Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 94 из 94
Тема: Помогите дотвикать Denon 775
    Аватар для Skins
    По умолчанию Помогите дотвикать Denon 775
    Всем привет.
    Преамбула.
    Нашел вот такой гайд http://madoptic.narod.ru/projects/dcd755.htm по доводке вышеупомянутого денона,который и был куплен на ебее(совпало).Сам-то я в этом деле,профан.Но была надежда на сослуживца,который от нас уволился ,до прибытия данного аппарата.Самонадеяно решил,что ничего сложного.
    Амбула,так сказать.
    Перепайка цапов и оу действительно сложностей не составила.(И действительно уже это улучьшила звук,пропала замыленность на верхах)Транс намотан,но вот с 5 и 6 пунктом
    "5.Выпаиваются перемычки и обрезаются две дорожки, ведущие от двух ОУ к питанию +/-5V двух ЦАП PCM1702.
    6.Питание от установленного нового блока питания подается на аналоговую часть схемы, «земля» идет на основную плату питания."
    (1,3 и 4 решил пока не делать)
    немного непонимаю,может поможете.
    hfe_denon_dcd-655_755_service_en.pdf
    opa2134pa.pdf
Название:	Без имени-5.jpg
    На фото нижняя сторона платы зеркально перевернута для удобства.
    Линии разрыва,которые обозначены 1 это до емкостей,линии 2 после емкостей.Правильно ли я думаю?И куда паять новое питание?И ,соответсвенно, перемычки те удалить надо,которые отмечены?
    Заранее спасибо
  2. #81
    Частый гость Аватар для Sergey
    По умолчанию Re: Помогите дотвикать Denon 775
    Попробуйте заменить установленный кварц на генератор с отдельным питанием - звук, особенно ВЧ, Вас сильно порадует. При сравнительном прослушивании мой Denon, по прозрачности и детальности ВЧ, обошел стандартные Akai-93 и Yamaha-1110
  3. #82
    Частый гость Аватар для коста
    На какой,есть ссылка?
  4. #83
    Самое простое - использовать недорогой генератор от Geyer, например КХО-97 (генерирует синус). Даже с его стабильностью частоты (50ррm)услышите разницу (при хорошем питании генератора: я пробовал на AD586). Дальше - в интернете много схем, например:
    http://audioworld.ru/DIY/Silicon/takt_01.html,
    http://www.ebay.com/sch/sis.html?_nk...p2047675.m4099
    Последний раз редактировалось Sergey; 19.10.2015 в 13:28.
  5. #84
    Хотелось бы уточнение,вот здесь http://madoptic.narod.ru/projects/dcd755.htm меняется резистор R340 на 2 кОм и конденсатор C354 на 3300пик. это имеет значения только для применения ОУ opa2134 и ad8620 ?R340 и С354RR340 и С354 340 и С354R340 и С354
  6. #85
    Эти резисторы и конденсаторы я тоже менял при использовании AD823 - звук отличный. С354 на своей плате долго искал - он оказался возле выходных разъемов, запаян был со стороны дорожек.
  7. #86
    Я тоже заменил,пока использую op275,смещение на выходе увеличилось на 1.5 мВ. Стало 4.4 и 11.4 мВ.
  8. #87
    Хотелось поинтересоваться,на наушниковом выходе кто нибудь менял ОУ и на что.
    Поставил вместо 4556,опа 2134. Появилась артикуляция в басу,послезвучия и долго затухающие шлейфы. Но! низкие частоты стали не управляемые,гудят. Атака ударных сжалась. Как бы,обратно 4556 не охота,и 2134 слушать тяжело.
  9. #88
    Частый гость Аватар для olegsan
    А самое главное вы сделали -перевели питание на 12 вольт вместе со всем выхлопом?
    (в стоке ушной опер питается не стабилизированным питанием ,кот. взято до 5-вольтового стаба,у меня в стоке в паузах был фон в наушниках)
  10. #89
    Да,перевёл ушник тоже на 12 Вольт.
  11. #90
    Челябинск
    Выход у 2134 явно слаб для работы на наушники.
    С уважением, Игорь.
  12. #91
    У меня Коссы звучали на ОР 2134 явно лучше стокового варианта.
  13. #92
    Сток там вообще засада,это upc4570 Nec,с 10 мА на выходе.
  14. #93
    Я уже дальше не заморачивался,использую Денон как транспорт для ЦАП.
  15. #94
    Да мне тоже,наушниковый выход чтоб для ночного прослушивания и чтобы не совсем плохо было.Тем более хорошо отвлекается на замену ОУ. Не долго думая,достал свой небольшой запас ОУ,просто начал их переставлять.
    Вот,не смотря на свою элитность некоторых видов оперов,им даже не помогли аудиофильский воздух и причмокивание губ исполнителей.Они просто засыпали на ходу в гремучей каше.
    Отделил только три ОУ, один из них занял место в наушниковом выходе,который выделялся чуть более открытым звуком.
