Показано с 61 по 68 из 68
Тема: Активная двухполоска на SB17+SB29 с фильтром miniDSP
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    По умолчанию Активная двухполоска на SB17+SB29 с фильтром miniDSP
    Небольшое обновление от 2 Nov 2014 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1972267
    Динамики: SB17NRXC35-4 + SB29RDC-C000-4
    Внешний вид
    Еще фото (за качество извините, нету под рукой фотоаппарата).
    Параметры ТС мида:
    Измерения(с 1 метра на оси пищалки):
    АЧХ пищалки без фильтра( для защиты используется конденсатор на 45uF)
    АЧХ мида без фильтра
    Расчетная АЧХ фильтра для мида
    АЧХ НЧ-ВЧ
    Финальная АЧХ
    Пищалка в противофазе(измерения все еще с метра)
    Акустику слушаю в ближнем поле, на расстоянии вытянутой руки + 20см. Настройка явно не финальная, сегодня потратил 4 часа времени. Хочу попробовать поднять раздел выше, послушать, ну и т.д. и т.п.
    Настройка явно требует доработки. Но все же на данной стадии хочу сразу поделиться, тем что есть
    Отдельное спасибо хочу сказать cka3o4nuk*у за помощь в сборке усилителя и акустики. У меня катастрофически не было даже свободного дня на это... Корпус как обычно сделал мой знакомый столяр, покраска под рояль, МДФ 20мм, морда 40мм.
    Чертеж делал спешно, где то могут быть ошибки, которые столяр сам додумал, но все же прилагаю его, может кому то понадобится.
    Вот еще, плата задержки включения не помогла, призапуске усилителя есть щелчки как и при выключении. Думаю скоро демонтирую эту плату.
ID:	221484   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	221485   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	221494   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	221496   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	221497   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	NO PHASE.png
ID:	221499   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось KAMIKAZE; 03.11.2014 в 13:11.
  2. #61
    По умолчанию Re: Активная двухполоска на SB17+SB29 с фильтром miniDSP
    У minidsp есть регулятор громкости, если к нему приделать R-C задержку (с диодиком, если исползуется как регулятор, то начинать будет с нуля) - если щелчок рождается позже по схеме то разрыв парой герконовых реле. (я как-то так делал) - только не помню - коротил на землю и отпускал или подключал с задержкой...
    samodelkin, в чем своеобразность SB17?
    в ачх горбылек на 800 герц - неприятный как раз на разделе. Обычно колпачек звенит выше о он отсекается… Как-то борролся с этим "окрасом" но пришлось добавить СЧ для голосовой слитности
    Всегда!!!
  3. #62
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    KAMIKAZE, мне интересен этот мидбас, можешь сделать доброе дело, замерь его АЧХ в ближнем поле, около 10мм от диффузора, без фильтров, с большим окном 100мс.
    Оформление ЗЯ ? Какой объём?
    Надеюсь скоро замерю, как только найду время и доберусь до 2-х канальных измерений. ЗЯ 10 литров. И коррекция само собой.
Название:	Screen Shot 2014-11-03 at 18.32.27.png
    ---------- Сообщение добавлено 18:35 ---------- Предыдущее сообщение было 18:32 ----------
    minidsp включается позже чем усилитель, отсюда могут быть щелчки
    При включении усилителя появляются щелчки. Необходимо подключать АС спустя 1-2 сек включения усилителя... там есть еще разъем на усилитиле PWD - если он замкнут, то усилитель не работает, быть может если его размыкать после включения минидсп то будет ок..
  4. #63
    Хорошо, только измерения нужны без фильтра и корректора. Это я так, уточнить
    E=mc^2 ± 3 dB
  5. #64
    Украина Николаев
    так и нужно
    точно
    нужно софтстарт по другому настроить
    с задержкой - сделать просто замыкание старта я уже знаю как
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  6. #65
    Старый знакомый Аватар для Fantomass
    Поздравляю с завершением проекта, красиво получилось!
    Что-то не вижу коррекции баффл-степа... Её нет или она зарыта в другом месте?
  7. #66
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Так проэкт еще не завершен Я начал с правильных спадов, потом уж дальше пойду, на все времени нету.. Главное минидсп позволяет очень быстро все менять, это и дает волю слушать, менять, и т.д.
  8. #67
    Ура! - ДОШЛО!
    Всегда!!!
  9. #68
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Не понял что дошло то, но еще с 4-х полоской на минидсп дошло точно)
