
    Выходы делал и асио, и праймери, и карточку - молчит, как Космодемьянская
    Я понял. Пока не измеришь, оно не работает, руками бесполезно графики рисовать.
    Засунул вебкамеру в наушники и "померил", заработало
    Получается, нужно делать эквализацию и сравнить графики АФЧХ с ней и без нее.
    Взять розовый шум, погонять его через фубар с эквалайзером и без, потом затянуть файлы в кад и сравнить.
    Дело в общем, нехитрое, главное не обломаться. Сразу и увидим, как он там фазу корректирует.
    Отдельное огорчение, что фазу независимо от АЧХ, видимо, трогать нельзя.
    Мне кажется, метод марлена (местного форумчанина) будет получше.
    Последний раз редактировалось flipper; 13.11.2014 в 14:49.
    Аватар для lugshaa
    Я что-то его так и не осилил, больно мудреный.
    flipper
    Если бы этот плаг умел кушать файлы АФЧХ, но увы...
    Открыл пресет, похоже, его не расковыряешь.
    Аватар для lugshaa
    А на слух как?
    flipper
    Ну, учитывая, что я "мерил" вебкамерой наушники, думаю, комментарии излишни
    Аватар для lugshaa
    Подождем, пока Вас не посетит вдохновение на замеры
    Частый гость Аватар для rsergio
    Только что поставил, настроил (микрофон Behringer ECM8000).
    Работает. АЧХ правит, на слух стало приятно. Слушал "одним ухом", поэтому насколько портит или нет сигнал пока не скажу.
    flipper
    Попробуйте править АЧХ только герц до 300, должно быть лучше. Корректировать комнату выше - дело порочное. Да и ниже, в общем, тоже нужно "недокомпенсировать".
