Показано с 1 по 20 из 94
Тема: Помогите дотвикать Denon 775
    Аватар для Skins
    По умолчанию Помогите дотвикать Denon 775
    Всем привет.
    Преамбула.
    Нашел вот такой гайд http://madoptic.narod.ru/projects/dcd755.htm по доводке вышеупомянутого денона,который и был куплен на ебее(совпало).Сам-то я в этом деле,профан.Но была надежда на сослуживца,который от нас уволился ,до прибытия данного аппарата.Самонадеяно решил,что ничего сложного.
    Амбула,так сказать.
    Перепайка цапов и оу действительно сложностей не составила.(И действительно уже это улучьшила звук,пропала замыленность на верхах)Транс намотан,но вот с 5 и 6 пунктом
    "5.Выпаиваются перемычки и обрезаются две дорожки, ведущие от двух ОУ к питанию +/-5V двух ЦАП PCM1702.
    6.Питание от установленного нового блока питания подается на аналоговую часть схемы, «земля» идет на основную плату питания."
    (1,3 и 4 решил пока не делать)
    немного непонимаю,может поможете.
    hfe_denon_dcd-655_755_service_en.pdf
    opa2134pa.pdf
Название:	Без имени-5.jpg
    На фото нижняя сторона платы зеркально перевернута для удобства.
    Линии разрыва,которые обозначены 1 это до емкостей,линии 2 после емкостей.Правильно ли я думаю?И куда паять новое питание?И ,соответсвенно, перемычки те удалить надо,которые отмечены?
    Заранее спасибо
    Аватар для Skins
    По умолчанию Re: Помогите дотвикать Denon 775
    Мда.Может непонятно обрисовал проблему?
    Частый гость Аватар для olegsan
    Skins, Не поверите делал этот твик именно по этому описанию года 4 назад ( в Denon 755 AR).
    Только я сначала привёл в порядок питание (сверяясь с даташитом оперов) , затем прозвонил дороги питания
    а уже тогда впаивал панельки ! Нарисуйте хоть на бумаге цоколёвку оперов и смотря на неё во всём не спеша разберётесь . Смысл в полном отделении штатного питания 5 вольт от выходных оперов,а уже после запитки их от отдельного двухполярного источника (я и опер наушников от него-же запитал-фон в ушах пропал).На всех этапах контроль тестером ! Пытался вспомнить визуально- Помно что резал дороги и кидал пару перемычек.
    Последний раз редактировалось olegsan; 02.11.2014 в 17:59.
    Частый гость Аватар для Sergey
    Если вместо установленного на заводе кварца поставите отдельный генератор (со своим питанием) звук станет еще прозрачнее и чище. Проверено на своем Denon DCD-755AR
    Естественно лучше !
    А если подключить внешний ЦАП "звук станет еще прозрачнее и чище.Проверено на своем Denon DCD-755AR"
    Но в ветке всё-таки обсуждается начальный твик питания выхлопа !
    Аватар для Skins
    Фото неважное в описании твика.Такое впечатление ,доп питание припаяно прямо к ногам оперов.
    Ладно,тестер прикупил,буду пробовать
    ---------- Сообщение добавлено 12:55 ---------- Предыдущее сообщение было 12:54 ----------
    А вот бы от Вас бы гайд попросить,в доступной форме?
    "Ладно,тестер прикупил,буду пробовать"
    Меня эта фраза пугает!Без опыта вообще не рекомендую лазит !
    Либо как я писал - сначала отсечь родное питание,проверить это тестером и лишь потом подавать 12 вольт !
    Аватар для Skins
    Да я понял,просто дома небыло тестера(так то я электомонтер по ремонту обмоток и изоляции)
    Skins, У вас что цапы перепаивались ?(смотрю пайки не родные).
    И ещё попутно узрел окислы между дорожками возле чипа (в районе R308-C313).
    Срочно вымыть спиртом (можно старой зубной щёточкой,без фанатизма).
