Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Материал корпуса для АС!
    Аватар для berkovsky
    Внимание! Материал корпуса для АС!
    Какой материал самый лучший для создания корпусов АС?
    Есть множество авторитетных мнений
    Например очень хвалят клён
    Один товарищ хвалит бук и дуб
    Второй сосну, так как это хвоя, и она меньше всего создает резонанс из-за смол
    МДФ и ДСП не предлагать!
    <..) V.A.M.P. (модифицированный Волюмио for ARM (free download) digitall.in.ua <..)
    Частый гость Аватар для Xrust
    Тольятти
    По умолчанию Re: Материал корпуса для АС!
    Цитата Сообщение от berkovsky Посмотреть сообщение
    ... сосну, так как это хвоя, и она меньше всего создает резонанс из-за смол...
    http://forest.geoman.ru/forest/item/f00/s00/e0000051/
    Звукоизлучат. способность т. н. резонансной древесины, используемой для изготовления дек музыкальных инструментов, принято характеризовать константой излучения K в м4/(кг • с). Наивысшие значения К у древесины ели, пихты и кедра.
    зря.
    массив какой бы он не был - плохо для корпусов колонок.
    массив используют только для муз инструментов.
    Тольятти
    http://www.znaytovar.ru/new2529.html
    Вроде береза рулит. Так что фанера из березы или МДФ.
    Не совсем понимаю. Если скорость распространения звука в "сосне" выше, то чем она лучше?
    Тольятти
    Верно. Во-первых анизотропность влияет, во вторых от физических условий сильно зависит (температура, влажность).
    ---------- Сообщение добавлено 17:56 ---------- Предыдущее сообщение было 17:53 ----------
    Наоборот, хуже. Это типа юмор у меня такой
    Вот это Вы меня расстраиваете!
    Тольятти
    Фанера технологичнее в домашних условиях. МДФ акустически лучше, но могут быть проблемы с качеством материала и сложности с обработкой. ДСП хороша, если есть старый ненужный шкаф , но я бы не стал связываться.
    old chap Аватар для subsonic
    Отлить из композита (основа "наливной пол" наполнитель резиновая и пластиковая крошка).
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    зря.
    Нужна ли музыкальная ель.djvu
    Стенки можно делать из чего угодно, лишь бы имели достаточную жесткость, а материал большой декремент затухания
    http://sergey-tlt.narod.ru/files/efr...iles/part8.htm
    Новичок Аватар для TS_lab
    USSR
    Как по мне, это оргалит (самый плотный, тяжёлый сорт МДФ) и "дельта" (фанера с эпоксидной пропиткой), но не дёшево, особенно второй вариант.
    Старый знакомый Аватар для morrice
    Россия, Липецк
    мне кажется нужно просто взять самую прочную древесину...у которой соотвественно резонансные частоты будут смещены вверх...и их потом легко гасим вибропоглатителями...
    самая твердая и тяжелая вроде Эбен...но она тут не растет и очень дорога..тут дуб и бук...
    Toronto
    HDF (high density fiberboard) (дервесно-волокнистая плита высокой плотности) вместо MDF, но доставать его достаточно тяжело, обрабатывается тoже чуть более тяжело чем МДФ и соединения желательно фрезеровать в замки.
    Если плохо высушена, то при изготовлении АС из массива возникнут проблеммы. да и зачем делать ящики из мало пoдходящего материала, а потом бороться с резонансами наклейкой поглотителей. Eсли очень хочется из массива, то берите тонкие щиты и подклеивайте их хоть МДФ, хоть ДСП тогда проблем будет меньше
    Мариуполь
    Если плохо высушена
    И не выдержанна. Хорошая древесина которая лет 5-7 сохла естественным образом, а не в сушилке принудительно.
    Россия, Липецк
    во, согласен...самый лучший способ...
    Toronto
    Я понимаю откуда это идет, про "не в сушилке", но когда рядом стоят временные рамки 5-7 лет становится смешно и грустно. Дабы стабилизировать древесину твердых пород, дуб к примеру средних широт , надо её сушить в сушилке 60-70 дней желательно от 150%-180% процентов влажности (сплавной лес). Или естественным путем, но далеко не 5-7 а 20-30 лет.
    Последний раз редактировалось funny the rat; 02.11.2014 в 19:54.
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    это оргалит
    обычный оргалит - недорогой. 4-5 листа толщиной 5мм - вполне хорошо склеиваются.
    только вот проблема - тот оргалит что сейчас в продаже - совсем не годен.
    была необходимость переделать бафл у АС. купил лист 1Х2м (или больше даже) за 300рэ - с виду нормальный - а на деле оказалось что это какой-то прессованный картон низкого качества который крошится и расслаивается.... пришлось все выкинуть.
    Последний раз редактировалось alexcryke; 02.11.2014 в 11:37.
    USSR
    это не оргалит был...
    оргалит гораздо плотнее и тяжелее обычной ДВП
    продавался как "оргалит". просто видимо некачественный.
    а нормальный оргалит - он конечно жестче и плотнее. хороший материал для АС.
    я много чего из него делал - делал вч-шкам фланцы из целой стопки - в виде хитрого рупора, очень хорошо выправляло ачх от дифракций
    Ясно! Спасибо! Решил не делать с массива!
