Коллеги, вопрос в названии. Насколько хорошие динамики, и какой из них интереснее, если лепить его в ФИ?
Пока склоняюсь к 1215, но мало ли....
Malinovsky D, пред для микрофона накрылся.
GREY, Сергей это график H1217 ?
На сколько упала добротность со вторым магнитом ?
Коллеги, а где можно эти самые магниты поиметь?
Стандартные (не ексел),даже этикетку не удосужились отодрать. Все басовики пластиковые, пищалки алюминий, которые без задней камеры.Сообщение от Malinovsky D
Названия динамиков и серии колонок посмотрю когда буду дома, записывал из любопытства.
ГЛАЗА БОЯТСЯ, А РУКИ ДЕЛАЮТ.
MaxMan, внимательный!
Добротность упала с 0.45-0.46 до 0.39-0.41, разброс магнитов, ошибки измерения.
Malinovsky D, прошу пардона, видимо это с магнитом на заду.
Купить одинаковых дешевых ГГ и закинуть в ацетон.Сообщение от Malinovsky D
У Визатона по 9 евров.
У Интертехники по 11, если не ошибаюсь.
Сергей.
SHARAPOV SERGEJ
Такой точно ставить не буду. Пусть бумажный чирикает. Но это не отменяет интереса к кишкам Genelec. Очень любопытно!Сообщение от SHARAPOV SERGEJ
GREY
Поспотрел, у Визатона есть магниты для таких целей, размер D80x12 по 6 евриков в Питере. Не маловаты ли?Сообщение от GREY
Еще раз прочитал твою статью про 2,5 на 1217. Ты пишешь, что приклеивание магнитов мало что изменило, ситуация с НЧ улучшилась благодаря настройке ФИ и замене катушек. Все-таки, стоит с магнитами заморачиваться?
Malinovsky D, все же чукча не писатель, он читатель. Я пытался донести мысль, что снижение добротности любыми путями - это хорошо, но все может быть перечеркнуто говняными катушками с высоким сопротивлением. Примерно так.
На самом деле снижение добротности от замены катушек, а соответственно и заметность на слух была больше, чем от наклеивания магнитов. И приклеивание магнитов просто тонуло в поганых катушках и небыло заметно. Если бы я сразу поставил хорошие катушки, а потом приклеил магниты, то наверное бы было заметнее.
Сейчас у меня стоят 2.5 на Н1217 без магнитов, 50л, ФИ пока на 28 ФИ на 28 Гц, не настраивал его вообще, может и не буду, т.к. так очень нравится. Придут катушки, правда только через три недели, попробую подклеить магниты.
Я клеил магниты 85 мм, купил на РРР по баксу. Посмотри в строну 15ГД-11А, 10ГД-34, там такие магниты 85 мм как раз принены. Может удастся купить дешевле чем по 6 евров.
Сергей.
Подходит время заказа, и нервы стали сдавать
Сразу возникла куча сомнений - а хватит ли у 1217 "фундамента", не будут ли колонки "орать", если сделать чуть погромче (все-таки ход +/- 5 мм не детский)? И еще стала появляться тоска по проданным двухполосникам на 10" стеклянном Визатоне, потому как, "ушастые" друзья студийщики, наконец, пришли к выводу, что, несмотря на предвзятость, разрешение у этих распухших полочников лучше, чем у мониторчиков Fostex с 6,5" динамиком.
В результате начала душить жаба и стали появляться мысли: "А не впердолить ли в двухполосник 8" динамик?"
Выбирать динамик для двухполосника из 8" проще, поскольку, практически ничего подходящего нет. Если ограничить выбор только бумажным диффузором, тогда вообще трендец...
Может поставить, мать его так, какой-нибудь 8" Peerless? А если его, тогда HDS nomex или HDS exclusive? Или старенький 850136 с каким-то мудреным диффузором?
Или лучше вообще успокоиться, как это делают большие слоны, и спокойно отслюнявить 150 евроденег за пару 1217 и пару доп.магнитов впридачу?
Последний раз редактировалось Malinovsky D; 25.06.2006 в 10:27.
А я почти любые подбирал из дешевых Senon-в выдирал
Даже дешевле чем голые покупать
Malinovsky D
А я на нем изобретал. И кстати разрешение не чуть не хуже чем у полипропиленовых Seas (бумажные не пробовал).Сообщение от Malinovsky D
Мучал я их долго, в итоге он поет до 3кГц без фильтра, только корректор (типа как у Клячина на MVV).
А в шестидюймовках я разочаровался, нет самого главного - полномасштабной динамики. Даже пара шестидюймовых Seas H352 так и не победила один 850136.
Нет ее и на моих маленьких колонках с 5" АСА. А очень хочется! Вот и стал сомневаться насчет 6,5"...Сообщение от konctantin
Все-таки хорошо было иногда включить здоровые колонки погромче. С 5" как-то скучно в этом плане.
