Показано с 1 по 20 из 72
Тема: Доработка усилителя Pioneer A702R
    Аватар для sirogaz
    Центр
    По умолчанию Доработка усилителя Pioneer A702R
    Вообщем кто-чего. Приветствуется любой опыт работы с аналогами.
    Практически идентичная схема приведена тута:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=6554, пост №5.
    У сабжа питатель помощнее и напруга 48 прямых вольтов в плече.
    "Сложные места" (на мой взгляд) - дешёвые оперы, проходные электролиты, эмитерные повторители (в предвариловке).
    Кардинальных изменений не предпологается. Простая замена
    отдельных элементов на более "породистые".
    Возможно "нутряное" фото, если у кого-то есть интерес.
    Иваново
    По умолчанию Re: Доработка усилителя Pioneer A702R
    Я в 602 менял мост, правда, не с целью доработки - родной мост на двух сборках, висящий на перегородке корпуса, дал дуба - сломались ножки у одной из сборок. Сейчас ищу причину напасти - иногда звук становится очень тихим, видимо, дело где-то в преде.
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
    Аватар для sirogaz
    Центр
    В обоих каналах?
    У меня небольшие траблы с выходом на "уши": нормальный звук устаканивается спустя несколько секунд.
    sirogaz
    Была у меня сея машинка, ессно я ейную твиканул (по моему разумению тогдашнему)-
    1 - поменял силовой транс на более мощный тор от Одиссея 021, после того как увидел, что реально проседает и существенно напруга в такт низкочастоным "бухам", одиссеевский оказался помощнее - кстати старый транс у меня остался (японический - щас думаю, куда использовать)
    2. Увеличил емкости до 106 мФ (по 58 в плече)
    3. Загнал в режим с током покой около 800 мА - ничего не сгорело, но грелся офигенно
    А вообще - по звуку - средняя весьма машинка, средняя...
    А отдал в 1994 году 700 баксов
    С уважением
    Евгений Балакин
    Иваново
    Цитата Сообщение от sirogaz
    В обоих каналах?
    Когда как.
    Аватар для sirogaz
    Центр
    Eugene Balakin Транс от родственника Одиссея-021,
    Феникса -010 имеется, но глядя на исполнение оного, менять желание
    не возникает. А ипонческий хотя по железу и выглядит солидно,
    но меди ипонцы явно пожалели. Поэтому и просаживает, да и греется.
    Увеличивать ёмкость "в лоб" наверное не следовало соотношение стоимость-эффективность не ахти.
    Думаю разделить питалово - добавить маленький трансик на слаботочные
    цепи, а штатный оставить на выход.
    Ток покоя более 100 мА (в сабжевой схеме) мне кажется излишним.
    Если не очень дорого, могу помочь с решением.
    vizzy На сколько дб (приблизительно) снижается уровень?
    Возможно "мутовые" ключи шалят.
    По первому беглому взгляду:
    1. Питание на некоторые цепи идет от малого транса с блока Power sw assy, поэтому еще один транс городить - зачем.
    2. Я не видел родного транса. Советский может быть как лучше, так и хуже. Можно попробовать подключить прямо к обмотке транса резистор большой мощности и замерить падение напряжение на трансе. Если при токе 3-5 А напряжение падает меньше 10%, то с трансом нормально.
    3. А вот конденсатор 10 000 мкф в фильтре мощного питания слаб однозначно. И хорошо бы прямо на выводы выходников по питанию поставить что-то типа К73-17 0,47-1,5 мкФ х 63 В. Только выводы кондерам сделать как можно короче (если есть близко соотв. земля).
    4. Родные токи покоя выходников и предоконечников никто не знает?
    5. Правильно ли я рассмотрел тип ОУ в предах: M5220P? Что-то даташита не найду...
    Насколько я помню, в 702-м изначально стоит 2 по 18000 мкФ
    С уважением
    Евгений Балакин
    Аватар для sirogaz
    Центр
    Это "дежурка" - в этой части хотелось бы оставить "как есть".
    По части емкости Eugene Balakin ответил. Приведённая схема от 604-го. 702-ой помощнее - 48В в плече и выход в паралель. Шунты поставил.
    Wima mkt по 0.47 (такие под рукой оказались).
    MC33078 - аналог.
    Токи попозжей .
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    НАРОД
    никто А702й не продает ??? желательно в неисправном виде и без потрохофф
    Аватар для sirogaz
    Центр
    Цитата Сообщение от ditter
    НАРОД
    Совсем?
    Регистрация не подтверждена Аватар для Varcom
    Колыбель космонавтики
    ditter
    Ага. Корпус из него красивый получится.
    оттуда
    MC33078 - аналог.
    Не верно.М5220,это опер с допустимым напряжением питания 25V.
    Усиление-113дБ,вых.ток-50мА,и входным дифф.напряжением до 30V
    Во все переключатели,какие есть в аппарате по сигнальным цепям,вспрысни аэрозолем для очистки контактов.(что бы не разбирать их).В аппарате черезчур развитая коммутация.
    RUS
    1) выкинуть все
    2) вставить lynx 16 или 17
    имхо только в этом случае оправданы затраты времени на этот аппарат.
    P>S> у кого под рукой замерьте плииз там сам корпус ( без ножек ) какой высоты ? еще лучше при возможности изнутри замерить бы
    Аватар для sirogaz
    Центр
    Цитата Сообщение от Ремонт-NIK
    MC33078 - аналог.
    По операм данные почерпнуты с хи-фи.ру.
    Ссылка - http://dom.hi-fi.ru/forum/6/40113/12
    sirogaz добавил 18.05.2006 в 09:50
    Ремонт-NIK Если есть даташит на это - М5220, просьба поделится.
    И насколько обоснована их замена на 2134, 2604?
    135 mm
    Последний раз редактировалось sirogaz; 18.05.2006 в 09:50. Причина: Добавлено сообщение
    Иваново
    Мы сначала думали, что дело в переключателе входов, но после разборки и чистки все осталось так же.
    Без даташита не скажешь. Вдруг родная лучше!
    Ага! Доктор, посмотрите, моя жена не беременна? Только вместо жены, я любовницу привел - по ней определяйте!
    Аватар для sirogaz
    Центр
    Беременны обе, жена крупней и на выходе двойня.
    оттуда
    1) выкинуть все
    Ну да,нету щастя без Lynx-ов.
    sirogaz
    Что-то не вижу кнопки прикрепить файл.
    Я не знаю каким способом ты чистил.Но послушай доброго совета,ВСЕ переключатели обработай внутри аэрозолем для чистки контактов,и пока средство не застыло,активно поработай переключателями.Такой способ отнимает мало времени.и даёт удовлетворительные результаты
    Аватар для sirogaz
    Центр
    Ремонт-NIK
    Расширенный режим, управление вложениями.
    Как называется контакто-промывочный аэрозоль?
    Похоже проблема действительно имеется.
    Повесил давеча на неюзаный вход дивидишник, глюк описаный
    vizzy имел место быть в правом канале, трохи пощОлкал
    глюк исчез.
