Много где по дешевке можно купить рупоры Кинап 1А20. Форма у них вроде бы интересная. Никто не пробовал на них современные драйверы ставить?
Видел отчеты на аудиопортале. Рупоры, вроде, правильные, почему бы и не попробовать?
удивляет дешевизна и отсутствие применения этого рупора в современных конструкциях.
И наверняка посадочное место придется доводить (дырки крепления наверняка не там, где надо, может что еще не так).
Лучше довести сами драйверы( с заменой лавсановых) и использовать их с фанерными или из дерева рупорками.
рупор вроде радиальный (?) - соответственно, подобно др. радиальным.
Нормальная там дисперсия, 90*. Угол раскрыва горла постоянный, так что за горизонталь беспокоиться смысла нет. Частота найстроки, судя по габаритам, около 600Гц в полку. Если вы об этом рупоре, так то копия Альтека. Тогда всё делали с запасом +-километр. Эффективность огромная.
---------- Сообщение добавлено 00:34 ---------- Предыдущее сообщение было 00:23 ----------
Только рупор-то на 25мм, не?
http://audiosila.com/product/ma-21-a...movym-ruporom/ - можно попробовать - но незнаю правильно-ли.
bondar100, непонтово.))
наоборот (драйвер через адаптер к большему рупору) можно в принципе. но не в вашу систему.
Рупор подходит ко всем evm. Ну соответственно к остальным 1" драйверам, у которых такие же крепежные отверстия.
Есть переходники с меньшего драйвера на больший рупор. А у вас выходит с большего на меньший. Таких нет.
650Гц -- это ограничение диафрагмы лавсановой, а не рупора. Рупор этот можно хоть от 400Гц пускать. Поищите измерения Альтеков таких же, модель не помню.
А я бы прецизионной hi-end болгаркой отпилил и полавтоматом фланец от 2" трубы приварил. Да еще пару уголков бы наварил, чтоб не дребезжал -- тонковаты у него стенки.
Понятно. Полуавтомата не имею. Думал 2" с такими губами попробовать. Никогда губастых еще не слышал.
А вот такие 2" будут сильно отличаться от губастых?
Дело ведь не в губах, а в том, какой рупор в расчет заложен. По размерам можно судить только о частоте настройки.
В первом приближении рассмотрите отдельно горизонтальное и вертикальное сечение..))
А ведь только что об этом говорили с графиками: если высота горла постоянна, появляется провал на ачх. Если здесь высота 10см, то он будет на 1700Гц.
Уф, я просто не в состоянии успевать следить за всем форумом. Это где искать?
Вообще, у меня с рупором XT1086 как раз подъем в этом месте:
Так вы в этой теме тоже писали. Соседняя.
У вас другая ситуация -- рупор маленький. Этот подъем связан с частотой настройки вч-рупора, он даже симулируется.
Вопрос в том, что он должен быть ниже частоты раздела: если частота настройки рупора 500Гц, то в домашних системах делят на 1.5кГц, а в про на 1кГц ради экономии в размерах. У меня он тоже есть в полке, на картинке применен фильтр 18Дб/окт 1260Гц, просто всего 4-5Дб.
PavelP, А это у Вас какой рупор (на второй картинке)?
