Показано с 1 по 5 из 5
  1. Старый знакомый
    Аватар для V R P
    По умолчанию Наболевшие вопросы...
    Вобщем хочу сделать хороший усилитель, поэтому эти вопросы остро встали для меня. Знающие люди ответьте плз!
    1. Какие диоды и кондеры брать для БП?
    2. Как правильно развести землю в корпусе(я думал типа так: входное гнездо на корпус (чтоб между компом и усилком потенциал не возникал), мост рядом с кондерами и туда паять земли по питанию усилительных каскадов и выходов, которые ставить на изолированные прокладки).
    3. Как правильно развести землю на плате (где-то читал что отдельным проводом на плате, только не понял как это). На одной плате (предположительно) будут стоять предуселитель и усилитель.
    4. Как расчитать напряжение питания для мостовой схемы включения двух микросхем?(можно на примере LM3886). (для одной расчитываю по максимальному току, нагрузке и мощности рассеяния корпуса, а как для двух не знаю).
    5. Можно ли не ставить микрухи через прокладки на радиатор (если на корпусе контакт питания), если он изолирован от корпуса? (читал какие-то потенциалы накапливаются...)
    Заранее спасибо за ответ!!!
  2. Частый гость Аватар для Melhior
    WWW
    По умолчанию Re: Наболевшие вопросы...
    Кондеры- Frako;Philips; Rifa; Rubycon; Tеаро; Jамicon;Samsung; Samwha
    Диоды например- IDT04S60C;SDD04S60; SDP04S60; SDT04S60; SDB06S60; SDP06S60; SDT06S60; SDT12S60 etc
    Melhior добавил 12.05.2006 в 01:04
    Разводка земли
    Последний раз редактировалось Melhior; 12.05.2006 в 01:16. Причина: Добавлено сообщение
    Чем больше думаешь - тем меньше делаешь, а чем меньше делаешь - темь меньше опыта,
    а чем меньше опыта, тем не правильнее ты думаешь..
  3. Новичок Аватар для Dj-Vlad
    Из Днепродзержинска. (Днепропетровская обл.)
    Сообщение Re: Наболевшие вопросы...
    Мощность транса, расчитывай так же, как для одной, и мотаеш, на каждую микру отдельные обмотки . Или делаеш одну для всех, только тогда мощьность транса нужно удвоить ( Сделать макс ток вторички в 2 раза больше) Для усилов, по питанию желательно делать запас мощьности на 15-30%
    Вообще, можно и без слюды крепить на радиатор микру, только если он изолирован от корпуса. ( На многих микрах минус питания на корпусе!) Если радитор снаружи, есть опасность зацепить его штекером.
    И еще ктото опытный по этим делам, после нескольких спаленных микрух выдал песню: Земляне remix - Земля на радиаторе
    Да и не забудь на вход провод экранированный поставить, ато будет наводки ловить. И предвар можеш заэкранировать в аллюминиевый корпус, и этот корпус на массу платы предвара закороти .
    Вот несколько прог для расчёта трансов. Теперь, я думаю сложностей с расчётом транса у тебя не возникнет.
    • Тип файла: zip trans.zip (10,8 Кб, Просмотров: 119)
    • Тип файла: zip trans2.zip (99,3 Кб, Просмотров: 107)
    • Тип файла: zip trans3.zip (65,2 Кб, Просмотров: 111)
  4. Старый знакомый
    Аватар для V R P
    Да, и еще один вопрос забыл: как екранировать транс? (пробовал просто пластинку ставить передм ним, вроде неплохо...)
  5. Завсегдатай Аватар для ditter
    krasnodar / RUS
    мне кажется тема немного не в том разделе
    ну да ладно вопросы то часто встречающиеся. найти ответы на все можно перечитав ветки про уси на микрухах .
    экран бывает магнитный и электростатический.
    от магнитного поля спасет кусок металла . в худшем случае люминь в лушем пермаллой (это сплав такой специяльный)
    от электростатического поля спасет дополнительная обмотка между первичкой и вторичкой у транса или НЕЗАМКНУТЫЙ виток фольги. ну или внутрь экрана из пермаллоя надо поместить такой же экран из медной фольги, экраны надо изолировать друг от друга и соединять вместе строго в одной точке.
    так что все довольно просто и разжевано на страницах форума. главное определится стоит ли усь таких извратов.
