"И снова здравствуйте"(с)
Так и не собрался я пока победить в этом аппарате (и в другой деке, TC-KA3ES) проблемку с зажевыванием самого начала кассеты (описывал в другой теме), банально не до этого было.
Однако на днях решил таки включить аппарат - и вот что он мне выдал:
При нажатии PLAY блок головок (с роликами) вдвигается в кассету не до конца, оставляя где-то зазор около миллиметра между роликами и валами.
При этом подающий и приемный валы заблокированы, видимо разблокируются и начинают работать только после того как блок головок полностью займёт рабочее положение.
Аппарат поворчит моторами и переходит в STOP через 5-7 секунд.
Моторы (3-моторная механика) в порядке (оба вала крутятся "на холостом ходу", обе перемотки работают нормально как с кассетой так и без кассеты)
Данный баг с не до конца задвигаемыми головами и роликами наблюдаю и при вставленой кассете и без кассеты (данный аппарат позволяет включать режим PLAY без кассеты).
Куда копать, что смотреть, на что могу попасть?
Или если проблема известная и непростая, то может посоветуете провереного мастера по кассетным аппаратам в Санкт-Петербурге?
Заранее спасибо!
