Страница 1 из 14 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 274
Тема: Усилитель Ланзар на сабвуфер
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    Сообщение Усилитель Ланзар на сабвуфер
    Решил собрать Ланзар на сабвуфер.
    Хочу получить 300Вт на 4 Ом.
    Вот из этой статейки буду собирать усь с рисунка 2.
    http://www.interlavka.narod.ru/stats02/lanzar03.htm
    Вот этот
    Если с ним не выгорит нифига, то возьмусь за усь с рисунка 1,
    Вот этот
    Но вот что хотел бы спросить, в соседней статейке та же почти схема
    http://www.interlavka.narod.ru/interarh/Lanzar.htm
    Но! Какого то черта стоят диоды по питанию? И немного изменены номиналы резисторов? И введен кондер в эмитерах предвыходных транзисторов?
    Это с какой целью, можете пояснить? Так лучше? Или на саб пофиг?
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    По умолчанию Re: Усилитель Ланзар на сабвуфер
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1383062639
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    Почитаешь про усилители на полевиках, и разорваться охото!
    Кто хвалит их, какие они удобные, надежные и все такое, но про чертову емкость затвора прям триллеры пишут
    Завтра прозвоню имеющиеся у меня полевики IRFP240/9240 и буду думать, на них собрать, или на 2SC3281/2SA1302 коих тоже кучка приличная валяется
    Но со схемами решено. Вышеуказанные Ланзары это будут точно.
    Другие варианты того же Ланзара слишком навороченные для меня.
    ---------- Сообщение добавлено 00:47 ---------- Предыдущее сообщение было 00:41 ----------
    Николай_87, а схемку чем открыть?
    Я нуб в этих всех программных делах, по картинкам все делаю
    Это ведь просто хобби у меня, а не работа
    old chap Аватар для subsonic
    Для саба практичней и качественней версия усилителя на "биполярах".
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    Понял!
    Наверное я все таки лошара зря эти полевики купил вообще, связался же блин с ними!
    А не сориентируете, сколько пар 2SC3281/2SA1302 потребуется чтобы снять 300Вт? С указанной мной схемки. И какое напряжение питания должно быть?
    А то что то я с этими полевиками совсем запутался.
    Раньше усилители делались, размах выходной напруги составлял Uпит. минус Uнасыщения. А тут подают +-60В, а на выходе +-40! Что за глюки такие?
    Тогда как интегральные усилители с полевиками на выходе, выдают спокойно напругу питания минус 1...2 вольта! Почему так, я не пойму нифига
    ---------- Сообщение добавлено 01:02 ---------- Предыдущее сообщение было 00:59 ----------
    В общем, к черту! Вывалю сейчас свои 240/9240 в инет нафиг. Не имел с ними дел никогда и связываться больше не буду
    Учитывая тем более инфу, что у теперешнего их производителя, разброс параметров дикий вообще.
    Беларусь, Речица
    Сопротивление в открытом состоянии низкое, следовательно и малое падение напряжения.
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    Это я понимаю. Напряжение насыщения малое и все такое.
    Но почему тогда дискретные усилители на полевиках не имеют такого низкого сопротивления?
    Тот же МОСФИТ люди говорят садит напругу на выходе ощутимо, не 1...2В точно. Там около 10В "в гору" уходит.
    Это что, ошибки проэктирования? Вследствии чего выходные транзисторы недооткрываются, или как?
    пар 10. насколько я знаю они сняты с производства лет 15 назад. навряд ли я думаю у вас где то в магазине припасли запасы с тех времен.
    все остальное фейк.
    Полевики для других целей оставьте.
    У среднестатистического усилителя на выходе должна быть примерно 1/3 питания, отсюда можно прикинуть возможную выходную мощность.
    Количество камней в ВК определяет способность усилителя уверенно работать на минимально низкую нагрузку в Вашем случае на 2 ома.
    Обычно не менее 3-х пар 15-20-ти амперных выходных камней.
    http://eldigi.ru/files-download/?id=567
    ---------- Сообщение добавлено 23:23 ---------- Предыдущее сообщение было 23:19 ----------
    Вы наверное путаете усилители Д-класса
    "Старые" камни во многом лучше новодела.
