Страница 11 из 14 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 272
Тема: Усилитель Сергея Рубальского
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Усилитель Сергея Рубальского
    Опубликован в апрельском Радиохобби, я так понимаю только начало.
    Статьи я не читал из-за отсутствия журнала, но на сайте РХ доступны МС файлы частей усилителя. Прилагаю их. Предлагаю обсудить, насколько актуально. Насколько я понимаю, заявлено высокое быстродействие и ультранизкие искажения. Лично мое мнение - вариация на тему УМЗЧ ВВ. единственное, что заинтересовало- подача напряжения в эмиттер второго транзистора каскода, насколько это оправдано?
    P.S. Добавлена полная схема усилителя.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 28.07.2006 в 14:21.
    avtech@palabs.ru
  2. #201
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    По умолчанию Re: Усилитель Сергея Рубальского
    Цитата Сообщение от wert
    В посте 192 схема должна читаться.
    ну а всё же как?
    С уважением,
    Михаил.
  3. #202
    Завсегдатай Аватар для wert
    Цитата Сообщение от MikeF
    ну а всё же как?
    В МС 7 есть графический редактор, как им пользоваться подробно описано у Разевига ВД в книге "Схемотехническое моделирование с помощью Micro-Cap 7"
  4. #203
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    ну а всё же как?
    Вот так,или через захват экрана любым графическим просмотрщиком.Ну и смотри куда копируешь чтоб найтить.Просто как два пальца.
  5. #204
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Благодарю за модели, попробовал. С предложенными моделями не все в норме. при смещениий Uбэ = 0,4 В ток кол. BD139/BD140 равен 30мА, для BD241/242 при Uбэ = 0,3 В ток Ic= 4А.
    По этой причине проверять параметры схемы не имеет смысла. ВАХ предложенных Вами моделей транзисторов прикрепляю.
    Да, к сожалению у Моторолы раз на раз не приходится тоже. Можно посмотреть ваши модели ?
    Кстати мы с Биллом нашли "мою" ошибку, почему RE неучитывалось. Теперь я снял правильный Vbe vs Ik и вы можете увидеть, почему ваши выводы о парралелиньи тр-ров могут быть не совсем верны (или неверны совсем ). Слева модель MC, справа даташит. У Моторолы модель MJL3281A по сравнению с MC - идеальная (по крайней мере в статике).
    PS. "Моя" я написал в ковычках вот почему. Я использовал Variable V(Q1_EMITTER), думая (исходя из названия), что это напряжение на эммитере Q1. Оказывается это напряжение на эмитере минус напряженние на сопротивлении эммитера. Т.е. напряжение без учёта RE модели.
ID:	13592   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 06.09.2006 в 23:23.
  6. #205
    Цитата Сообщение от Nick
    Кстати мы с Биллом нашли "мою" ошибку, почему RE неучитывалось. Теперь я снял правильный Vbe vs Ik и вы можете увидеть, почему ваши выводы о парралелиньи тр-ров не совсем верны. Слева модель MC, справа даташит.
    У меня такая же характеристика получилась, хотя для MJL1302/3281 характеристика нормальная. С этими транзисторами Кг увеличивается при уменьшении кол. транзисторов в плече. Но с транзисторами BD241/242 результат противоположный и совпадает с 2SA1302/2SC3281. Хотя для BD241/242 характеристика Ic от Vbe нормальная , характеристику прикрепляю (при Vce=10V). Т.е. не "корректный" Re в моделях 2SA1302/2SC3281 не есть причина поведения Кг, описанного в статье.
    Как я уже отметил выше для пары BD241/242 параметры моделей в МС8 совершенно одинаковы
    .MODEL BD241 NPN (IS=14.6455f BF=163.603 NF=828.515m VAF=100 IKF=674.819m
    + ISE=99.9979p NE=3 BR=2.63798m IKR=545.226 ISC=99.9994p RE=167.372m
    + CJE=303.607p VJE=750.09m MJE=550.057m CJC=303.86p VJC=766.33m MJC=464.531m
    + TF=50.2411n XTF=500.001m VTF=10 ITF=11.8715m TR=947.455u)
    .MODEL BD242 PNP (IS=14.6455f BF=163.603 NF=828.515m VAF=100 IKF=674.819m
    Поэтому и результаты по четным гармоникам в ВК на биполярах (пост 186) такие "уникальные".
ID:	13595   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось wert; 07.09.2006 в 01:17.
  7. #206
    NY, USA
    У Мотороловских ещё и Ky от Ik лучше повторяет даташит. Конечно существуют ещё и динамические хар-ки, но думаю, что до 1kHz они не сильно сказываются.
    Дуглас проверял эти тр-ты (и много ещё других) в реальных схемах. Так вот параллелинье всегда уменьшало Kг, ровно также как и увеличение R нагрузки (от 32ом до 0.5ома).
