Показано с 1 по 20 из 85
Тема: Бокс под СЧ из трубы
    Аватар для Сергей2013
    Самарская область
    По умолчанию Бокс под СЧ из трубы
    Народ у кого какие мысли по поводу использования пластиковых труб Д 110; 125; 160 мм для СЧ боксов. Просто очень просто подгонять под объем, плюс переходники разные, заглушки и т.д. Врезка в переднюю панель тоже труда не составляет. Вопрос будет ли она петь сама и если будет то как?
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Бокс под СЧ из трубы
    Пластик тонковат ,а вот керамические трубы вполне.
    Самарская область
    а если STB обклеить
    а если STB обклеить
    Как вариант, но жёсткость всё равно недостаточна...
    Самарская область
    Жесткость в смысле будет давить НЧ на бокс
    Важно что бы СЧ полоса имела виброразвязку, от всего остального конструктива.
    Самарская область
    А пластиковые стаканы например Visaton
    По большей части фикция...
    Самарская область
    Алексей Коваленко ставит такие боксы из труб
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Есть оранжевые для укладки в грунт. 110 и 160 распостранены. Пожесче гораздо. Их СПЛщики под ФИ любят использовать делая раструбы с помощью фена и оправки. Есть еще ПД черные для водопровода.
    Самарская область
    Оранжевые смотрел, да они жестче но и звонче, а вот черные те потолще.
    Оранжевые (керамические) ,, оклеиваются изнутри и нет проблем...
    Самарская область
    а как у керамики торец закрывать? Или от стенки до стенки.
    На СЧ лучше открытое оформление.
    А динамик, через деревянную проставку прикрепить.
    Старый знакомый Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    Очевидно - труба должна быть непараллельной - пирамида, ромб ит.п.
    Самарская область
    открытая в смысле насквозь
    Да простого цилиндра достаточно.
    Ukraina
    Прочность пластиковой трубы вполне приемлема, если сами корпуса не из мрамора. Я для перестраховки обклеивал снаружи автомобильным вибропластом, но это если мощность НЧ больше 100вт.
    Самарская область
    тоже думаю обклеить stb 3 мм думаю хватит.
    Просто давно отказался от корпусов "всё в одном".
    Середина рассматривается как самодостаточное звено в своём адекватном оформлении которое должно потом стыковаться с остальными (мидбасом и ВЧ)...
