Показано с 1 по 20 из 72
Тема: Доработка усилителя Pioneer A702R
    Центр
    По умолчанию Доработка усилителя Pioneer A702R
    Вообщем кто-чего. Приветствуется любой опыт работы с аналогами.
    Практически идентичная схема приведена тута:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=6554, пост №5.
    У сабжа питатель помощнее и напруга 48 прямых вольтов в плече.
    "Сложные места" (на мой взгляд) - дешёвые оперы, проходные электролиты, эмитерные повторители (в предвариловке).
    Кардинальных изменений не предпологается. Простая замена
    отдельных элементов на более "породистые".
    Возможно "нутряное" фото, если у кого-то есть интерес.
    Иваново
    По умолчанию Re: Доработка усилителя Pioneer A702R
    Я в 602 менял мост, правда, не с целью доработки - родной мост на двух сборках, висящий на перегородке корпуса, дал дуба - сломались ножки у одной из сборок. Сейчас ищу причину напасти - иногда звук становится очень тихим, видимо, дело где-то в преде.
    Центр
    В обоих каналах?
    У меня небольшие траблы с выходом на "уши": нормальный звук устаканивается спустя несколько секунд.
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    sirogaz
    Была у меня сея машинка, ессно я ейную твиканул (по моему разумению тогдашнему)-
    1 - поменял силовой транс на более мощный тор от Одиссея 021, после того как увидел, что реально проседает и существенно напруга в такт низкочастоным "бухам", одиссеевский оказался помощнее - кстати старый транс у меня остался (японический - щас думаю, куда использовать)
    2. Увеличил емкости до 106 мФ (по 58 в плече)
    3. Загнал в режим с током покой около 800 мА - ничего не сгорело, но грелся офигенно
    А вообще - по звуку - средняя весьма машинка, средняя...
    А отдал в 1994 году 700 баксов
    С уважением
    Евгений Балакин
    Иваново
    Цитата Сообщение от sirogaz
    В обоих каналах?
    Когда как.
    Центр
    Eugene Balakin Транс от родственника Одиссея-021,
    Феникса -010 имеется, но глядя на исполнение оного, менять желание
    не возникает. А ипонческий хотя по железу и выглядит солидно,
    но меди ипонцы явно пожалели. Поэтому и просаживает, да и греется.
    Увеличивать ёмкость "в лоб" наверное не следовало соотношение стоимость-эффективность не ахти.
    Думаю разделить питалово - добавить маленький трансик на слаботочные
    цепи, а штатный оставить на выход.
    Ток покоя более 100 мА (в сабжевой схеме) мне кажется излишним.
    Если не очень дорого, могу помочь с решением.
    vizzy На сколько дб (приблизительно) снижается уровень?
    Возможно "мутовые" ключи шалят.
    По первому беглому взгляду:
    1. Питание на некоторые цепи идет от малого транса с блока Power sw assy, поэтому еще один транс городить - зачем.
    2. Я не видел родного транса. Советский может быть как лучше, так и хуже. Можно попробовать подключить прямо к обмотке транса резистор большой мощности и замерить падение напряжение на трансе. Если при токе 3-5 А напряжение падает меньше 10%, то с трансом нормально.
    3. А вот конденсатор 10 000 мкф в фильтре мощного питания слаб однозначно. И хорошо бы прямо на выводы выходников по питанию поставить что-то типа К73-17 0,47-1,5 мкФ х 63 В. Только выводы кондерам сделать как можно короче (если есть близко соотв. земля).
    4. Родные токи покоя выходников и предоконечников никто не знает?
    5. Правильно ли я рассмотрел тип ОУ в предах: M5220P? Что-то даташита не найду...
    Насколько я помню, в 702-м изначально стоит 2 по 18000 мкФ
    С уважением
    Евгений Балакин
    Центр
    Это "дежурка" - в этой части хотелось бы оставить "как есть".
    По части емкости Eugene Balakin ответил. Приведённая схема от 604-го. 702-ой помощнее - 48В в плече и выход в паралель. Шунты поставил.
    Wima mkt по 0.47 (такие под рукой оказались).
    MC33078 - аналог.
    Токи попозжей .
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    НАРОД
    никто А702й не продает ??? желательно в неисправном виде и без потрохофф
    Центр
    Цитата Сообщение от ditter
    НАРОД
    Совсем?
    Регистрация не подтверждена Аватар для Varcom
    Колыбель космонавтики
    ditter
    Ага. Корпус из него красивый получится.
    оттуда
    MC33078 - аналог.
    Не верно.М5220,это опер с допустимым напряжением питания 25V.
    Усиление-113дБ,вых.ток-50мА,и входным дифф.напряжением до 30V
    Во все переключатели,какие есть в аппарате по сигнальным цепям,вспрысни аэрозолем для очистки контактов.(что бы не разбирать их).В аппарате черезчур развитая коммутация.
    RUS
    1) выкинуть все
    2) вставить lynx 16 или 17
    имхо только в этом случае оправданы затраты времени на этот аппарат.
    P>S> у кого под рукой замерьте плииз там сам корпус ( без ножек ) какой высоты ? еще лучше при возможности изнутри замерить бы
    Центр
    Цитата Сообщение от Ремонт-NIK
    MC33078 - аналог.
    По операм данные почерпнуты с хи-фи.ру.
    Ссылка - http://dom.hi-fi.ru/forum/6/40113/12
    sirogaz добавил 18.05.2006 в 09:50
    Ремонт-NIK Если есть даташит на это - М5220, просьба поделится.
    И насколько обоснована их замена на 2134, 2604?
    135 mm
    Последний раз редактировалось sirogaz; 18.05.2006 в 09:50. Причина: Добавлено сообщение
    Иваново
    Мы сначала думали, что дело в переключателе входов, но после разборки и чистки все осталось так же.
    Без даташита не скажешь. Вдруг родная лучше!
    Ага! Доктор, посмотрите, моя жена не беременна? Только вместо жены, я любовницу привел - по ней определяйте!
    Центр
    Беременны обе, жена крупней и на выходе двойня.
    оттуда
    1) выкинуть все
    Ну да,нету щастя без Lynx-ов.
    sirogaz
    Что-то не вижу кнопки прикрепить файл.
    Я не знаю каким способом ты чистил.Но послушай доброго совета,ВСЕ переключатели обработай внутри аэрозолем для чистки контактов,и пока средство не застыло,активно поработай переключателями.Такой способ отнимает мало времени.и даёт удовлетворительные результаты
    Центр
    Ремонт-NIK
    Расширенный режим, управление вложениями.
    Как называется контакто-промывочный аэрозоль?
    Похоже проблема действительно имеется.
    Повесил давеча на неюзаный вход дивидишник, глюк описаный
    vizzy имел место быть в правом канале, трохи пощОлкал
    глюк исчез.
