Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Record SB1504. Что можете рассказать.
    Аватар для egorychvasya
    СПб
    По умолчанию Record SB1504. Что можете рассказать.
    Вот достались такие динамики. Вижу продукцию этой фирмы первый раз в жизни. Кто-нибудь хоть что-то рассказать про них может?
    PS: На одном динамике чуток ЦШ отклеилась. Чем клеить лучше? БФ-2? Еще чем-то?
ID:	222212 Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Yury
    White city
    По умолчанию Re: Record SB1504. Что можете рассказать.
    оооуу, это из серии МИТРА, ноги из Питера растут. Восстановить думаете?
    The science of today is the technology of tomorrow.
    СПб
    Что именно? Динамики в порядке (были пыльными, практически полность отчистил).
    White city
    По динамику лучше всех вам расскажет Юрий Икорский, правда не знаю заходит ли он еще на форум
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    egorychvasya, я так понял из названия, что катуха 100 мм(4in)? магнит большой на глаз 220 мм? . если есть под наклейкой болты то открутите их и замерьте какова высота намотки и толщина фланца металлического от этого плясать хоть как то возможно будет. но конечно лучше бывалых никто не расскажет.
    клеить думаю можно и 88 клеем и моментом(хенкель)
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    это Актон нынешний скорее всего
    Каков поп, таков и приход
    Где-где?
    Динамики такие были у меня в 90-х. Работали в w-bin питерской сборки. Короткоходы. Очень высоко по диапазону лезут. Их для комбиков приспосабливали, но думаю можно неплохой топ сделать.
    Пермь
    а что если в производстве была не одна модель? буквы SB и кольца на диффузоре мне намекают на 26мм катушку и 12мм зазор.
    СПб
    Что значит катушка 26мм? Диаметр? Если так, то здесь она 4".
    Где-где?
    Всё может быть, согласен.
    Имеется ввиду высота намотки , а не диаметр. Надо смотреть. Во всяком случае даже если магнит не снимается, то ничего не останавливает вскрыть дины если навыки есть. Это иногда очень полезно, а с таким возрастом и подавно. Могли запросто края катушки подгореть. Шайба с подвесом просесть, да и сам подвес задубеть мог. Вообще довольно таки неубиваемый динамик должен быть.
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    Может, просто снять параметры Тиля-Смолла?
    Крым.Джанкой
    на вряд ли это просто... не имея оборудования
    Где-где?
    Да ничего сложного! 2 резюка, цешка, генератор.
    Динамики лучше вскрыть, мало ли где они работали? Смысл обмерять и делать конструкцию под них если с катушки витки слетят? Ревизия для спокойствия не помешает. Колпак и все остальное выклеивается при помощи: растворителя 646-650, изопропанола, этилового спирта, сольвента (выбрать нужное практическим путем).
    1. Катушка (каркас, витки). Если пригорела но нет КЗ витков лечится пропиткой эпоксидной смолой с прогреванием феном (смола более текучая будет)
    2. Место крепления катушки к диффузору (заломы и нарушение клеевого шва). Диффузор в основании (1/3) пропитываю разведенным до жидкого состояния (10-12 капель) клеем "Мастер" http://otzovik.com/review_366840.html (650 растворитель) в несколько слоев. Массы к ПС много не добавит.
    3. Клеевой шов ЦШ. (полиуретан у диффузора, 88-й к корзине)
    4. Тоководы. Вариантов масса.
    5. Подвес. Высохшие и задубевшие тканевые можно почистить и по новой пропитать. (растворитель придется подбирать индивидуально). Бязевые с пропиткой можно легко испортить. Лучше попробовать на не нагруженном участке подвеса (где подвес внахлест на диффузоре). Тканевые пропитывал герленом (3-4 слоя для мидов, 5-7 для суббасов) по слою в сутки с 2-х сторон. Разминать, как новые.
    Ну и всё на этом.
    Да, при провисании подвесов и ЦШ самый быстрый способ (использую сам) это прогревание феном температурой 300*С на гончарном круге (я использую тренажер Грация http://irecommend.ru/content/trenazh...-disk-zdorovya жена не пользуется, а мне в самый раз). Тема по ремонту ЦШ тут https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=62113
    Последний раз редактировалось maglevitos; 12.11.2014 в 06:20.
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    Выкинуть ) и купить нормальную современную пару )
    Где-где?
    Ну зачем так категорично? В крайнем случае собрать новые ПС из питерских комплектующих. Обмерить и вперед!
    Крым.Джанкой
    подробнее плиз!
    Частый гость Аватар для Vladislav
    Кишинёв
    цешка с генератором заменяется одним компьютером. Собственно измерение занимает 5 минут. Самое сложное в этом- закрытый ящик под головку и крепкий крюк на потолке для подвеса головки.
    Где-где?
    Цитата Сообщение от Айдер Посмотреть сообщение
    подробнее плиз!
    можно так: http://www.donex.dn.ua/el/izmts.htm
    Частый гость Аватар для *DER*
    Краснодар
    Короткоходный дин.
    По чувствительности весьма не плох, за счет легкой звуковой катушки.
    По мощности слабоват, но ватт 300 вытянет.
    Звуковая катушка примерно диаметра 99,3мм - 99,5мм
    Высота намотки 15мм
    Толщина фланца 8мм.
    Намотка плоским проводом "плашмя"
    Каркас стеклоткань.
    Краснодар
    Абсолютно ни чем, все они одинаковые, шо Рекорд шо Митра.
