Показано с 21 по 40 из 94
Тема: Помогите дотвикать Denon 775
    Аватар для Skins
    По умолчанию Помогите дотвикать Denon 775
    Всем привет.
    Преамбула.
    Нашел вот такой гайд http://madoptic.narod.ru/projects/dcd755.htm по доводке вышеупомянутого денона,который и был куплен на ебее(совпало).Сам-то я в этом деле,профан.Но была надежда на сослуживца,который от нас уволился ,до прибытия данного аппарата.Самонадеяно решил,что ничего сложного.
    Амбула,так сказать.
    Перепайка цапов и оу действительно сложностей не составила.(И действительно уже это улучьшила звук,пропала замыленность на верхах)Транс намотан,но вот с 5 и 6 пунктом
    "5.Выпаиваются перемычки и обрезаются две дорожки, ведущие от двух ОУ к питанию +/-5V двух ЦАП PCM1702.
    6.Питание от установленного нового блока питания подается на аналоговую часть схемы, «земля» идет на основную плату питания."
    (1,3 и 4 решил пока не делать)
    немного непонимаю,может поможете.
    hfe_denon_dcd-655_755_service_en.pdf
    opa2134pa.pdf
Название:	Без имени-5.jpg
    На фото нижняя сторона платы зеркально перевернута для удобства.
    Линии разрыва,которые обозначены 1 это до емкостей,линии 2 после емкостей.Правильно ли я думаю?И куда паять новое питание?И ,соответсвенно, перемычки те удалить надо,которые отмечены?
    Заранее спасибо
    Аватар для Skins
    По умолчанию Re: Помогите дотвикать Denon 775
    Подыму тему.В описании твика написано
    В фильтрах резисторы R340 и аналогичный в другом канале меняются на 2Kohm.
    А сколько ватт надо?Я так понимаю.если не указано,значит ватт как в оригинале?
    Только в сервис мануале в списке резисторов нет R340.
    Сколько ватт надо?1 ватта хватит?
    Последний раз редактировалось Skins; 16.11.2014 в 20:50.
    Частый гость Аватар для olegsan
    Резистор 0.25, 0.125 - не существенно .(я ставил совдеповские МЛТ-0.25)
    Ввиду того что вы опыта в этой сфере не имеете (на глазок), примерно такого-же размере как на плате.
    1-ватный у вас просто не влезет в плату ( да и не нужен он там такой!)
    Последний раз редактировалось olegsan; 16.11.2014 в 22:10.
    Аватар для Skins
    понял.спасибо
    Аватар для Skins
    Значится, доделал что в факе было написано.Включил,вроде все работает,но звук стал не айс.Плоский и на верхах какой то скрип.Особенно к концу диска.Но до этого я сдуру пытался сервис прграмму запустить,руководствуясь мануалом.Только непонятно,когда они отработают.Диск крутится,хоть 10 ,хоть 15 минут.На дисплее только номер программы отображается.Надо ждать какого нибуть сообщения?
    Ага,со звуком разобрался.Пайка перемычки,которую вместо емкости впаял,касалась другой пайки.Устранил и звук стал нормальный.Только меня интересует вопрос,почему в одном канале емкость C358 удаляется и закорачивается,а в другом канале аналогичная емкость с357 остается на месте?
    Последний раз редактировалось Skins; 14.12.2014 в 20:17.
    А зачем вы сервис программу запустили!? (с такими вещами надо быть осторожным!)
    "Пайка перемычки,которую вместо емкости впаял,касалась другой пайки."
    Я-же предупреждал-сначала тестером всё проверить,затем запускать !
    Естественно и во втором канале с357 закорачивается !
    Любой ТВИК делается симметрично в обоих каналах !
    Аватар для Skins
    Товарищь не указал.Я,конечно так и думал,но решил подверится.Спасибо.
    Кстати разделительный конденсатор можно закорачивать если нет постоянки (на нём) или следующий каскад (входной в усилителе) с конденсатором !
    Аватар для Skins
    Спасибо за советы.Теперь,пожалуй,денон переиграл соню .Но ,буду сравнивать еще.
