Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Не звонит телефон
    AudioKiller
    Аватар для AudioKiller
    По умолчанию Не звонит телефон
    У тещи домашний радиотелефон - она таскает трубку в кармане, чтобы не бегать в коридор к стационару (старенькая). Был какой-то дешевенький, да приказал долго жить (у тещи техника долго не живет). Купил ей новый - практически первый попавшийся, главное, чтобы с большими кнопками и недорогой: Gigaset A220. В магазине (М-Видео) не проверяли. Сын поехал, поменял телефон - старый стакан выдернул из розетки, воткнул новый, в него вставил тот же телефонный кабель, что шел в старый телефон. Телефон работает, номера набираются, разговоры идут. Но на входящие звонки не звонит - молчит звонок. Если в момент вызова (включив шестое чувство и ощутив вызов) снять трубку - то можно поговорить. Вывод очевиден: не работает звонок. Привез домой, включил - звонок идет. Отвез к теще - не звонит. Поменял шнур на тот, что был в комплекте у Гигасета - не звонит. Включил старый телефон (у него трубка сдохла, база в норме) - звонит. Не могу понять, в чем проблема?
    Частый гость Аватар для vitaly_spb
    Питер
    По умолчанию Re: Не звонит телефон
    У тещи сблокированный тлф? У такого меньше амплитуда вызова.
    AudioKiller
    1. А почему старый звонил?
    2. И что теперь делать?
    Напряжение в линии маленькое, надо последовательно включить блок питания вольт на 15...24, полярность подобрать опытным путём.
    AudioKiller
    Выходит, у разных телефонов разное напряжение включения звонка? А обычный проводной (СССРовский) работал...
    Старый знакомый Аватар для forever_student
    1. У разных телефонов разные схемы/номиналы цепей детектирования сигнала вызова.
    2. Если нет/не нужна гарантия - найти схему, вскрыть базу и заменить один резистор.
    P.S. Последовательно подключать БП я бы не стал.
    Питер
    Убрать с линии все параллельно вкл девайсы.
    Вот схема типового звонка проводного тлф, чуйку, тон, легко менять.
    Можно позвонить на АТС, попросить увеличить амплитуду вызова.
    На работе сменили факс, новый не звонил, позвонили, добавили, звонит.
    http://www.aboutphone.info/lib/acustik.html
    • "Посылка вызова" - информирует абонента о поступлении к нему вызова. Прерывистый синусоидальный сигнал частотой 25 или 50 +/- 2 Гц, импульс 1,0 +/- 0,1 с , пауза 4,0 +/- 0,4 с. Первая посылка вызова не менее 0,3 +/- 0,03. Напряжение на зажимах кросса должно быть 95 +/- 5 В эф.
    У нас в городе четверть абонентов от этого страдает, старый советский звонил, а новые нет. БП решает проблемму в 100% случаев.
    Даже в магазинах спрашивают "у вас ЖД телефон ? Тогда нужно добавить в линию БП"
    ---------- Сообщение добавлено 00:43 ---------- Предыдущее сообщение было 00:41 ----------
    У нас так тычячи абонентов годами подключены. И на работе у меня радиотелефон панасоник так включен, без БП не работает.
    Питер
    ТС надо померять постоянку, 60 вольт д.б. и переменку звонка, около 100 вольт д.б. по стрелочному вольтметру.
    "Как видно из рисунка переменное напряжение складывается из постоянной составляющей (-60В) и фактических колебаний амплитуды, которая равна 90 В. Таким образом, максимальные колебания величины напряжения составляют 150 В (при допустимом отклонении ±30 В)."
    to mAxSpace:
    1. Продавцы, безусловно, наиболее авторитетные спецы .
    2. Причина в Вашем городе м.б. совсем другой. В любом случае - это решение неправильное.
    Вспоминая молодость и работу в радиомастерской, скажу: Коллега в предыдущем сообщении абсолютно прав и нужно изменить цепи детектора звонка. Поставить дополнительный БП это хуже, чем гвозди микроскопом забивать. А на электронном форуме должно быть неимтерпимо стыдно предлагать такое решение.
    Андрей
    Питер
    Надо собрать по родственникам разных радиотелефонов, и оставить теще, тот, у которого звонок зазвонит. Мне нравятся Панасоники, а Гигасеты какие-то игрушечные.
    Тем не менее это решение опробовано на практике и им пользуются тысячи людей.
    Мне все таки интересно, чем закончиться эта история.
    AudioKiller
    Спасибо, ребята. Попробую варианты.
    Мало того, что на работе завал и стройку надо успеть закончить к зиме, так мне еще и "Камаз" в зад капитально въехал! Теперь не знаю даже, когда до тещи доберусь. Сначала, наверное, попробую на АТС позвонить...
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    Эти значения для старых телефонных станции. Если АТС цифровая, то линейное напряжение не 60 , а 48 вольт, вызывное напряжение тоже может быть ниже.
    В этом может быть причина.
    позор для инженера
    Андрей
    Может и позор, но придумано за долго до моей сознательной жизни, кем неизвестно - рецепт передавался сарафанным радио, но факт что реально работает.
    В определённой части города телефоны работают от железнодорожной АТС и кроме старых с дисковым номеронабирателем не работает ничего, ни кнопочные ни радиотелефоны, а с вольтдобавкой работаеют все.
    old chap Аватар для subsonic
    Как то давно попался телефон с 4-х проводной линейной системой. у которого звонок сидел на доугой паре.
    При подключении к нашей двух проводной всё работало кроме звонка
    Пришлось бросить перемычки.
    Одесса
    Не знаю, шо сейчас. Но, очевидно, "трейд марк" гигасет ранее принадлежал Зименсу.
    1. Все проводные Зименсы не работали на наши координатки.
    2. Бывает, что переход на тональный набор решает все проблемы. Чаще всего на сегодняшний день аналоговый аьонентский комплект (шлейф) двухстандартный импульс/многотоналка. Все современные станции 48 вольтовые, а несовременных "многотоналок" нет .
    Может поможет внимательное чтение иструкции. Особенно, страницы 13, где есть телефон поддержки (москва). Но начать надо со своего оператора проводной связи. Они обычно знают, что делать и с удовольствием это сообщают, т.к. рады хоть с кем-то поговорить по обычному проводному телефону ;).
    Инструкция http://static.eldorado.ru/instructions/710/71085042.pdf
    Сайт http://www.gigaset.com/support.html
