Показано с 21 по 40 из 70
Тема: Seas 1215 и 1217 пробовал кто-нибудь?
    Аватар для Malinovsky D
    Братислава
    По умолчанию Seas 1215 и 1217 пробовал кто-нибудь?
    Коллеги, вопрос в названии. Насколько хорошие динамики, и какой из них интереснее, если лепить его в ФИ?
    Пока склоняюсь к 1215, но мало ли....
    По умолчанию Re: Seas 1215 и 1217 пробовал кто-нибудь?
    Цитата Сообщение от MaxMan
    George Krilov, для сравнения я привожу АЧХ действительно ровных динамиков
    1. Vifa M17SG
    2. Peerless 850110
    3. Vifa PL18
    1. Vifa M17SG. Этот динамик снят с производства, бумага. Звучит приятно, стоял у Клячина. Довольно ровный за счет полива. Очень малый ход, поэтому трудно получить сколько-нибудь зв. давления на низах.
    2.Peerless 850110 - очень старый динамик. Давно снят с производства. Звучит почти никак. Довольно ровный, потому что пластмассовый. Ход малый, поэтому см. выше.
    3. Vifa PL18 - популярный динамик, звучит нормально, ход 4 мм, выпускается сейчас. Довольно ровный.
    SEAS H1215 имеет ход 6 мм! Поэтому он уже интереснее вышеприведенных. Звучит хорошо. Не имеет дефектов, хорошо играет на приличной можности, не взвизгивает, как это делали предыдущие пластиковые СИСы. Меньшая подвижная масса, чем у PL, больше BL/m
    Вообще, вся серия новых бумажных СИСов достаточно удачна, если не брать того, что некоторые старые динамики, перенесенные в новую корзину стали иметь немного худшие параметры. А сама корзина имеет резонанс, заметный на импедансе, что, впрочем, не отражается на звуке.
    Вообще, про ровноту АЧХ. Как правило, полипропиленовые головки имеют очень ровную АЧХ. Поэтому и из-за других свойств п-пропилена, их на рынке процентов 70. На бумажной голове путем полива и пропитки можно получить более ровную АЧХ, но при этом пропадает "воздух" и прочие приятности. Поэтому любая бумажная голова - это компромисс.
    Скоро я должен получить Н1215 и Н1149 и сделать на них небольшой напольник. Он будет вывешен у меня на странице и на сайте "Аркады". Главное - это преодолеть природную лень.
    George Krilov
    1. Ход более чем достаточен для комфортного прослушивания музыки, многочисленные клиенты того же Клячина достаточно весомый аргумент.
    2. Этот динамик имел диффузор полностью анологичный топовой HDS*ой серии и звучание было очень неплохим.
    3. Шерстянная PL*ка, при всей своей прямолинейности, обладает очень слабеньким музыкальным разрешением.
    И в целом, после ваших уверений на hi-fi.ru о том, что XT25 ничем не лучше D27TG, я очень предвзят к уровню вашей субьективной экспертизы
    P.S. Резонанс корзины на импедансе? Оригинально!
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Стало быть, реальная альтернатива музисьяльной Вифе-М - Сисы 12-й серии? Пылесосы ХДС похужее будут?
    Yaroslaw, старые HDS снимаются с производства, а новые кевларо-бумажные пока никто не пробовал, да и вообще пылесосы вовлекаторов не делают, отличный студийный звук, так шта расслабься.
    George Krilov
    Это аргумент не технического плана. Это аргумент во многом в пользу того, что Клячин - хороший мужик.
    А технический аргумент это то, что монитор Клячина предназначен для маломощного ламповика. Вифа может выдержать в пределах линейного хода 7 ватт и выдать при них 96,5 дБ, а СИС - 30 ватт и 102,2 дБ. Вот и вся разница. Не все же слушают камерный джаз.
    Ну с чем сравнивать. Даже вышеприведенная Вифа точно лучше.
    3.
    Ну ничего не могу с собой поделать, и не я один такой. Больше того, многие говорят, что и Сканспик с пулей, который в 2 раза дороже Ревелатора или 9700 тоже хуже. И я тоже так считаю.
    45 стояла передо мной в Павловских колонках в офисе больше года, а ХТ стоит сейчас передо мной в моих мониторах, которые у меня на странице и в Аркаде на сайте висят.
    Кроме того, в свое время я промерял кучу ХТ и они все имели разные АЧХ, а 45 довольно стабильна.
    Я ценю ваш юмор, но постараюсь не послать, а объяснить.
    И тем не менее именно экселевская корзина имеет более выраженный механический резонанс магнита на корзине, что выражено соответствующей зарубкой на импедансе.
    У старых корзин из Стандард лайн это менее выражено. Но тоже есть.
    У больших корзин это ниже 1 кГц, у 18 см - в районе 1к, а у 15 и 12 см - выше.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 15.05.2006 в 18:01.
    Братислава
    George Krilov, насколько показали опыты, резонас на 1 кГц связан не с резонансом самой корзины, а с тем, что окна корзины и воздушное пространство под диффузором образуют резонатор как раз с частотой настройки около 1 кГц. В результате, если померять АЧХ с тыльной стороны динамика, мы заметим нехилый выброс на этой частоте, после которой отадача будет резко спадать, а с фронтальной стороны образуется впадина на этой же частоте.
    Т.е. статистика теперь наука гуманитарная , а колонки у Клячина покупают за красивые глаза и стройные ноги
    Дилема современности состоит в том, что при всей полноте технических аргументов, 96 Вифоских дицебелла звучат намного интереснее всех 102-ух Сисовских, и что лежит у истоков этого пародокса, современной науке неизвестно
    Вы с завидным постоянством оправдывате мои подозрения..