    Усилок то с кондером,но есть еще ламповик,да может еще какой другой будет.Так что,наверное,более не полезу в денон.
    Теперь вы понимаеете мои слова "Даже если цапы"К" левые вы в конце полного твика безусловно услышите звук лучший чем до начала твика. Но оригинальные пусть и "L" возможно звучали-бы лучше !"
    --Ну не верю я в оригинальные отборные цапы в интернете !
    Аватар для Skins
    Как нить буду бездельем маятся,напаяю старые.
    В общем послушал пару дней.И такие выводы у меня.Музыку типа Дианы Крелл,денон отыгрывает вау,но рок слишком мягко,как то.Для рока оставлю соньку.
    Ну теперь уже перепаивать назад родные цапы смысла нет.
    Кстати на наушники опер не меняли ?
    Аватар для Skins
    Менял,только из другой партии.Звук изменился в лучшую сторону,только не запитывал от 12 вольт,пока.
    ---------- Сообщение добавлено 15.35 ---------- Предыдущее сообщение было 15.34 ----------
    А почему бы и нет.Один перепаять и закрыть этот вопрос.
    А зря , родной опер запитан родным нестабилизированным (около 8 вольт) пяти вольтовым.
    Причём на слух слышен фон переменного тока !( в паузах)
    Аватар для Skins
    Я наушники редко пользую.Но ,как нитбуть, попробую.Но,если честно,фона я не слыхивал.
    Последний раз редактировалось Skins; 17.12.2014 в 20:30.
    Skins,
    И правильно сигнал между треками ключи "МЬЮТЕ" закорачивают.
    А вот на тихом сигнале он прекрасно слышен !
    Но впринципе наушники это вторичное .
    Аватар для Skins
    Но,кстати , и ничего так звучит.Надо будет попробовать подать 12 вольт.
    Интересно,соню мою твикнуть если,обыграет она денон?
    К сожалению не все аппараты поддаются твику !
    Всё зависит от технического решения выходов ЦАПа.(ну и других слабых мест разработчиков).Ну естественно если цап сам по-себе не "мёртвый".
    Аватар для Skins
    CXD2552Q - CXD1244 1 бит, один из лучших Соневских однобитников.Вот так его описывают в таблице цапов.
    Да,самому не разобратся.
    Носил денон к корешу с NAD-326,варфендале атлантис-500.По сравнению с его сони хе-300,разницы практически ноль.(Что и неудивительно,на его системе хе300 переиграл и соню 395,а хе300 был слишком резким для моего уся)
    Дома,на своем самодельном худе 69,сначало показаалось ,что не очень.Но потом понял в чем дело.У меня акустика Boston Acoustics A26.
    И немного (мягко скажем)прибубнивает,плюс расположение,комната неудачные.С сони 395 вроде около дела,а как включил денон уже после полного апгрейда,это бубнение всю детальность сьедала.В роке особенно.А Диана Кралл звучала отменно,ударных там немного.Пробовал затыкать фазики,но тоже не нравилось.Сегодня просто уменьшил диаметр фазика ,примерно вдвое,и опа,стало идеально .И бас есть и микродинамика осталась.
    А вот когда только поменял цапы и оперы такого эфекта небыло,практически не мог отличить от сони 395.(Хотя совсем без апгрейда,денон жутко сливал,мылил верхи страшно).
    Попробую тему замутить,про соню,может кто подскажет умного.
    Вам спасибо за помощь .
    П.с. А может удаление кондеров так повлияло,на прибухивания?
    Последний раз редактировалось Skins; 24.12.2014 в 12:23.
    Мне мультибитники нравятся больше.
    В Соньках не нравиться их гипертрофированный низ (лично мне)
    Но впринципе Денон уже пройденный этап (используется как транспорт).
    Сейчас слушаю цап на АК 4399.(хотя и он сейчас в стадии доводки до ума )
    Аватар для Skins
    Это типа такого? https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67373 .И как он Вам?
    И все таки,как думаете,удаление емкостей может так звук по низу раздувать?