    Насчёт BD241/242 - их явно надо штук 30 в плечо.
    .MODEL Qd44h11 npn
    +IS=6.99994e-12 BF=91.0001 NF=1.04634 VAF=40.7259
    +IKF=10 ISE=7e-11 NE=3 BR=1.97064
    +NR=1.50008 VAR=22.902 IKR=35.9467 ISC=4.75e-12
    +NC=3.59375 RB=4 IRB=0.1 RBM=0.1
    +RE=0.0001 RC=0.130733 XTB=0.337319 XTI=1.40625
    +EG=1.13125 CJE=1.03578e-09 VJE=0.651779 MJE=0.35303
    +TF=3.07008e-09 XTF=1.35721 VTF=0.995654 ITF=1
    +CJC=3.98764e-10 VJC=0.429208 MJC=0.35114 XCJC=0.803125
    +FC=0.533449 CJS=0 VJS=0.75 MJS=0.5
    +TR=4.30593e-07 PTF=0 KF=0 AF=1
    .MODEL Qd45h11 pnp
    +IS=7.89979e-11 BF=65.9745 NF=0.851012 VAF=10.7084
    +IKF=10 ISE=4.79702e-14 NE=4 BR=1.96197
    +NR=1.29503 VAR=23.2874 IKR=9.99625 ISC=4.79702e-14
    +NC=3.59375 RB=2.35587 IRB=0.108633 RBM=0.101928
    +RE=0.000100027 RC=0.122304 XTB=0.137608 XTI=1.0316
    +EG=1.12218 CJE=1.03083e-09 VJE=0.651747 MJE=0.353069
    +TF=3.89762e-09 XTF=1.35721 VTF=0.99569 ITF=0.999994
    +CJC=5e-10 VJC=0.42654 MJC=0.24282 XCJC=0.803125
    +FC=0.533457 CJS=0 VJS=0.75 MJS=0.5
    +TR=4.90984e-07 PTF=0 KF=0 AF=1
    Правда у них Vce=80V. Эти модели я не проверял, они с www.onsemi.com
    Последний раз редактировалось Nick; 07.09.2006 в 09:34.
  8. #207
    Кемерово
    ничего не понял, а как я буду моделировать файл с расширением bmp?
    С уважением,
    Михаил.
  9. #208
    VILNUS
    Ясно мы друг друга не поняли ,я думал ты не знаешь как картинку перевести в читаемый вид для народа.А у тебя в чём проблема ?Понял, с поста 192 файл читается и открывается всё нормально,ставь все настройки по умолчанию что то ты в настройках накрутил.
  10. #209
    Сергей, а какое предназначение Q13 и Q14 (а заодно D11-D14, C8,C9)?
    Если ВК использовать с другим типом усилителя напряжения, последний необходимо доработать?
  11. #210
    Q12,13 (Q14,15) умощненный буферный каскад, в идеале (при полной комплементарности транзисторов) с нулевым постоянным током потребления от усилителя напряжения. Такой буфер держит удвоенные (в сравнении с ЭП) нагрузки (в нашем случае емкости затворов транзисторов М1, М2) в диапазоне усиливаемых частот, что позволило исключить из цепей затворов М1,М2 антипаразитные резисторы. Д11-14 цепи смещения для буферных каскадов. С8,9 - устраняют неравномерность диф. сопротивления диодов в диапазоне частот. Такое схемотехническое решение применено в мощном ОУ РА33 фирмы Арех.
    Выходной каскад можете использовать с любым усилителем напряжения через стандартный буферный каскад (ЭП). Вместо прямосмещенных транзисторов Q16-19 (Q20-23) используйте 5 диодов, например 1N4007, это значительно снизит стоимость выходного каскада и не значительно ухудшит линейность ВК.
  12. #211
    Частый гость Аватар для awtoap
    Интересно кто ни будь воплотил этот усь в железе?
  13. #212
    Старый знакомый Аватар для Александр К.
    г. Волгоград
    Посмотрите.
    Цитата Сообщение от Александр К. Посмотреть сообщение
    Посмотрите.
    Александр!
    Если Вы о критерии Найквиста, тогда разорвите общую ООС, и нагрузите УМЗЧ на чисто активную нагрузку. Но и в этом случае Вы вряд ли будете удовлетворены на все 100%, отрезок на комплексной плоскости -1,j0 будет "пронизан" годографом передаточной функции при еще более жесткой коррекции. Конечно, закорректировать можно в ущерб остальным параметрам, но это не атомный реактор, где требуется идеальная устойчивость ради 100% безопасности. Поэтому разработчики УМЗЧ часто находят золотую середину между группами параметров.
    Последний раз редактировалось wert; 29.11.2006 в 11:01.
