Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 52
Тема: Режекторный фильтр на 1кГц. Посоветуйте.
    Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    По умолчанию Режекторный фильтр на 1кГц. Посоветуйте.
    ТЗ:
    Коэф. подавления на f=1kHz 40~60dB.
    Сигнал/шум и КНИ порядка -120dB. (лучше -140дБ)
    Добротность - такая, чтобы на 2f можно было пренебречь отклонением АЧХ.
    Rвх ~ 10кОм.
    Rвых - менее 10кОм.
    Коэф. усиления ~ 1.
    Uвх ~ 2V
    Возможность подстройки в пределах +/-1% ( элементы будут применяться не суперстабильные ).
    Пожелания:
    Обойтись без индуктивностей, чтобы избежать возни с серьёзной электромагнитной экранировкой.
    Чем проще - тем лучше.
    Добавлено: возможность выбора коэф. усиления устройства 0дБ, 40дБ. Дискретно или плавно.
    Последний раз редактировалось Deemon1970; 15.11.2014 в 12:18.
    С уважением. Дмитрий.
    По умолчанию Re: Режекторный фильтр на 1кГц. Посоветуйте.
    Есть програмулилина от Техас Электроникс, кажется - там в две минуты расчитывается по заданным параметрам.
    Но простой она вряд ли будет.
    Нефтекумск
    Макс, ты какую имеешь в виду? В FilterPro режекторов раньше точно не было. Или что-то другое?
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    В микрокапе (9 точно и 10, по слухам) есть Design активных фильтров. С такими параметрами будет 6-8 ОУ. Или больше. И детали прецизионные- без них не обойтись при таких требованиях к добротности.
    да, кажется она, я особо ей не пользовался, поэтому могу ошибиться.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Добротность - ну очень высокая (чтобы на 2f можно было пренебречь отклонением АЧХ).
    Вот тут нужно уточнить, так как все сильно зависит.
    "Пренебречь" - это 5 дБ, 1 дБ, 0.1 дБ?
    Нефтекумск
    Ну хотелось бы обойтись без взвешивания АЧХ, плюс минус 2 дБ - вполне. Но если это не удастся реализовать в паре каскадов, то придётся учитывать АЧХ режектора на 2f? 3f и т.д.
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    А можно поинтересоваться, для чего все это?
    Не очень понятно, с одной стороны скромные 40-60 дБ подавления и -120 дБ искажений, а с другой - запредельная добротность.
    Если речь об измерениях:
    На ~ 1 кГц обычно хватает обычного двойного Т-моста. - 60 дБ подавления получаются в самом типовом случае при применении 0.1% резисторов и 1% конденсаторов из одной партии.
    Частоту можно вообще не подстраивать, а просто замерить получившуюся и сгенерировать нужный сигнал.
    Корректировать АЧХ софт обычно умеет в автоматическом режиме, просто подгрузить туда кривую из симулятора. Ну проверить ее для очистки совести.
    Да вобщем-то и корректировать не обязательно, можно просто сигналы с калибровочными метками использовать, вроде такого с метками на -130 дБ:
    Обычно режектор совмещают с усилителем с Ку примерно как подваление у режектора. Тогда, например сигнал с искажениями на уровне -120 дБ превратится в сигнал с искажениями -60 дБ, что можно померить уже практически любой встроенной карточкой, даже в режиме 16 бит.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 12.11.2014 в 01:04.
    Нефтекумск
    ViktKors, несколько расширить возможности АЦП. С -120dB конечно я поскромничал, но это в бОльшей степени будет зависеть от примененных ОУ.
    Первое, что пришло в голову, РФ на двойном Т-образном мосте, но добротность там оставляет желать лучшего.
    BLR
    А что за софт?
    Екатеринбург
    А если вместо режекторного фильтра применить компенсатор первой гармоники на резисторах?
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Такой?
    mierelectronics.ulcraft.com
    Екатеринбург
    Да нет. Это когда из сигнала на выходе уся с коэффициентом вычитается сигнал на входе уся, а далее на зв. карточку...
    Нефтекумск
    SashaNetrusov, нет, нужен именно режектор. Это не для уся.
    korolkov24, Именно такой. Но до моделирования ещё не добрался. По старой памяти, вроде всё выглядело гораздо хуже (правда и микрокэпа ещё не было). Алексей, можете CIRочкой поделиться? Возможно и двух звеньев будет достаточно.
    ---------- Сообщение добавлено 18:32 ---------- Предыдущее сообщение было 18:03 ----------
    Вдогонку: ViktKors, пока писал ответ на Ваше сообщение, оно успело заметно подрасти . Речь, конечно же об измерениях. Только усилитель предполагался отдельно от режектора, с переменным Ku.
    Последний раз редактировалось Deemon1970; 12.11.2014 в 18:20.
    г. Пенза
    Да там просто всё, вшито в программу.
    Выбираете "фильтры"/ "создание активных фильтров"
ID:	222370 Нажмите на изображение для увеличения.
    Нефтекумск
    korolkov24, спасибо, всё получилось.
    Alex
    мне напомнил про State Variable filter. Ещё не моделировал, но там вроде проще с подбором номиналов и подстройка F и Q не сложная.
    Екатеринбург
    А для чего, если не секрет?
    Нефтекумск
    Никаких секретов. Посмотреть гармоники любого источника, любого тракта. А метод с резисторами подойдёт лишь для тракта, но не для источника. Да и то, если в тракте нет фазовых сдвигов.
    PS. Если у кого есть моделька State Variable filter для микро-кэпа, поделитесь. 9.0.7.0 такого автоматом не генерит (ну или я не разобрался).
    Евродупло
    Такой?
    Всё конечно круто, но это не хай-эндЪ. Фильтрец то вышел не реализуемый в железе.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    г. Пенза
    Так ему и не надо 266дБ.
