Показано с 1 по 8 из 8
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Как управлять селектором входов на реле с помощью HCF4094?
    В усилителе BBK AV220 входные сигналы переключаются с помощью двух мультипликсеров/демультипликсеров HCF4052. Этими мультипликсерами управляет микросхема HCF4094. Я хочу заменить мультипликсеры на реле RY-5W-K.
    Возник вопрос: как преобразовать сигналы с паралельных выходов HCF4094 в сигналы управления реле? Какие транзисторы использовать? Как включить?
    Схема BBK AV220 здесь http://oklik.narod.ru/AV220.rar 250kB
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 12.05.2006 в 13:01.
  2. Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: Как управлять селектором входов на реле с помощью HCF4094?
    Тебе крупно повезло - 4052 двунаправленные.
    Их по-любому нужно оторвать от сигнальных цепей. Цепи питания и управления не трогать!
    Для управления реле нужна только одна 4052. То, что было ее выходом - цепляешь через резистор ~ 5 кОм на + питания 4052. А бывшие входы подключаешь к базам транзисторов. И землишь через резисторы ~10 кОм. Эмиттеры - на землю. В коллекторную цепь - обмотки реле, параллельно обмоткам - защитные диоды маломощные.
    Тип транзистора указать затруднюсь, поскольку не знаю параметров обмотки реле.
    И не давай-ты ссылок на narod.ru, все равно у большинства на открывается.
    Аватар для MaxAlex
    Гоша
    Спасибо тебе огромное!!!
    А 4052 ток удержания реле выдержат? У RY-5W-K в зависимости от модификации ток от 0,03 до 0,111 Ампера
  4. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Когда идет ссылка на народ, то в открывшемся окне посередине еще раз ссылка на указанный файл, вот она и открывает что надо.
  5. Регистрация не подтверждена
    Аватар для MaxAlex
    А для чего подключать 4052 к питанию через резисторы на 5кОм, что будет если подключать к питанию напрямую?
    Кстати питание 4052 7,5В, но на плате есть 5В мне именно его и надо подать на выходы 4052.
    Параметры обмотки реле RY-5W-K: напряжение питания 5В, сопротивление обмотки 165 Ом, номинальная мощность 165 миллиВатт.
    У меня есть транзисторы 9014.
  6. Завсегдатай Аватар для Гоша
    4052 ток реле не выдержат.
    Резистор 5 ком нужен для ограничения базового тока транзисторов.
    Этот резистор нужен один. А резисторы 10 кОм нужны для фиксации уровня 0 на базе отключенных транзисторов.
    Можно подавать и 5, и 7,5 В, без разницы.
    Теоретически можно и 9014, но я бы поставил 5551. А еще лучше полевик BS170, тогда резистор 5 ком в сад.
    В общем, делай как на схеме. Транзисторов, конечно, нужно четыре. По одному на каждый выход.
    А сколько групп у реле? Если по одной, то к каждому транзистору нужно включить по два реле параллельно. Транзисторы должны выдерживать ток коллектора ок. 0,5 А.
  7. Завсегдатай Аватар для Гоша
    А у меня не открывает. Провайдер блокирует доступ на бесплатные хостинги. И, что странно, выборочно.
  8. Регистрация не подтверждена
    Аватар для MaxAlex
    Гоша
    Спасибо тебе огромное.
    Планирую использовать реле с двумя контактными группами.
