Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Покаскадная коррекция. Еще один способ реализации
    Аватар для fakel
    По умолчанию Покаскадная коррекция. Еще один способ реализации
    Как правило, покаскадная коррекция вводится, начиная со второго каскада (пример http://www.hifinews.ru/article/details/23433.htm), при этом на первый каскад поступает некорректированный сигнал с ММ-головки. На ВЧ его амплитуда составляет около 50мВ, и если первый каскад не обладает достаточной перегрузочной способностью, он оказывается перегруженным и ВЧ обрастают искажениями, и, далее, уже искаженными усиливаются остальными каскадами.
    Чтобы избежать данного неприятного явления, предлагаю включать корректирующие цепочки в цепь МЕСТНОЙ (а потому скоростной) ООС, как показано на рисунке. С местной ООС размножения спектра гармоник не происходит.
    При этом каскад на ВЧ имеет малое вых сопротивление, что нейтрализует Миллера следующего каскада.
    Вместо катодного повторителя можно применить эмиттерный или истоковый, сэкономив, т.о. число ламп.
    Кроме того, номинал C цепи коррекции можно уменьшить пропорционально усилению каскада (Миллер нам тут друг и брат ), что разгружает выход каскада по сравнению с прототипом и также способствует снижению искажений
    Переходной конденсатор тоже оказывается внутри петли ООС и его влияние на звук значительно нейтрализуется
    Последний раз редактировалось fakel; 25.10.2014 в 11:12.
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    По умолчанию Re: Покаскадная коррекция. Еще один способ реализации
    Наверно, пока законченый вариант не представишь, никто и не заинтересуется.(((
    Аватар для fakel
    На днях выложу симуляцию. Паять - времени нет катастрофически.
    Частый гость Аватар для SAS-M
    Если первый каскад ламповый, то его перегрузить на ВЧ сложно.
    Например, если смещение лампы первого каскада даже всего 1000 мВ, то какая проблема работать с амплитудами 50 мВ на ВЧ? Запас 26 дБ.
    Вот, у второго (лампового) каскада проблема перегрузочной способности, несомненно, есть.
    Но и она решается просто - выбором подходящей лампы.
    Собственно, в указанной ссылке автор и пришёл к этому.
    В Вашем варианте - это всё-таки (как бы) два ламповых каскада.
    И две местных ОС - в повторителе, и в коррекции.
    Хорошо ли это в реальности - это без пайки не решить.
    Аватар для fakel
    Тут я имел ввиду не жесткую перегрузку (ограничение по току сетки) а возрастание искажений при увеличении амплитуды сигнала.