  15. #214
    Собрал макет УМЗЧ пост 1. В УН все транзисторы mje340,350. УН на печатке, ВК на весу на радиаторах, вместо прямосмещенных транзисторов диоды, напр пит +/- 30 В. В ВК иногда проявляется небольшой подвозбуд. Думаю надо убрать все "сопли", разместить ВК на печатке, укоротить все провода (сейчас в макете провода питания до 15см). Пришлось временно ВК использовать в виде истокового повторителя.
    Послушал, макет УМЗЧ - звучит очень не плохо на посредственную колонку Амфитон 100. Рок, металл без привычного неразборчивого рева, слышно все до мелочей. В классике, эстраде услышал очень много нюансов и мелочей, которые ранее были не слышны или замаскированы. Макет один канал, без темброблока, колонка мягко говоря не очень, прослушивание оказалось приятным
    Попытался измерить параметры макета при помощи rmaa. Параметры Кг, ИМД, шумы ограничились параметрами звуковой карты. У меня звуковая карта старенькая ямаха 724.
    Параметры звуковой карты Кг = 0,006%, ИМД = 0,02%, соответственно параметры УМЗЧ на таком же уровне. Пытался измерить импульсную характеристику. Импульс легко корректируется, вершина плоская, скорость изменения вых. напряжения точно измерить пока не удалось (мой осциллограф С1-93 захватывает фронт собственного меандра при развертке 10мксек/дел, усиленный меандр с выхода УМЗЧ не отличается от тестового). Т.е. можно предполагать, что скорость изменения вых. напряжения близка к расчетной.
    Устойчивость – с ВК истоковым повторителем УМЗЧ держит емкостную нагрузку до 0,7мкФ.
    Первые выводы:
    1. Этап - разработку УМЗЧ в МС7 можно считать завершенным . УМЗЧ в железе работает.
    2. Звук макета УМЗЧ приятен, звуковая картинка очень разборчива.
    3. Расчетные и реальные в железе параметры УМЗЧ пока не удалось четко сопоставить из-за отсутствия достойного метрологического обеспечения.
    Последующие действия:
    1. Перетаскиваю макет в печатку (ВК) и питание перевожу на +/- 55 В.
    2. Готовлю метрологическую базу. Для измерений покупаю EMU 1212m, а за ней и обновляю платформу ПК и собираю генератор импульсов (готового нет).
    3. Пожег все старые паяльники, пришлось приобрести паяльную станцию Lukey 868, стало веселей.
    Последний раз редактировалось wert; 23.01.2007 в 19:03.
  16. #215
    Частый гость Аватар для Scop
    То есть основной "изюм" схемы (выходной каскад) в железе пока не заработал?
    Жаль!
  17. #216
    Цитата Сообщение от Scop Посмотреть сообщение
    То есть основной "изюм" схемы (выходной каскад) в железе пока не заработал? Жаль!
    Да, ВК капризнее обычного истокового повторителя, но послушать и обмерять его в составе макета все же смог. Ток покоя ВК с диодными цепочками регулируется без проблем. Температурная самокомпенсация ВК тоже присутствует - при прогреве ВК ток покоя несколько уменьшается. Проявление подвозбуда эпизодическое, скорее связано с отсутствием элементарных конструктивных норм в макете.
    О результатах и значениях параметров сообщу после метрологической подготовки и вылизывания конструктива ВК.
  18. #217
    Новичок Аватар для Gremlin
    г. Муром
    А насколько высоко звенит?
    Если на десятках МГц, то это скорее всего неустойчивость в местной ООС выходного каскада. Сталкивался с такой ситуацией. Помогли резисторы Ом по 5 - 30 между эмиттерами предвыходников и выхода.
  19. #218
    Частый гость Аватар для Prohoji
    Ну где продолжение-то ?
    ЗЫ. Я смотрю тут присутствует некое недопонимание. По каким причинам я догадываюсь.
    Могу поспорить , что если эту схему привести в полный порядок и малек доработать, она по качеству звука утрет нос местным "брендам" всеx вместе взятыx...
  20. #219
    Ukraine
    Prohoji, никто ничего не утрет. Оконечный каскад Жиклаи на базе mosfet`ов?! Хе-хе, свистеть будет по определению. На бумаге цифры будут хорошие, а на практике - жестко и мертво.
    Btw, есть мнение, что интегратор в цепи ООС удерживающий 0 на выходе - губит звук...
  21. #220
    Частый гость Аватар для Стрелец
    Цитата Сообщение от Prohoji Посмотреть сообщение
    Тогда усилитель интегрировать не сможет...
    Только дифференцировать...
    Сравни как звучат два этих слова.
    Дифференциииииировать- как мягко звучит для слуха.
    И интегрррррировать- как грубо. По моему прямая связь для звука:
