Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Техникс A800-mk2 Что то случилось
    Аватар для doob4eg
    По умолчанию Техникс A800-mk2 Что то случилось
    Добрый день уважаемые форумчане.Пришел к вам на форум с вопросом , который просто взорвал мне голову. Предыстория: давным давно выпал мне шанс получить нормальную музыку ( по тем временам).A800-MK2 в паре с Technics SH-GE90 на колонках SB-CD520.После рождения ребенка убрал все в чулан. Буквально на выходных, решил всё забрать на дачу и там поставить как усилитель для ноубука ( 3.5 minijack to тюльпаны ) Но подключив все у ноуту, выставив макс громкость в микшере windows , звук пошел но очень тихий. Вопрос к вам, уважаемые знатоки:
    Что могло с ним случиться, если звук из колонок идёт но очень тихий, но при увеличении громкости усилка срабатывает защита и он откл. ( крутанул на ~30% громкости). и так каждый раз.(Басовые динамики на колонках не "Басуют")
    P.S Перед уборкой в чулан с него был снял кулер охлаждения для возможного ремонта ( не крутился )
    Помогите пожалуйста чайнику разобраться с этой проблемой. Мог бы выкинуть его, но жалко - память )
    Последний раз редактировалось doob4eg; 30.10.2014 в 12:59.
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    По умолчанию Re: Техникс A800-mk2 Что то случилось
    Все правильно, без кулера он и будет уходить в защиту.
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    Вся проблема с кулером. О стоит в цепи защиты. Либо его ремонт, либо с донора искать родной. Замена на другой ни к чему не приведёт.
    Аватар для doob4eg
    А как его отремонтировать , если он походу залип ядерно. Кулер обычный, 2х контактный ( подключение как на матреринке системника ток 2 контакта), утром завтра поищу и пришлю фото
    Последний раз редактировалось Konkere; 30.10.2014 в 23:37.
    г. Ставрополь
    У меня была такая же проблема. Пытался отремонтировать- но тщетно. Пробовал даже компьютерный ставить. Не подходит! У них разные сопротивления обмоток да и принцип работы. Всё решилось только с донором. Ищи или попробуй отремонтировать.
    Последний раз редактировалось CHCLF2; 31.10.2014 в 00:08.
    Частый гость Аватар для kent
    2 doob4eg
    В цепи питания этого кулера есть датчик тока, а участок схемы (пара транзисторов), анализирующий этот ток дает сигнал в систему защиты в основной сборке на радиаторе. Поэтому, когда нет вентилятора то и тока нет, а значит схема дает состояние ошибки и ограничивает выход усилка. Варианты решения:
    1) исправить родной кулер или (на ваш страх и риск) попробовать включить вместо него эквивалентное сопротивление (какое не знаю, но можно начать с 200 ом на 2 Вт).
    2) в принципе если большая мощность не нужна и вентилятор не нужен, то этот участок схемы можно попробовать отключить, как на схемах этой же модели усилка, но в версиях для других климат. зон без вентилятора(иные буквенные индексы в полном названии модели). Но для этого вам нужно искать знакомого человека который умеет читать обоначения на схеме и сумеет разобрать усилок (в минимальном варианте вмешательства попробовать выкусить пару деталей). Опять же это полностью без гарантий т.к. не проверялось, а исключитьно по анализу схемы.
    З.Ы. вентилятор там должен быть похоже на 12V и коллекторный, а не современные компьютерные (безщеточные).
    Аватар для doob4eg
    А где можно поискать донора?
    г. Ставрополь
    Для начала подай сюда объявление :Аппаратура, аксессуары и узлы промышленного производства
    Покупка и продажа аппаратуры и узлов зарубежного и отечественного производства а так же магнитная лента и другие сопутствующие товары
    г. Ставрополь
    Как успехи с кулером?doob4eg
    Аватар для doob4eg
    пока никак, ищу умного человека, готов уже заплатить
    Привози
    Аватар для doob4eg
    Цитата Сообщение от Audio-Video Посмотреть сообщение
    Привози
    Куда привозить? Сможете починить? Цена вопроса, если починка
    Харьков, остальное - в личку. Цена определяется в том числе и состоянием после настойчивых попыток "ремонта" клиентом.
    Ukraina
    Охренеть, какая проблема. Подайте сигнал разрешения - наверняка 5в, или сколько там по схеме, и вешайте любой вентилятор.
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    piter200 +1
    да я думаю ничего с ним не случилось, только смазка загустела - обычное дело для дешевых безподшипниковых вентиляторов. Капнуть туда масло моторное, лучше силиконовое и покрутить малёк руками. Делов на 2 минуты
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
    В Техниксах совсем не "дешевый" вентилятор.
    Андрей
    г. Оренбург
    не дешевые вентиляторы работают в режиме 24/7 на максимальных оборотах по 5-7 лет как минимум.
    Аватар для doob4eg
    Харьков - слишком большое расстояние от МСК, купить бы кулер.у вас он есть для продажи?
    ---------- Сообщение добавлено 12.18 ---------- Предыдущее сообщение было 12.16 ----------
    Старый кулер был успешно "потерян" где то в хламе
    г. Оренбург
    piter200, дал вам самый простой и самый дешевый способ решения проблемы. Второй вариант отправил в личку.
    г. Ставрополь
    Уважаемый piter200 ! А как всётки обмануть куллер оконечника? Просто хочу сделать принудительный кулер ч\з свой встроенный транс. с б/п. Просто заметил что заменённый из трупа куллер тормозит и оконечник периодом уходит в защиту. Хочу поставить постоянный вент от компа на подшипниках, не зависимый от токовой нагрузки.
    Последний раз редактировалось CHCLF2; 03.01.2017 в 17:34.