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    Видимо борьба за грейд "K" велась
    Возможно, только вряд-ли ЭТИ корейские лучше оригинальных "L" грейда.
    Видимо тогда и промывали какой-то гадостью,что потом закисла плата !(как вариант)
    Посмотрел повнимательнее -точно белёсый налёт весь в районе цапов !
    Ох уж эти разрекламированные активные флюсы !
    Аватар для Skins
    Я же писал,что цапы и оу уже перепаяны и проверено,все работает и звучит лучьше(не мылит по верхам,контролировал сидюком сони на цапе CXD2552.
    Флюсом никаким не пользовался,просто когда плату спиртом протирал,разводы и получились(она как буд-то непромыта была)
    И ,ребята я вам больше сказжу,родные цапы с грейдом L,то же КОРЕЙСКИЕ СТОЯЛИ
    Ну дело хозяйское .
    Просто правильно проделанная процедура твика(по упомянутой вами ссылке) даст бОльший прирост качества нежели смена цапов (и где взять реально отобранную оригинальную пару цапов"К-грейда" я не представляю,только выдрать из другого сидюка)
    И самое главное вы делаете твик с" другого конца ".
    порядок таков-сначала питание затем оперы и кое-что из их обвязки и уже затем смена цапов ! (как-то так)
    Это я к чему -если цапы"К" левые вы в конце полного твика безусловно услышите звук лучший чем до начала твика. Но оригинальные пусть и "L" возможно звучали-бы лучше !
    Вот посему в упомянутой в первом посте статье замена цапов в конце всех модернизаций !
    Аватар для Skins
    Интересно,чего это "левые" К звучат лучьше нелевых L?Я бы даже и остановился на этом,только и сподвигает ,что все остальное готово.(Хотя,конечно, может замена ОУ более сказалась на звуке).
    А можно узнать источник ваших "К" цапов ?
    А вы внимательно прочитайте первоисточник. Там описывается зачем запитывать оперы от 12 вольт и что собственно это даёт в аппарате .(заодно гляньте даташит OPA 2134 5-18 V !)
    Аватар для Skins
    Так если глянуть даташит на C4570C которые там стояли ,от4 до 16 вольт.
    Но изменение в звуке произошло в лучшую сторону,значит и питание буду увеличивать.
    Цапы купил на ебее,по 700 рублей обошлись.Маркировка очень похожа на родные.
    Ну чего вы к цапам пристали,купил и купил.Вопрос был про другое.
    А у OPA 2134 от5 до 18 V
    Т.Е. сейчас ОПА работают при минимальном для них напряжении со всеми вытекающими отсюда !
    Не вижу проблемы (если тяжело в трассировке разобраться) отрезать пятаки 4 и 8 ноги и подать на них 12 вольт.(при питании ОПА 5 вольтами СМЫСЛ в апгрейде?!)
    Я например принципиально не буду говорить что отрезать и куда подать (по фото),дабы потом не упрекали что что-то где-то выгорело когда 12 вольт на цап попрёт(как вариант)!
    Последний раз редактировалось olegsan; 04.11.2014 в 14:52.
    Аватар для Skins
    Ну,а по схеме?Я там схемы выложил.
    "Ну,а по схеме?Я там схемы выложил."
    Схему вижу ,да !
    Но на схеме не вижу из какой конкретно точки платы запитаны операционники.
    (шины питания могут и через весь аппарат идти)
    Это надо самому разбираться (с тестером в руках) и после обязательно убедиться что всё сделано правильно !
    .Вроде питание от цапов идёт(это по памяти )
    Последний раз редактировалось olegsan; 04.11.2014 в 16:46.
    Нашёл фотку своего Denona после твика - родные цапы стоят с белой маркировкой и без "KOREA"
    Это конечно не значит что ваши цапы левые Но что-то они не нравяться .
    Хотел пристегнуть фотку,чё-то не получается
