Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 83
Тема: усилитель бы, но что бы работал на 0.5ом
    Аватар для shost
    По умолчанию усилитель бы, но что бы работал на 0.5ом
    такая вот нетривиальная задача
    что бы нормально работал на 0.5, отлично - на 1ом
    ватт 10-15 достаточно
    пока только классд, выходной транс и 100500транзисторов в паралель на ум приходят
  2. #61
    Аватар для shost
    По умолчанию Re: усилитель бы, но что бы работал на 0.5ом
    +1
    с трансом _уже есть ламповый унч_
    зачем мне еще?
    ---------- Сообщение добавлено 10:39 ---------- Предыдущее сообщение было 10:35 ----------
    Автотрансформатор с трансформатором не путаем часом
    при 8 ом вход и 0.5 выход - без разницы
    выходная часть в общем числе витков ничего не роялит
    и для линейности всегда - не 60, а 200вт транс надо (я что, выходные трансы не мотал?)
  3. #62
    Старый знакомый Аватар для vladimir_ar
    Украина, Кременчуг
    А вообще при прямых руках при таких мощностях не вижу вовсе проблем. Хоть на нагрузку 0,1 ом. Проблема из пальца высосана.
    "Истина - это постоянный процесс уничтожения старого и возрождения нового..."
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Можно так.
    mierelectronics.ulcraft.com
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Можно так.
    Пост 6 - дальнейшее развитие этой топологии в сторону паралелизации и умощнения. Ну и еще фишки есть, например, свой ток покоя для каждого плеча
  6. #65
    Аватар для shost
    ток покоя в 5ампер и выйдет
  7. #66
    Ставропольский край
    Похоже тема для поддержания разговора?
    5А цифра для куражу?
    Склько Вам нужен амплитудный ток в импульсе на 2 шт 5Вт головок с общим сопротивлением 0,5 Ом. Вспомните физику и подсчитайте. Слабо?
    Если слабо, можно подсказать, немного меньше 7А. (3,5В ампл напряжение одной полуволны)(12 Вт эфф. мощность синуса на 0,5 Ом.). В показанной схеме цирклотрона токи половинок складываются. Даже если предположить что решили закрутить круто класс А, ток каждого плеча по 3,5А. Практически такие схемы с полевыми транзисторами на ура работают при вдвое меньших начальных токах. Берём начальный ток каждой половины 1,75А и получаем достойное качество.
    P.S. Не лишне ещё раз напомнить, что первая буква фамилии пишется с большой буквы. Тем более таких великих учёных, как Ампер. Или Вы читаете ответы в большой спешке?
    (И первое слово предложения принято писать с большой буквы.) Не придирки ради, но для поучения )).
    Анатолий
  8. #67
    Аватар для shost
    ну я ж написал в начале - 1875 уже есть
    хочется получше, но не утюг
    а 2а ток покоя - именно утюг (с 2х каналов 50вт в тепло - у меня унч по анодам на 2х 6н13 ест с двух каналов столько, и он уже есть)
    (большими буквами мне писать неудобно по ряду разных причин, сорри)
  9. #68
    Ставропольский край
    Да нормально, 50 Вт . Совсем не так давно освещение комнаты грело под 150 Вт. Несколько ранее телевизор потреблял ещё больше, и ничего, и без кондиционеров. А Вы - 50Вт. Не нужно уж так экономить, если готовить хороший звук, да на 0,5 Ом . Надо решать "быть или не быть".
    А может списать эти реликвии в утиль? (низкоомные головки). Вот советую, а сам пока не выбросил 20 Вт 15 Ом ШП головки BIAG, тоже реликвия, и тоже сопротивление не стандартное.
    Анатолий
  10. #69
    г. Пенза
    Это про цирклотрон? там десятки миллиампер.
    Вот вообще холодный.
  11. #70
    А че такой однобокий драйвер?
  12. #71
    г. Пенза
    А чтобы было проще и дешевле.
  13. #72
    Украина, Кременчуг
    А чего с возбудом?
  14. #73
    Аватар для shost
    там же ступенька дикая будет - B чистый
  15. #74
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от vladimir_ar Посмотреть сообщение
    А чего с возбудом?
    Вы про что?
  16. #75
    г. Ижевск
    Вот класс В с подачей сигнала вперёд. При амплитуде выходного напряжении ~3В, общая мощность ~50Вт, на нагрузке ~10ВТ каждый транзистор будет рассеивать по ~20Вт. Да, и после ОУ нужен буфер 0,7-1,5А
    P.S.Как то картинка неправильно загрузилась, немогу заменить на правильную, вместо транзисторов
    BD предполагаются идеальные.
Название:	Усил Вкласс форвард.png
    Последний раз редактировалось shura1959; 16.11.2014 в 12:24.
  17. #76
    Аватар для shost
    Вы про что?
    затворы вместе
    ---------- Сообщение добавлено 13:02 ---------- Предыдущее сообщение было 12:58 ----------
    в момент открывания пойдут выбросы (неизбежность)
    для того, например, в квод405 мостовая ооос и стоит (а для малых уровней - каскад в А классе)
  18. #77
    Pskov
    Сань, подкинь сетевой транс к своему мостовому.
  19. #78
    г. Пенза
    затворы вместе
    Причём здесь затворы, вообще про что речь?
    Здесь реально никто не понимает как работает цирклотрон и усилитель класса D?
    Я долго думал над комментарием
    Вероятно он относится к цирклотрону, схему которого я показал? https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1976875
    Если да, то поясняю - транзисторы в нём работают в АВ режиме.
    Эти два сообщения меня тоже удивили.
    А чего с возбудом?
    Здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1977773
    Усилитель класса D, поэтому и похоже на возбуд, поэтому и ступеньки никакой нет.
  20. #79
    Аватар для shost
    это куда-зачем? в мосте и так бп 600вт норм тянет на 1 ом что бы пахало? так 7294 разорвет на много маленьких микросхем
    ---------- Сообщение добавлено 13:14 ---------- Предыдущее сообщение было 13:12 ----------
    усилитель класса D?
    а! в ключевой режим вгоняется?
    так я в первой мессаге написал - класс д может хоть на 0.1 ом работать, но мне оно не нужно
  21. #80
    г. Ижевск
    Ну, при таком сопротивлении нагрузки хай-энд вряд ли получится, и лучшие решение на мой взгляд - транс, и циклотрон
    Можно так.
