Спонтанно преобрел 16омный комплект PHL2530- http://www.phlaudio.com/datasheets/20_pdf/2520_2530.pdf + Padian450pb- http://radianaudio.com/?wpdmact=proc...d=OC5ob3RsaW5r ,человек уступил мне этот комплект сделав предпочтение в пользу Аудионирваны- http://www.commonsenseaudio.com/an8classicspecs.jpg
Расчитывал сделать 2 малых полочных АС(что PHL2530 будет играть в полку от 100гц) и большой бас-мидбасовый блок.
Но после снятия ТС стало немного плохо(Qt-0,5 , Fr-141;145Hz),АЧХ тоже очень весёлое,пик 10дб на 4кгц с крутым падением и пологий обвал от 500гц,тоесть рабочий диапазон у него максимум 400...3000гц,без фильтра в звуке явная крикливость ("фанера",ум SE_6п15п+6с33с) .
Вообщем немного не по себе,но зазвучал только после применения фильтров второго порядка(схемку слизал с Перлес1120 пересчитал ёмкости и индуктивности с 8 на 16 ом)
Радиан 450 поставил в Соундкинговскую квадратную дудку и придушил его последовательным резистором 18ом,чтобы уровнять отдачу с сч.
Теперь о проблеме:
Получится ли при разделе в 400гц отделаться одним общим бас-мидбасовым блоком,или лучше сделать 2 полноценных АС с мидбасами?
Какое акустическое оформление лучше использовать?
Хочется простой конструкции ,с минимальными габаритами,чувствительностью в 100дб и перекрыть от саба 80гц до 400гц и под 12" динамик(есть Селейшин тф1220-8 и ноэма 75гдн31-16).Попробовал макетировать ФИ-65лит,недотягивает до среднечастотника,мало чувствительности,душить середину не хочу,предпочтительней использовать на мид ноэму тк. она 16ом.
Простотой и требуемой АЧХ привлекает вариант HD-15(см.чертёж),под 12" как раз бы полоса чуть выше стала,
но на 12" нет чертежа!
Как лучше сделать,и может у кого есть на рупорок типа HD-15,но под 12" чертёжик??