    Мне как технарю даже в голову не приходит, что влияние, которое может оказывать на импеданс цельнолитая магниевая корзина, связанная с подвижной системой через тонкую резинку и гофрированную ткань, имеет одинаковый порядок со структурными резонансам диффузора !?
    Братислава
    Постепенно склоняюсь к 1217 в ящике 15 литров, набитым синтепоном до состояния, эквивалентному 40% заполнения, и ФИ, настроенным на 43 Гц, а дальше - как ветер подует...
    Интересно, что 1217 - более поздняя разработка, примерно через год после 1215 (если судить по даташитам). Видимо, не все им нравилось в 1215, раз уже решились на катушку поуже, ход поменьше.
    Malinovsky D добавил 15.05.2006 в 21:47
    А за что все-таки обидели M17 96 децибелами? На музыке от нее можно выжать значительно больше. НЧ (<100) редко какой идиот пропишет с уровнем больше - 5 Дб. Соответственно, 100 дБ с динамика можно снять ну вообще без проблем. А на большинстве записей и больше.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 15.05.2006 в 21:47. Причина: Добавлено сообщение
    Колонки Клячина играют приятно, Клячин очень классно вещает, почти гипнотизирует и он хороший продавец. Так что, "красивые глаза" имеют место.
    Ну это ваша дилемма, правда теперь она стала теоретической всвязи с прекращением выпуска М17 и переносом производства всей Вифы вместе с Пирлесом в Китай. Кроме того, я слушал и те и другие и МНЕ СИС очень нравится.
    Ну здесь все понятно, нравится Вифа с пулей слушайте ее. Нравится Сканспик с пулей берите его.
    Наука знает много гитик. Не все очевидно. Можно было бы провести исследование и выяснить кто прав. Косвенно видно, что корзины Эксель, имеющие более аэродинамичные окна имеют более выраженную зарубку на импедансе. Хотя конечно, я не готов дать голову на отсечение что прав я.
    George Krilov добавил 15.05.2006 в 22:58
    Речь шла о том, что при прочих равных СИС имеющий в 2 раза больший ход выдаст на басу до ограничения примерно на 6 дБ больше. Только и всего.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 15.05.2006 в 22:58. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Вышеуказанная Вифа - отличный динамик и звучит очень хорошо.
    Вызвало улыбку сравнение 9700 и 7100, "наша хозяйка мышей не любит, да она их просто готовить не умеет!"
    Кстати, уважаемый Malinovsky D, почему ИМЕННО Сисы, какая у Вас общая задача? Сумма и чувствительность, может объем? Критерии? Может Сис будет не оптимальным выбором, благо выбор головок достаточно широк...
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Всё гораздо прозаичнее, у шестёрок на килогерце первая мода продольного четверть волнового резонанса, соответственно у пятёрок он выше, у восьмёрок ниже.
    Братислава
    DIM-AudioPortal
    Дмитрий, у меня никакой любви к сисам нет. Просто пока ничего другого на ум не пришло... Может посоветуете что-нибудь из доступного на 6-7" для двухполоски, если нужно чутье хотя бы от 87, полоса до 3 кгц, ящик не больше 20 л, а если это уложится в ценник до 100 уе за штуку, будет просто замечательно.
    Malinovsky D добавил 16.05.2006 в 05:42
    Пробовал на 5" закрывать часть окон - резонанс уползал вниз.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 16.05.2006 в 05:43. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для SHARAPOV SERGEJ
    МОСКВА
    А вот ДЖЕНЕЛЕК очень любит СИСЫ, большинство двухполосок на них сделано. Возможно сказывается территориальная близость.
    Одного не пойму, почему мурзилки упорно называют скандинавами датчан, вроде дания не имеет отношения к скандинавскому полуострову?
    ГЛАЗА БОЯТСЯ, А РУКИ ДЕЛАЮТ.
    Братислава
    SHARAPOV SERGEJ, если бы я перепробовал кучу динамиков, и сделал кучу колонок, возможно, у меня появились какие-нибудь пристрастия. А так, никаких пристрастий нет. Нужен хороший динамик в двухполоску.
    МОСКВА
    Я это к тому сказал, что дженелек делает неплохую студийную акустику.
    Братислава
    SHARAPOV SERGEJ, да. Я в курсе. Многие хвалят.
    Но не знал, что они используют именно Seas. Хотя, слышал, что они с разными производителями работают.
    МОСКВА
    Вскрытие показало, что причиной смерти стало - вскрытие.(шутка)
    Некоторые разбирал я, другие (много и разные) мой товарищ. VIFA тоже засветилась.
    Последний раз редактировалось SHARAPOV SERGEJ; 16.05.2006 в 10:14.
    Братислава
    SHARAPOV SERGEJ, не помните, какие модели Seas они используют?
    Malinovsky D добавил 16.05.2006 в 13:16
    Коллеги, а есть примеры готовых устройств на 1215?
    Акустику на 1217 я видел на сайте Сергея (GREY). Очень интересно, как чувствует себя в готовой акустике 1215?
    Кстати, когда сунулся на буржуйские форумы с поиском мнений о 1215, 1217, сложилось впечатления, что подобные динамики там особо не жалуют - слишком дешево и невкусно, им подавай Экселы, ЭСЭСы и прочую "экзотику". Одним словом - буржуи.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 16.05.2006 в 13:16. Причина: Добавлено сообщение
    Попробую проверить.
    Частый гость Аватар для 99999
    Максим,
    ну что там с фронтом?
    Андрей.