    Есть смысл пар 5 использовать.
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    пар 10
    Шутить изволите?
    15А транзисторы, с рассеиваемой мощностью 150Вт, 10пар?!
    Да на десяти парах варить можно!
    Рад за них
    У меня саб был не так давно на них, самодельный.
    Там у меня шесть пар их стояло в усилке АВ класса. Пять пар в классе В, и одна в классе А. Примерно восемь сотен мощи выдавал усь, на двухомный дин.
    Саб продался, усь остался на запчасти. А так как он мне не совсем нравился по качеству (задушен был напрочь, иначе возбуждался влет), то я его просто разобрал.
    Сейчас в магазине я бы естественно что посовременней поискал. Но не выкидывать эти же
    ---------- Сообщение добавлено 01:29 ---------- Предыдущее сообщение было 01:27 ----------
    Понятно, спасибо.
    Значит три пары прикручу к нему. Думаю хватит.
    Че, получается 45А и 450Вт рассеиваемой мощности на одно плечо усилка. Звучит прилично
    Шутить изволите?
    я не про то что написанна за них в паспорте, я за то что на оригинальные довольно тяжело нарваться. и если попадаются именно SC. SA. то скорее всего потделка
    ---------- Сообщение добавлено 23:31 ---------- Предыдущее сообщение было 23:29 ----------
    Какое напряжение питания было?
    ---------- Сообщение добавлено 23:33 ---------- Предыдущее сообщение было 23:31 ----------
    получается 45А
    Ага. в ключе без рассеиваемой мощности
    по моему даже производители MJ15025/26 рекомендуют для линейных усилителей на транзистор до 100 ватт при его 250-ти
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    Да нет.
    Взять вон любые автомобильные микросхемы усилителей.
    Все современные на полевиках они, и на выходе у них почти напряжение питания.
    Так же, если не ошибаюсь у TDA7293/7294.
    ---------- Сообщение добавлено 01:37 ---------- Предыдущее сообщение было 01:34 ----------
    Около 60В в плечо, по моему.
    Банки конденсаторов были по 50000мкф в плечо.
    Ну даже фиг с ним, может там просаживалось что, но оно работало. Не взорвалось. Так что не все так уж плохо
    ---------- Сообщение добавлено 01:38 ---------- Предыдущее сообщение было 01:37 ----------
    Ага. в ключе.
    Ну пусть не в ключе, но в усилке то он в импульсном режиме работает, а это уже проще чем в статичном, да
    ошибаетесь, на моей 93-ей при питании +/-30 вольт действующее на выходе еле дотягивает до 15вольт
    ---------- Сообщение добавлено 23:44 ---------- Предыдущее сообщение было 23:43 ----------
    тем более если просаживалось 800ватт там не могло быть фактически
    ---------- Сообщение добавлено 23:46 ---------- Предыдущее сообщение было 23:44 ----------
    исилители а, аб, б, г, х работают в линейном режиме. и нужно смотреть на параметр транзистора в даташите именно на мощность
    этож не д класс и не ИБП
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    А как же они должны?
    Именно SA и SC
    Вот картинко моих транзюков
    если честно то не внушают доверия. щас найду свой пост с петицией на эти транзисторы.
    есть лишний транзистор что не жалко. или даже какой сгоревший? именно из этих.
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    Во блин!
    Что выходит я рекламы перечитал?!
    Надо завтра у себя замерить, у меня на фронтах 7294 стоят пока, с питаловом +-35В. Отпишусь, что намерю.
    Я не мерил, не знаю. Но с такими банками не должно было.
    усилители а, аб, б, г, х работают в линейном режиме. и нужно смотреть на параметр транзистора в даташите именно на мощность
    Усвоено. Учту.
    если не фейковые то MJL1302 MJL3281
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    Пока нет.
    Надо усь сперва собрать. А там может и появятся Кремировать хочешь?
