Страница 1 из 14 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 272
Тема: Усилитель Сергея Рубальского
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Усилитель Сергея Рубальского
    Опубликован в апрельском Радиохобби, я так понимаю только начало.
    Статьи я не читал из-за отсутствия журнала, но на сайте РХ доступны МС файлы частей усилителя. Прилагаю их. Предлагаю обсудить, насколько актуально. Насколько я понимаю, заявлено высокое быстродействие и ультранизкие искажения. Лично мое мнение - вариация на тему УМЗЧ ВВ. единственное, что заинтересовало- подача напряжения в эмиттер второго транзистора каскода, насколько это оправдано?
    P.S. Добавлена полная схема усилителя.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 28.07.2006 в 14:21.
    avtech@palabs.ru
    SMD-n
    По умолчанию Re: Усилитель Сергея Рубальского
    Схемы из форума "Радиохобби" , там и обсуждались ...
    Именно это и есть - вариация на тему УМЗЧ ВВ.
    Ветку не помню , сорри ...
    Может даже в этой :
    "Кто какими функциями MicroCap пользуется при исследовании схем?"
    http://adsh.ukrweb.net/radiohobby/vi...hp?id=351&p=12
    Что-то связанное с исследованием схем в МС7 ...
    Не видел эту ветку, да и немудрено, раздел совсем не об усилителях.
    Спасибо за ссылку, поситаю.
    avtech@palabs.ru
    мифолог Аватар для anli
    Мужики, можно бы схему в виде графического файла показать
    Там много мелких кусочков, сейчас попробую чего-нибудь.
    avtech@palabs.ru
    Вот
ID:	10555   Нажмите на изображение для увеличения.
    avtech@palabs.ru
    Завсегдатай Аватар для Анатолий_В
    Одесса
    Я тоже ту ветку пропустил, хотя с Сергеем переписывался. Жаль, а то бы помоделировал. А сейчас уже желания нет да и времени мало свободного. Посмотрел представленные ним ПХ. Не впечатлило. Относительно стандартного вроде неплохо, а по цифирям так у меня в несколько раз в железе быстрее. Стандартный бы сделать как положено (по типу С.Агеева например) и былобы неплохо.
    Не думаю что Рубальский будет в железе собирать.
    Одесса
    Вот віложен Микрокаповский файл усилителя С.Рубальского
    http://rh.qrz.ru/ZIP/amp_rubalsky1.rar
    Завсегдатай Аватар для wert
    Принципиальная схема усилителя имеет схемотехнические новинки.
    Входн каскад, усилитель напряжения линеен, быстрый, широкополосный без диф каскада, без операционника на входе.
    Выходной каскад отличается от стандартной двойки эмит. повторителей низким Кг, IMD, очень низким и линейным выходным сопротивлением в диапазоне частот и мощностей, очень низкими переходными и амплитудными искажениями.
    В сумме получилась привлекательная линейная, быстродействующая схема усилителя.
    Статья об усилителе опубликована в Радиохобби №2,3/2006.
    wert добавил 13.07.2006 в 10:27
    С журналом Радиохобби бывает сложно даже в Украине, не говоря о других братьях по разуму и в МС7 не все могут схему прочесть. Кому сбросить рисунок принципиалки для вывешивания в этом разделе?
    Последний раз редактировалось wert; 13.07.2006 в 16:00. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Вот немного поигрался с выходом который Рубальский рекомендует вместо обычной двойкой-ЭП, что-то больно уж хорошие результаты показывает в сравнении с обычной двойкой-ЭП не верится . Будет ли в железе так же хорошо как в симуляторе?
ID:	11942   Нажмите на изображение для увеличения.
    Tartaria
    Начало статьи есть в файловом архиве -
    http://dl.netsys.ru/index.php?dir=Ma...=RX_02_06.djvu
    Третьего номера там пока нет.
    Нижний Новгород
    Я там и прочитал
    Поясните третий график, плз.
    Дополнительно посмотрите линейность выходного сопротивления, переходные и амплитудные искажения, IMD SMPTE, CCIF. И сравните полученное с двойкой ЭП.
