Показано с 1 по 17 из 17
Тема: БЛОК ПИТАНИЯ С ВЫСОКИМИ ПАРАМЕТРАМИ
    PaX PALANTiRA
    Аватар для EDDiE
    По умолчанию БЛОК ПИТАНИЯ С ВЫСОКИМИ ПАРАМЕТРАМИ
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_NIT_RAD/_Nit_rad.html !!!!!!!!!!!!!!!!
    «В помощь радиолюбителю»:
    № 91, стр 40 БП (Uвых=15В изменяется всего на 0,0002% при изменении Uвх от 19 до 30В, при изменении Iнагр от 0 до Iном Uвых падает лишь на 0,001%, ПОДАВЛЕНИЕ ПУЛЬСАЦИЙ Uвх частотой 100Гц. составляет 120дБ. !!!!) и это на советских деталях !!!
    По умолчанию Re: БЛОК ПИТАНИЯ С ВЫСОКИМИ ПАРАМЕТРАМИ
    И что здесь такого, чтобы так ОРАТЬ?
    И при чем здесь советские детали?
    Всякие-там нестабильности и подавления стабилизатора, построенного по компенсационной схеме, зависят от двух параметров - коэффициента усиления системы с разомкнутой ООС и стабильности источника опорного напряжения. Кр можно сделать наперед заданным большим - хошь 100000000000. И получить наперед заданные высокие подавления пульсаций и и малые зависимости от входного напряжения и выходного тока. Со стабильностью ИОН сложнее, ибо там и температурные, и долговременные нестабильности. Самым стабильным сейчас считается ИОН на ртутном элементе. Но есть и полупроводниковые ИОН с хорошими характеристиками.
    А вот о частотных свойствах таких стабилизаторов в статье - ни слова. А это очень интересная тема, особенно при проектировании стабилизированных ИП для оконечных усилителей в классе АВ.
    Чтобы впредь восторг не был необоснованным, рекомендую хоть немного ознакомиться с теорией автоматического регулирования.
    Гоша, золотые слова!
    Евродупло
    Ну и нервные все после праздников !
    Список литературы:
    1. С.Д.Додик. Полупроводниковые стабилизаторы постоянного напряжения и тока . 1980
    2.Хоровиц и Хилл . Искусство схемотехники . 1980
    3.Л.Фолкенберри . Применения операционных усилителей и линейных ИС.1982
    Это по-рыхлому .
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    belka
    Э*т все правильно, справочники - вещь нужная. Вот только без элементарных знаний теории вырванная их справочника схема зачастую становится источником нездоровой сенсации.
    К сожалению, в наш век информационного взрыва зачастую пользуются именно такими, вторичными источниками информации. А я - старый пердун - предпочитаю классику. Да, там скучные формулы, непонятные термины, кроме четырех действий арифметики применяются дифференциалы/интегралы/комплексные числа. Однако, как все становится понятно после изучения такого нудного научного труда.
    И справочники становятся именно справочниками, а не руководством к действию.
    С другой стороны, что писать журналам живущим с тиража -всё уже было 100 раз, читайте тицещенка/хоровицхила? Как они бедные ещё держатся вообще, если в сети всё что они не напишут уже было, да и с подробным обсуждением.. вот не читал ни радио ни хобби хз сколько лет уже.
    Ленобласть
    Я недавно сделал новые стабилизаторы для усилителей напряжения усилителя мощности. Частотные свойства проверял на симуляторе - чтобы не было скачков фазы посреди диапазона.
    http://akotov.narod.ru/Ps.gif
    Ну не открывается у меня narod.ru.
    Ленобласть
    Вот:
    • Тип файла: rar Ps.rar (51.4 Кб, Просмотров: 498)
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Мощность,рассеиваемая на VT3 превышает допустимую по даташитам.Лучше туда поставить что-то другое.
    PaX PALANTiRA
    Аватар для EDDiE
    Ну вот, вместо конкретной разбоки схемы, достоинств и недостатков,
    усовершенствований-одни оплеухи.
    A что там разбирать,обычная схема.Гоша во втором посте всё написал,глубже ООС-лучше коэфф. стабилизации,подавление пульсаций,ниже выходное сопротивление .Но эта сверхглубокая ООС у большинства подобных стабилизаторов действует в области довольно низких частот,как правило несколько десятков - сотен герц.Выше,выходное сопротивление определяют уже шунтирующие ёмкости на выходе стаба,и часто именно они определяют "звучание " таких стабов.
    Для звуковых же применений наиболее важными параметром стаба являются не столько низкое выходное сопротивление,а сколько его линейность в широкой полосе частот,хорошая реакция на импульсное изменение тока потребителя.То есть ООС надо делать эффективной в широкой полосе частот и иметь хороший запас устойчивости.Вообщем те же проблемы и компромиссы,с котрыми приходится сталкиваться и в усилителях.
    Ленобласть
    150 мВт без нагрузки стабилизатора ( с нагрузкой меньше), 600 мВт допустимая.
    Да ты прав,не заметил резистор 3,6к,который до конденсатора.
    PaX PALANTiRA
    Аватар для EDDiE
    Какие не ртутные ИОН можете порекомендовать?
    Volgograd city
    EDDiE Просмотрите комментарии Lynx в ветке про ЦАПы, и статьи на его-же сайте (в т.ч. о последнем усилителе). Вопрос хорошо разобран и есть рекомендации по доступным приборам.
    От применения зависит.
    Если интегральные - ТЛ430, ТЛ431. Дешево, сердито, функционально. Немного шумно, правда.
    Литиевый элемент тоже хорош, у него разрядная характеристика очень пологая, шумы низкие, дифсопротивление тоже, но надо принимать меры по его отключению в нерабочем режиме.
    Есть прецизионные ИОН, ЛМ10 кажись, но дорогие - только в измерительное оборудование высокого класса ставят.
