Показано с 1 по 15 из 15
Тема: ПН для авто как правильно разводить землю,?
    Новосиб
    Внимание! ПН для авто как правильно разводить землю,?
    Привет всем пн- строителям для авто и всем остальным.
    Вообщем сделал ПН по схеме авто 400 с (Не)большими изменениями, Транс имеет две вторички, +-30в и +-35, на которых сидят пара 3886 (+-35 на 8ом) на фронт, и 4шт тда7293(+-30в) мостами на два 8омных саба, плюс пред для фронта котоый можно хоть по баланрсному(даже высокоуровнему) входу подключить хоть к линейнику (Готовый блок от мастеркита купленый так..по случаю ) http://www.masterkit.ru/images/magazines/2_TM_8_04.gif
    Тдашки спроетированы по одноканальной схеме, для инвертирования входов пока воспользовался выходами 1,14,7,8, опера DA1,
    http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=146 .
    Пред работает от +12в через фильт (индуктивность с емкостью)
    Такая вот схема, пока в авто ставил пез преда и без тдашек, земли в пн первична и вторичная были обьеденены на плате ПНа... еессеньо Фон от заведённого двигателя в такт оборотам.
    Сейчас стоит вопрос, как Правильно развести у всего этого добра землю:
    1. В ПН первичную и вторичную (Через сопротивление, или вообще необьеденять)
    2. Если не обьеденять, то сигнальные земли входов ЛМ и Преда их соеденят.
    3, и вообще, по идее, надо-то звездой от первичной земли, или я не прав...
    Вообщем запутался...помогите разобраться.
    Сори за ошибки..
    По умолчанию Re: ПН для авто как правильно разводить землю,?
    Соедините 100-1000ом резом, но не накоротко однозначно, звездой у вас и получится в итоге.
    оттуда
    Поставить на вход усилителя изолирующий опер М5280.для развязки по "земле".или собрать аналогичную схему,из неспециализированных микросхем.
    Ремонт-NIK, так а в чём смысл такого усложнения, если мы можем тупо не коротить GND с минусом АКБ?
    оттуда
    IVX
    А я тоже запутался. .
    Мой пост как вариант.когда ничего не помогает.
    Это необходимо когда используют автотрансформаторный принцип, то есть пушпул, средняя точка первичек на GND, мосфеты драйнами на +12в, а вторички это домотанные первички. В результате балансными входами заплачено за меньший и более эффективный трансформатор.
    Новосиб
    Здраствуйте, спасибо откликнувшимся!
    На выходных перевёл мастеркитовский пред на питание от вторичек, и земля унего на вторичной земле, а первичную как вы и говорите через 1к1 и 0,1мкф.
    Т.е. получилось, что если подключать по высокоуровневым баланстным входам земля сигнальная пересекается на вторичной силовой, и усё...
    Планирую оставить таковое подключение (по высокому уровню) для сабов. А для Фронтовых (да уж ,действительно фронтовые, кочевали по четырём усилам, в разных коонфигурациях) ЛМ3886, делать отдельный пред с балансными входом и магнитоловский линейник дополнить буфером с баланстным выходом.... Как думаете правильный ход мыслей...
    П.с. Кстати по схеме авто400: заменил 540вые на 44тые не стал делать ос, Ос пробовал делать резистивным делителем от положительного вывода вторички, но при нагрузке стабилизировалость напруга с перкосом, Пн в целом не настраивал и частоту не менял, всё по схеме.
    Под нагрузкой 200ват напряжение уже снижаетться на 40%, для сабов это не есть гуд, пока держаться подпоркой по 14700 в плечо, но это временное решение, мож делать, ос на оптопаре для обоих напруг (-+)?
    Осцилографа нет, как можно настроить оптимальныю частоту?
    Завсегдатай Аватар для Артём
    а какое напряжение источника питания на холостом ходу и под нагрузкой ?
    Новосиб
    Артём: а какое напряжение источника питания на холостом ходу и под нагрузкой ?
    - если имеете ввиду +12 первичное, то беззагрузки 14,4-14,6 на загрузке 12-13в,
    Это акум старенький с моей тоёты 44ач, перед проверками, ну и вообще пред вечерним прослушиваниее и шаманством, день заряжается от автоматического зарядника (4А, до 14,6в),
    serg_wolf добавил 16.05.2006 в 06:15
    - ну а на вторичных при 200вт загрузке (хоть по одному хоть по двум одновременно) -+30 и-+35 снижается до -+20в и -+24 (Примерно на 40%), те. с ростом нагрузки, кпд дико падает. Ну и получается что и ток питания усилов ограничевается..... А сабы уменя дикие две двенашки фриэир, на 8ом, да ещё и с низккой чукой, хочется конешно раскачегарить их пополной...
    Есстественоо усили проверил на стационаром трансе в 500втт, при напруге +-29в ТДА7293 отдали в нагрузку на синусоиде 160вт, на реальном сигнале около 210ватт ;) Хотя разлюбил их, после того как из шести купленых 3шт, на проверенных печатках, не стали потреблять ток вообще 350р-коту подхвость.
    Последний раз редактировалось serg_wolf; 16.05.2006 в 06:15. Причина: Добавлено сообщение
    ну так примерно всё понятно, то что падает на первичке 2.6в (брал по максимальному), то на первичке это ~6,5в , оставшиеся 3.5 это просадка на диодах, транзисторах.
    Дросель стоит по входу? если стоит , то есть ли после него конденсаторы ?
    Новосиб
    Артём,
    Дросель по входу стоит (кольцо от БП компа 15*10*5 примерно 14витков 1,0мм), после него банка 22000*16в, от неё запитана ТЛка (Пред ней ещё 4700*16 с шунтом 0,22 керамика), и +провод 8см2 на транс и -провод на ключи, пред преобразователем в машине поставлю подпорку 150 000 мкф*16в (Внешне 20см от входа), всё питание на капитальной пайке без разьёмов (Кроме клемок силовых на кондерах),... ну там и на выходе: транс -> диоды -> 1000мкф*63в -> дросели стрежени диам.6мм*выс.15мм. по 18витков 1мм.провода -> 4700мкф*63в(Уже на отдельной платке 5см проводники)+Для Канала ТДА, на небольших проводниках 25см банки по 10000*63 РИФА кажись -> на платы усилов проводники от 10 до 20см и там по 1000*63в,.. вот такое питалово. везде во вторичке провода от комповых БП (Краcный, чёрнынький, и жёлтенький ,
    Кпд замерял - амперметрами и вольтметрами, и расчитовал соотношение мощности на входе и выходе... вроде правильно...
    Вчера и сегодняв растройстве,.... Пока на радиатор неставил вентиляторы, на одной ТДАшке (Причём слышно было -звук приглушился на половину, а схема то мостовая!) сработала термозащита, отключено было через секунд 10 примерно, при включении через резюк питания, она померла с кондюком мютовым и плюс питания оставила на выходе, (Ду*ра блин,), слава Богу, остальные три микрухи живы....Вообщем жалко что с ЛМками в новосибе туго, не возят их тут почему-то...Ладно это так лирика.......Русские не здаются!
    Артём,
    после дроселя желательно ниодну банку ставить а несколько запараллеленых - меньше сопративление.
    примерно как на картинке (кучка кандеров снизу)
    Регистрация не подтверждена Аватар для M - 16.
    г.Омск
    Артём,
    А ведь нету там дросселя!
    не имеет значения, конденсаторы нужны полюбому , а если есть дросель , так они нужны еще сильнее
    г.Омск
    Отличный аргумент.
