Сообщение от
PMCF
Что выяснилось в ходе дальнейших экспериментов, до-наладок и подстроек. Все таки, «короля» в значительной степени делает «свита». Вынужденно занимался перебором вариантов организации анодного питания гм70, по причине ненадежности транзисторных стабилизаторов анодного. Пробовал традиционное решение без транзисторных стабилизаторов, т.е. после первичных RC-RC, поставил еще R0-С0-L-C1-C2 (вместо транзисторных стабилизаторов, L-C1 в дополнительном выносном блоке). R0=30 Ом, С0 из цепочек электролитов в сумме 450мкФ на канал, дроссель L - временный (7Гн 300мА, сейчас мотается другой на железе ОСМ1-0,4). С1 – комбинированный кондер К75-40Б 100мкФ 2000В. Все таки с транзисторными стабилизаторами звук намного быстрее и артикулированнее на басе и мидбасе. Без них сразу появились «родовые признаки» лампового звука –гулкий и слегка затянутый бас. Как видим, дело не в лампах, а в вынужденно преобладающих решениях по организации высоковольтного питания. Однако, гвоздем программы стал кондер С2 – цепочка из трех полипропиленовых Mundorff 68uF 400V (итоговая емкость 22мкФ). После его установки непосредственно в ламповом блоке звук на СЧ и ВЧ дополнительно прояснился и детализировался, причем так, что транзисторным однотактникам пожалуй не дотянуться. Осталось еще дождаться заказанного фирменного полипропилена 1uF 1600V, который станет непосредственно возле панельки лампы (сейчас стоит К75-24 0,68мкФ 1500В). Считаю,оптимальный звук даст комбинация транзисторных стабилизаторов и массированного полипропилена в ламповом блоке, но для этого нужно серьезно поработать над надежностью транзисторных высоковольтных стабилизаторов.
