Показано с 1 по 20 из 70
Тема: Seas 1215 и 1217 пробовал кто-нибудь?
    Аватар для Malinovsky D
    Братислава
    По умолчанию Seas 1215 и 1217 пробовал кто-нибудь?
    Коллеги, вопрос в названии. Насколько хорошие динамики, и какой из них интереснее, если лепить его в ФИ?
    Пока склоняюсь к 1215, но мало ли....
    По умолчанию Re: Seas 1215 и 1217 пробовал кто-нибудь?
    Сережка 1217 пользовал
    http://audio.micronet.lv/diy/acoustic/andrej.html
    А вот кое-какие тесты на 1215 и 1217
    http://www.zaphaudio.com/6.5test/
    http://206.13.113.199/ncdiyaudio/mar...rs_blowout.htm
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 12.05.2006 в 11:07.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Malinovsky D, у меня были Н1217, но теперь, послушав Н1215 я бы взял его в ФИ.
    Сергей.
    Братислава
    Михаил, спасибо!
    GREY
    Отличия на НЧ, или в СЧ тоже?
    Malinovsky D добавил 12.05.2006 в 18:43
    The speaker equivalent of a hot blonde in a bikini.
    - тяжело этим парням
    Впрочем, вполне нормальное состояние после проделанной работы.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 12.05.2006 в 18:42. Причина: Добавлено сообщение
    Рига, Латвия
    НА СЧ оба не высший класс, Н1216, например, лучше, но и не срань как 15ГД-11А. Если честно, то у обоих нормальный СЧ, это когда можно пол дня слушать Н1217, а пол дня Н1217 тогда разница есть. Размер уже здоровый, 6.5" конечно хуже 5".
    А вот именно в ФИ прикручивали Н1215 и Н1217, ящик был один и тот же, я привозил свою ГГ, только ФИ по длинне подгоняли вчерновую. У Н1215 бас не мажется совсем, а у Н1217 немножко мидбас вылазил. Вобщем если в двухполоску или 2.5 ФИ то Н1215 АДНАЗНАЧНА! И вообще хорошая голова, у нее и катушка больше, и добротность меньше.
    Сергей.
    Братислава
    GREY, а с какой частотой раздела включались динамики? 2 кГц - как на твоем сайте?
    Как ты думаешь, насколько хорошо себя будет чувствовать 1215 с частотой раздела 3 кГц?
    Рига, Латвия
    Играли с фильтром на 2к1. Думаю, что хуже. А почему хочешь так высоко?
    Сергей.
    Братислава
    GREY
    Ленточную пищаль ниже 2,5 кГц не пустить. Вот и думаю, можно ли ее применить, или придется купольник какой-нибудь брать.
    Чувствую, нужно будет сначала попробовать, а потом решать.
    Malinovsky D H1215 кривые на серединке, сильно, и это слышно.
    Братислава
    MaxMan
    Кривые - имеется ввиду впадина на 1 кГц или что-то еще?
    Эту впадину планируется частично закрыть баффлстепом. Хотя, не совсем уверен, что получится закрыть гладко...
    Если не 1215, что порекомендуешь из 6,5", чтобы тянул до 2,5 кГц?
    M17SG, H1217
    Братислава
    MaxMan
    Спасибо.
    Malinovsky D добавил 14.05.2006 в 16:29
    MaxMan, а все-таки, где именно кривые 1215?
    В инете, по ссылке http://www.zaphaudio.com/6.5test/ намеряли довольно ровную АЧХ от 1,5 до 4 кГц
    Malinovsky D добавил 14.05.2006 в 16:34
    Кстати, ты ориентируешься по АЧХ даташитов, или сам измерял?
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 14.05.2006 в 16:34. Причина: Добавлено сообщение
    Н1215 - очень ровный динамик и хорошо звучащий.
    А АЧХ зависити как от условий измерения, так и от конфигурации передней панели (например, ширины).
    По умолчанию
    Malinovsky D
    лукавит, очень маленькое окно сильно сглаживает итоговую АЧХ.
    George Krilov он кривой как по даташиту производителя, так и по моим измерениям.
    В дальнем поле условия измерения для конусных динамиков практической роли не играют, а конфигурация панели не привносит ярко выраженных резонансов.
    Malinovsky D он звучит не противно, просто бумага хиленькая, не держит 39мм катушку, мне кажется что 1217 будет лучше.
    На приведенной картинке виден баффл степ и комната, но даже так все укладывается в +-2.5 дБ. Это очень ровный динамик. И очень удачный.
    В дальнем поле больше играет роль комната.
    Братислава
    Напрягает выступ на 4-5 кГц. На даташите он меньше, а в инете его вообще не нашли. В общем, ничего страшного, но появляются лишние заморочки в фильтре.
    MaxMan, а у тебя нету, случайно, картинки АЧХ 1217?
    Взглянуть бы краем глаза, сравнить...
    Жаль, что 1217 несколько сложнее вписывается в ФИ. 1215 смотрится более благополучно.
    George Krilov, для сравнения я привожу АЧХ действительно ровных динамиков
    1. Vifa M17SG
    2. Peerless 850110
    3. Vifa PL18
    Malinovsky D, пик на 4-5кГц подрос после установки пули, в оригинале он чуть меньше. Я думаю что добротность H1217 можно будет сбить дополнительным магнитом.
ID:	10649   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10650   Нажмите на изображение для увеличения.
    Братислава
    MaxMan, спасибо.
    Не подскажешь, в каком корпусе стояли динамики при измерениях?
    (это АЧХ не переделанных динамиков, без пули?)
    Бафл степ у полочников и напольников различается подъёмом на килогерце, наглядно видно на PL18; H1215 и M17SG в полочном.
    На АЧХ M17SG пуля практически не влияет, на остальные её трудно поставить.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    1. Vifa M17SG
    2. Peerless 850110
    3. Vifa PL18
    А субьективно как оценишь звучание этих голов?
