?? Электронный регулятор подразумевает устройство с точкой входа сигнала, точкой выхода сигнала, и точкой входа управляющего сигнала. Чтобы не решать шараду, будьте добры, обозначьте, в какую точку подаётся входной сигнал. Можно предположить, что управляющий сигнал снимается с движка резистора? Можно предположить, что выходной сигнал снимается через конденсатор со стока сборки ПТ?
В любом случае схема не работоспособна.
Любопытно, с какой целью надо включать электронный регулятор в частотнозависимую цепь ООС?
Анатолий
http://www.redov.ru/kompyutery_i_int...troistv/p7.php
Но, лучше так не делать. И не делать внешнюю регулировку EQ.
Но, если очень хочется, то - можно )))
Но, лучше сделать регулировку фиксированной на нескольких переключаемых полевиками резисторах.
Последний раз редактировалось EDDiE; 09.11.2014 в 16:22.
не в кассу
1.схема в картинке регулирует коэффициент усиления.
2.управлять полевиком напрямую? чтобв словить термоНЕстабильность ,
нелинейность регулирования
2.моя схема лианеризирует полевик. т.е делает линейное изменение сопротивления в зависимости от положения ручки регулятора
,а может сделать
преобразователь двоичный код>сопротивление, разрядов так на 4. и АЦП на регулятор))
а
можно еще сделать как в накамичи сиэр 7, резистивная оптопара)
Не такой уж большой температурный коэффициент сопротивления ПТ в резистивной области, чтобы заметить его в жилищных условиях. Так что делайте регулировку напрямую. Если жилищные условия - яранга, или шалаш, тогда конечно...
Линейность эффекта от угла поворота резистора достигается выбором кривой регулирования переменного резистора.
И главное - на затвор регулятора Вы подаёте управляющий сигнал через 100кОм; такой же резистор включите между стоком и затвором. Такой обратной связью выправляется остаточная нелинейность регулятора по звуковому сигналу.
Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 20.11.2014 в 18:11.
Анатолий
ага спасибо.я допустил ошибку в среднем положении регулятора сопротивление полевика будет 50 ком а этого мало для EQ)) там надо от 10 ом до 1 ком примерно надо пересчитывать))
