Самое смешное в этом деле оное настроить и убедиться в подавлении на 80дБ. В схемках с симуляшкосинтезяшки вижу дивайс с невнятным входным сопротивлением, работающим от источника не существующего в природе.
Yours Aye, Ilya
Может быть, не может быть. Разумеется, такие режекторы делаются на основе биквадратного звена. На картинке результат:
Конденсаторы стандартные, резисторы стандартные. Крутилки "частота" и "глубина". 4 оу, все в инверте. В модели AD8065.
Можно сделать автоматическую подстройку под реальный генератор, автоматикой, по скачку фазы на выходе фильтра, но я не умею микропроцессорами пользоваться, к сожалению... собирать стандартную ФАПЧ всё же громоздко и сверхглубоких измерений вряд ли получится реализовать из за шума.
зы. Частоты выше килогерц 20 делаются несколько более изощрённо, кто в теме, те знают про нюансы с интеграторами.
зы2. Схемы не показываю из принципиальных соображений. Всё описано словами.
Последний раз редактировалось belka; 13.11.2014 в 10:33.
Хай-эндЪ не терпит суеты.
Нет, не страшно.
Можно дополнить выход такого фильтра масштабирующим, дБ 40 усилением, инвертирующим усилителем. Очень удобно гармошки наблюдать прямо на экране осциллографа можно будет. При определённой сноровке это очень полезно при непосредственной работе с макетами устройств. В былые времена специалисты именно в таком виде, весьма наглядном, представляли сравнительные тесты реальных аудиоустройств.
---------- Сообщение добавлено 13:12 ---------- Предыдущее сообщение было 13:07 ----------
Это важное замечание. Сопротивление на би-звенном фильтре можно сделать любым конкретным, в разумных разумеется пределах. Входные делители при работе с УМЗЧ должны быть согласованы не только по сопротивлению на DC, но и частотно компенсированы, разумеется. Как надо, иначе совсем уж мурзилкины картинки будут, а не измерения.
Вадя, это моделирования так же касается. Еще неплохо смоделировать с реальным разбросом компонентов, Монте-Карло. А та модель про что я и писал не могет быть поскольку генератор напряжения не могет быть никавда и нигде, внутреннее сопротивление у него всегда есть.
Yours Aye, Ilya
Я не знаю никакого Монтыкарлы.Нет, не так. При чём тут карты, вино и женщины?Знаю точно, что если это устройство нужно будет сделать в железе, то -1хх дБ у меня получится точно. С первойинтерации - Вадя, откуда такой пахабный жаргон?попытки. Опыт мне подсказывает.
Мало того, все детальки будут стоять точно такие, как в генераторе. Спектр генераторчика моего видели?
Последний раз редактировалось belka; 13.11.2014 в 22:34.
Собственно вот: проще некуда. Подстройки частоты и добротности не зависят друг от друга.
Описание фильтра: Мошиц, Хорн "Проектирование активных фильтров" стр. 73 Москва "МИР" 1984.
Пока остановился на этом. Какие будут мнения?
PS. У belkи, правда, круче. Но джентльмены в Одессе стали шибкожаднымиэкономными до интеллектуальнойсебесто..собственности.
PS.PS. вот скан странички
Последний раз редактировалось Deemon1970; 14.11.2014 в 21:18.
С уважением. Дмитрий.
Печально.
Александр, CIR файл прилагается, пробуйте, моделируйте. Я, вроде, и краткое описание выложил и источник указал. А меня, в данный момент, интересует именно Режекторный фильтр на 1кГц, наиболее оптимальная его реализация соответствующая ТЗ в шапке темы. Предлагайте. Критикуйте мой вариант. Вносите советы по улучшению.
Подкорректировал ТЗ в шапке темы.
Последний раз редактировалось Deemon1970; 15.11.2014 в 12:20.
Deemon1970, спасибо.
Схема своих гармоников добавит...
И склонна к самовозбуждению...
---------- Сообщение добавлено 19:40 ---------- Предыдущее сообщение было 19:29 ----------
Попробуйте Рис. 5.22. Т-образный фильтр со следящей связью. http://www.skilldiagram.com/gl5-9.html
---------- Сообщение добавлено 19:41 ---------- Предыдущее сообщение было 19:40 ----------
Вложение 222531
Уже пробовал. Такой вариант требует прицезионных компонентов и избирательность не достаточна, чтобы обойтись без дополнительного взвешивания АЧХ на 0,5f и 2f.
Как улучшить?
Сообщение форума
Вложение не существует или не указан идентификатор (номер). Если вы уверены, что использовали правильную ссылку, свяжитесь с администрацией
