Показано с 21 по 40 из 85
Тема: Бокс под СЧ из трубы
    Аватар для Сергей2013
    Самарская область
    По умолчанию Бокс под СЧ из трубы
    Народ у кого какие мысли по поводу использования пластиковых труб Д 110; 125; 160 мм для СЧ боксов. Просто очень просто подгонять под объем, плюс переходники разные, заглушки и т.д. Врезка в переднюю панель тоже труда не составляет. Вопрос будет ли она петь сама и если будет то как?
    Самарская область
    По умолчанию Re: Бокс под СЧ из трубы
    НЕ уходим от темы. Отдельное оформление это хорошо, но вопрос конкретный об использовании пластиковых труб и о засадах которые могут ждать.
    old chap Аватар для subsonic
    Сказано уже вибрации и переотражённые сигналы,два основных зла .
    Для середины очень актуально.
    Такое впечатление ,что с сопроматом никто не знаком...
    Все пытаются убедить друг друга что "и так сойдёт".
    А потом гадаем откуда на АЧХ дополнительные артефакты.
    Самарская область
    Так пере отраженный сигнал будет в любом боксе. Как вариант войлок.
    Так переотраженный сигнал будет в любом боксе. Как вариант войлок.
    Без задней стенки переотражённый сигнал другой по спектру будет.
    Войлочный конус ,фетр, ковролин , акустический поролон и прочие материалы всё уместно...
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Посмотрите как я сделал https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65935, жесткость очень приличная, а если еще и виброизоляцией отделать то будет еще лучше
    Пластиковую трубу приходится оклеивать и изнутри и снаружи...
    Самарская область
    С наружи я бы тоже обклеил битумкой
    +1
    А изнутри, фетром , или рыхлым войлоком.
    Самарская область
    А где можно взять войлок?
    ---------- Сообщение добавлено 10:16 ---------- Предыдущее сообщение было 10:05 ----------
    ДА а как с выбором диаметра. Я так понимаю что диаметр трубы должен быть больше диаметра диффузора.
    Частый гость Аватар для Gena_KM
    Украина
    Вот тут Линквиц смастерил чудо из труб http://www.linkwitzlab.com/LXmini/Gallery.htm
    Самарская область
    Прикольно!
    Частый гость Аватар для Kazanec
    Казань
    Сделал "тестовый ящик" из толстостенной черной полиэтиленовой трубы.
    Вот некоторый результат - с заполнением и без:
    Самарская область
    Ровненько
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Классный эксперемент. ФИ совсем выровняет все. Разгрузив оформление.
    Частый гость Аватар для Gerasim2
    Ангарск
    Цветочный горшок выручит ,материал бывает гораздо толще ,чем у трубы .Размеры практически любые .Если по маньячному ,то можно керамический ))
    Toronto
    поэтому оформление для средников как правило забито звукопоглотителем наглухо. И стоит заметить как правило весьма качественным
    Частый гость Аватар для ogust
    Не дай Бог...
    Toronto
    Вы бе несколько развернули свое
    Цитата Сообщение от ogust Посмотреть сообщение
    Не дай Бог...
    , а мы посмеёмся, ибо чувствую будет весьма забавно.
    Можете посмеятся) Особенно тогда когда полностью забив наглухо ящик звук куда то тютю и только вялая какашка вместо звука...Набивка обязательна, но нельзя подводить поглотитель к динамику ближе 15см, но и дальше нежелательно. Опыт вам в помощь)
    Последний раз редактировалось ogust; 08.11.2014 в 05:41.
    Toronto
    T.е реальных возражений не будет. будет одно сплошное blah, blah, blah...
    Старанно что таки есть головы с очень неплохим звуком продаваемых производителем в модификации с приклеенным стаканом которые как раз и забит поглотителем, правда .
    Аудакс MDH12 с Филиппсом AD5060 oбa 4", стоят на данный момент у меня на полке и звучат весьма и весьма неплохо несмотря на забитость задней камеры и ваши уверения в противном
    В аналогичные условия, небольшой объём в 1-2 литра заполненный поглотителем c Fs в объёме 200-300 Гц, я ставил и другие головы. При высоких разделах в 600-800-... Гц, реакция всегда положительная, особенно для голов тонкими диффузорами, вроде мелких Фостексов или полипропиленовых Танг Бандов (типа W4-1052SDF) задний объём не "забиваем пока больше не лезет", а просто заполняем плотно, без пропусков, причем материал очень важен и чем тоньше волокна тем лучше эффект.
    Для голов с толстым дифузором вроде, теж же аерогелевых аудаксов и бумажных виф с пирлесами эффект не столь разителен, но весьма и весьма положителен
    Сис, да и сканы насколько помню, раньше поставляли стаканы отдельно под свои головы с рекомендацией заполнять объём полностью.
    Если вас так беспокоит кажущаяся "зажатость" то или вы выбрали раздел слишком низким или просто грязь переотражений задней камеры лезущую через диффузор вы принимаете за отсутствие "зажатости" или что либо ещё делаете не совсем правильно