    В предложенном УМЗЧ схема вых. каскада более продвинутая и значительно лучшими характеристиками.
    Нижний Новгород
    Нижний? Гармоники выходного спектра в децибелах.
    Времени нету я выложил микрокаповский файлик, если есть желание покрутите в симуляторе.
    Это вот это имеется ввиду http://rh.qrz.ru/ZIP/amp_rubalsky1.rar?
    Я посмотерл его немного, на выходе искажения действительно очень низкие. Но мне интересно было посмотреть какова линейность именно выходного каскада, у меня там искажения получились около 60m. Довольно большие, для выходного каскада такой сложности. По сравнению со схемой из статьи, видно что биполярники заменены на полевики, вместо резисторов нагрузки ЭП стоят транзисторы, а так принцип работы тот же.
    Вся соль предложенного вых каскада в очень низких переходных и амплитудных искажениях, линейном вых. сопротивлении в диапазоне частот и амплитуд, гладком Кп близким к единице, высокой нагрузочной способности и быстродействии.
    Такой вых каскад можно применять вне цепи общей ООС.
    Кг=0,06% при макс Рвых,много это или мало при других многократных и не менее важных преимуществах. Кг определяется номиналами резисторов аттенюатора в местной цепи ООС ВыхК. Когда ВыхК вынесен из петли общей ООС резисторы местной ОС можно уменьшить, получив значительно меньший Кг (меньше 0,06%) и нормальные запасы устойчивости.
    Последний раз редактировалось wert; 14.07.2006 в 18:03.
    Нижний Новгород
    Вся соль предложенного вых каскада в очень низких переходных и амплитудных искажениях, линейном вых. сопротивлении в диапазоне частот и амплитуд, гладком Кп близким к единице, высокой нагрузочной способности, прекрасном быстродействии.
    Кг=0,06% при макс Рвых,много это или мало при других многократных и не менее важных преимуществах. Кг определяется номиналами резисторов аттенюатора в местной цепи ООС ВыхК. Когда ВыхК вынесен из петли общей ООС эти резисторы можно уменьшить, получив значительно меньший Кг (меньше 0,06%) и нормальные запасы устойчивости.
    Вообще если посмотерть в статье рис. 2.1 вариант 4 отличается от варианта 2 эммитерным повторителем на входе, т.е. тот же Шиклаи
    Да это братья близнецы. Но, какая задача стояла перед Шиклаи кроме увеличения входного сопротивления и в связи с этим как используются транзисторы и с какой целью. Задачи разные и работа схем также отличается кардинально. В предложенном вых.каск. в верхнем (нижнем соответственно) плече оба комплементарных транзистора ОК+ОЭ работают с близкой отдачей в нагрузку, поэтому и результаты иные (в статье есть сравнительные таблицы результатов). Чем ближе комплементарность транзисторов в каждом плече, тем ощутимее выигрыш.
    wert добавил 14.07.2006 в 20:42
    Сообщение от wert
    Обычно при измерении гармоник в дБ идет привязка к первой гармонике
    тогда формула выглядела бы следующим образом db(HARM(V(OUT)/P)), где Р - числовое значение уровня первой гармоники.
    Шкалы естественно линейны.
    Последний раз редактировалось wert; 14.07.2006 в 20:42. Причина: Добавлено сообщение
    Logger, а Вы не пробовали увеличить R4 и R5 примерно до 1 кОм?, искажения должны очень сильно упасть, судя по тому, что я Сшиклаи экспериментировал.
    avtech@palabs.ru
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Что то микрокап хорошо рисует,в мультисиме на выходе -20 вольт,а кроме этого реакция на меандр не красивая,по идеи так и должно быть из за некомплементарности транзисторов.К варианту 4 пост 6
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    Шиклаи так и покажет, только свистнет(ОлегЮрича) уже предупреждал, Не верит. Логгер, с Вашим терпением, Вы и здесь выдающийся результат получите.
    За сим откланиваюсь.
