Показано с 61 по 64 из 64
Тема: Новый усилитель мощности без драйверного каскада.
    Аватар для Dimatishov
    По умолчанию Новый усилитель мощности без драйверного каскада.
    Всем привет. Представляю новую конструкцию Усилителя мощности по мотивам Александра Котова "Усилитель без драйверного каскада"
    http://akotov.narod.ru/amp.html
    http://akotov.narod.ru/4.html
    который по звуку плиближается к клону гибрида AI-51, но по певучести чуть-чуть немного уступает.
    Прочитав в журналах радио несколько статей о драйверных и выходных каскадах современных УМЗЧ долго-долго симулировал в микрокапе и
    нашёл подходящее мне сочетание. Оказалось, что оно один в один совпадает со схемой Александра Котова.
    Единственное важное отличие - у меня на выходе биполярные транзисторы, а у автора MOSFET. Ну еще немного отличий есть.
    Схема разрабатывалась из соображения минимальных искажений для эксплуатации без ОООС и максимальная устойчивость усилителя.
    Схема работающая в железе (цобель и индуктивность опущены):
    Файл микрокап для моделилования
    SuperAmp.CIR
    Схема блока питания:
    В схемах могут быть ошибки - только для ознакомления.
    Если кого-то интересует плата - пишите в личку.
    Проект не коммерческий, но платы выкладывать не буду.
    Собранный прототип с первого раза запустился и работает уже давно и долго, радуя своим звуком.
    Звук без ОООС хорош но мне не понравился (после гибрида) он меняется в зависимости от нагрузки усилителя напряжения. Зато с очень неглубокой
    ОООС работает просто волшебно (можно посчитайть сколько). Усилитель абсолютно устойчив, мой экземпляр не сваливался в возбуд без всяких коррекций,
    благо запас по фазе огромен. Усилитель очень прост.
    Контроль баса - достаточный, любая акустика с ним оживает. Сцена не как у транзисторных с глубокой ОООС - два моно канала,
    а как у лампового - вся сцена между акустикой и вне её в зависимости от записи - это самое важное отличие.
    Середина завораживающая, общих искажений настолько мало, что любой металл вообще не сваливается в кашу...
    В таком маленьком корпусе удалось выдавить по 100 Вт на канал. Греется сильно - но звук от степени нагрева не завист.
    Установка двух транзисторов для контроля тока покоя (как у LYNX16-17) полностью устранило его сильное "уплывание"
    Спектр искажений измерен при напряжении на выходе около 17V RMS на реальной железяке.
    ПК при помощи которого снимал характеристики был заземлён и присутствовала земляная петля.
    1. Без ОООС 2. С ОООС 3. Сравнительные характеристики
Название:	[ASIO] Xonar DX + AMP NO FBD 16-bit, 44 kHz.jpg
ID:	221587 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	[ASIO] Xonar DX + AMP 16-bit, 44 kHz.jpg
ID:	221588 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Всё вместе.jpg
    Можно критиковать. Это мой первый самостоятельно разработанный усилитель.
    Дополнительно снятые характеристики с гальванической развязкой от сети ПК и симуляции:
ID:	221655 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	221656 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	221658 Нажмите на изображение для увеличения.
    Фото: 1. Усь в разборе 2. В сборе 3. Весь комплект (Снизу DAC1865, выше DAmp+кроссовер, выше данный усилитель)
    4. Фото акустики из конструктора Георгия Крылова с которыми проводился тест
ID:	221590 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	221591 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	221592 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Dimatishov; 08.11.2014 в 10:55.
  2. #61
    Частый гость Аватар для dolin
    Питер
    По умолчанию Re: Новый усилитель мощности без драйверного каскада.
    Выкинуть резистор нафиг!
    А регулятор громкости 10кОм например, как отвязать от баз транзисторов,чтобы ОООС им не регулировать?
    им- советовать, а слушать потом- Вам...(c)vd_two
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Убавить его номинал до 1к
    ---------- Сообщение добавлено 20:09 ---------- Предыдущее сообщение было 20:06 ----------
    Вообще посмотри мою ссылку "покритикуйте УН" в начале этой ветки, там эта топология доведена до конца (каскады разбросаны равномерно по всей ветке)
  4. #63
    Новичок Аватар для Holms_vrn
    На выходе стоят MJL3281, один нарисован прямой проводимости, другой обратной...
    Проводимость нарисована правильно, но тогда VT11 должен быть MJL1302- он прямой проводимости
  5. #64
    Делал такую топологию лет 8 назад, понравилось. Только в ДК ставил зеркало, сам ДК питал от пониженного напряжения, см тут https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1221470656
