Всем привет.
Преамбула.
Нашел вот такой гайд http://madoptic.narod.ru/projects/dcd755.htm по доводке вышеупомянутого денона,который и был куплен на ебее(совпало).Сам-то я в этом деле,профан.Но была надежда на сослуживца,который от нас уволился ,до прибытия данного аппарата.Самонадеяно решил,что ничего сложного.
Амбула,так сказать.
Перепайка цапов и оу действительно сложностей не составила.(И действительно уже это улучьшила звук,пропала замыленность на верхах)Транс намотан,но вот с 5 и 6 пунктом
"5.Выпаиваются перемычки и обрезаются две дорожки, ведущие от двух ОУ к питанию +/-5V двух ЦАП PCM1702.
6.Питание от установленного нового блока питания подается на аналоговую часть схемы, «земля» идет на основную плату питания."
(1,3 и 4 решил пока не делать)
немного непонимаю,может поможете.
hfe_denon_dcd-655_755_service_en.pdf
opa2134pa.pdf
На фото нижняя сторона платы зеркально перевернута для удобства.
Линии разрыва,которые обозначены 1 это до емкостей,линии 2 после емкостей.Правильно ли я думаю?И куда паять новое питание?И ,соответсвенно, перемычки те удалить надо,которые отмечены?
Заранее спасибо
