Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Реализация управления громкости у ОУ
    Аватар для 1-vip
    По умолчанию Реализация управления громкости у ОУ
    Друзья, решаю, как в преде делать регулятор громкости.. Простую крутилку на вход не хочется. Вот, думаю, что если обратной связью операционника? Собственно, саму усиление будет реализовано на операционнике, без фильтрации и тд. Усиление 1 к 2 мне будет достаточно. Но где-то читал, что это добавит шума. Так можно ли это делать?
    Спасибо.
    По умолчанию Re: Реализация управления громкости у ОУ
    Вообщето на большинстве тутошних схем в ветке РГ неработоспособный,нет защитного резистора в цепи оос.
    Грамотно сделано у Н.Сухова,правда пределы небольшие
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1874463
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По поводу искажений, вносимых РГ. Если через движок не протекает ток, то и искажений не больше, чем у обычных резисторов.
    ---------- Сообщение добавлено 20:06 ---------- Предыдущее сообщение было 20:05 ----------
    Т.е. реостатному подключению однозначно - нет!
    Аватар для 1-vip
    А где почитать про него?
    Радио10/90год
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Зависит от КУ всей схемы и как следствие напряжения на переменном резисторе. Так же, влияет и нагрузочная способность ОУ.
    Схемы то, в основном отличаются напряжениями на элементах и токами ОУ, поэтому измерения искажений разных подключений надо рассматривать комплексно, в составе всей схемы.
    Реостатное включение имеет неизменные токи через все элементы, стабильные импедансы - надо использовать это как преимущество, ведь для цепей окружения это самый лучший вариант, то есть всё, что вокруг, искажать будет меньше.
    mierelectronics.ulcraft.com
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    С чего это?
    ---------- Сообщение добавлено 13:00 ---------- Предыдущее сообщение было 12:57 ----------
    И это правильно. С тех пор, как я стал использовать в качестве РГ ОУ в инверте и с реостатным включением потенциометра (между выходом и инверт. входом), я глубоко забил на все остальные схемы РГ.
    С чего это?
    Ток через движок идет
    Геленджик - СПб
    И что с того?
    И что с того?
    Нелинейность контакта
    г. Пенза
    Так он всегда идёт, другое дело какой ток.
    Если КУ схемы большой то и напряжение на концах резистора больше, а значит и ток, но ведь топикстартер хотел КУ всего навсего два.
    Если потенциометром и ОУ с полевым входом, то пикоамперы можно не учитывать
    Геленджик - СПб
    Совсем маленький ток - это тоже плохо. Или нет?
    У меня, при входном 1 В, идет 0.1 мА независимо от положения движка (реостатное включение).
    Нет, в последовательной цепи наибольшее напряжение принимает на себя разрыв. Т.е. если разрыв - изолятор затвора полевика, то на него придется бОльшее напряжение, чем на неплотность контакта движка потца (искажений)
