Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Помогите оценить намотку транса для ПН
    Аватар для Anton.
    Казань
    По умолчанию Помогите оценить намотку транса для ПН
    Добрый день! Намотал транс для ПН на 3-х кольцах 45*28*12 . Посоветуйте пожалуйста допустима ли такая намотка (почти 100% заполнение ) и если нет то просветите почему. А то вот думаю ставить его или перематывать.
ID:	10548   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10549   Нажмите на изображение для увеличения.
    Регистрация не подтверждена Аватар для M - 16.
    г.Омск
    По умолчанию Re: Помогите оценить намотку транса для ПН
    Anton., трансформировать-то будет, куда ж ему деться-то.Теплоотдача только хуже будет.
    M - 16, с полным заполнением (но без изолент!), да ещё "косами" теплообмен даже лучше будет -площадь же радиатора медного увеличили.
    г.Омск
    Я,собственно, тряпку и имел в виду.
    Аватар для Anton.
    Казань
    Ага понял. Т.е. изоленту лучше с наружи смотать так? У в путь. Ну а внутри я ее убрать не могу не уверен в качестве изоляции провода.
    Нда а снаружи-то у меня не много изоленты намотано видно придется так и ставить
    г.Омск
    Да мож и не надо сматывать ничего - если индукция не задрана и омические потери в меди маленькие - пусть остаётся как есть.
    Аватар для Anton.
    Казань
    Программа Эраносяна показала на частоте 40кгц потери медь 4,25Вт
    сердечник 1,95Вт
    суммарные потери 8Вт
    на 50 кгц
    медь 3,8 Вт
    сердечник 2,5 Вт
    суммарн 7,96ВТ
    на 60кгц (именно в этом режиме планирую использовать допустимы ли потери? )
    медь 3Вт
    сердечник 4,5Вт
    суммарн 8,77Вт
    г.Омск
    А кто его знает, как там по Эраносяну программа считает.
    В принципе достаточно температуру трансформатора вычислить, а с подобной межобмоточной изоляцией боюсь только эксперимнтальным путём можно.
    Новосиб
    Привет.. тоже мотал сначала косами с изолентой тряпичной, не понравился нагрев, и кпд был маленький, Потом перематывал: кольца изолентой в один слой, птом без изоленты первичку лентой из 10проводов 1,2мм , потом вторичку ленточкой такимжепроводом 4шт. нагрев на ощупь меньше + кпд на полвине мощьности 86%
    с покрытием (coated) торы лучше бы сразу брать и никаких изолент.
    Частый гость Аватар для seacat
    Украина.Одесса
    А как себя в качестве изоляции межобмоточной (ну и просто для завершения конструкции и фиксирования обмоток) поведет себя лента ФУМ? Имеется в наличии толщиной 0,075 мм и 0,2 мм
    Чудес на свете не бывает, бывают обрывы и короткие замыкания.
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Цитата Сообщение от seacat
    ... поведет себя лента ФУМ? Имеется в наличии толщиной 0,075 мм и 0,2 мм
    Плохо. Прожимается проводом локально почти до нуля толщины. Т.е. не добавляет к изоляции практически ничего именно там, где надо - где провод верхней обмотки наиболее давит на нижнюю. Использую только для фиксации проводов, ну и неровности хорошо выравнивает.
    плохо себя поведёт -поплывёт и продавится со временем. ФУМ это "сырой" фторопласт, если возьмёте обычный, не поплывёт, но будет более жёстким и неудобным.
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Вань, фторопласт тоже плывет со временем. Если есть давление то
    лучше его не использовать.
    г.Омск
    А я лакоткань пользую, в трансах для сетевых источников правда пахнет не очень приятно. А большенькие трансы на Ш-образных профилях делаю.
    А у тебя преобразователь авто или сетевой. Сетевой, конечно, требует изоляции межобмоточной. А авто можно мотать и без межобмоточной изоляции.
    Украина.Одесса
    Преобразователь юудет 12 в 150. Вот и задумываюсь, на всякий случай.
    Еще вопрос: если мотать обмотки косой на броневом или ETD (Ш образный с круглым центром) сердечнике, как удобнее обмотки фиксировать в процессе? У меня они пытаются раскрутиться, как пружина.
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    seacat Мотать всё время с натягом, не расслабляясь работа конечно не приятная.... ну можно в конце каждого слоя полоской изоленты стянуть, либо какимто клеем быстросохнущим.
    Частый гость Аватар для .efko.
    Казань
    Я при намотке транса, изолировал каждый слой тряпичной лентой, и пропитывал бакелитовым лаком (благо этого лака есть в избытке). Сушил потом на лампе 2 часа.
    Пузатый получился, но красивый. Не грелся совсем. Зато хрен разберешь.
    вот тут заполнение медью ещё больше, чем у автора, а с изолентой бы столько не вошло, как ни натягивай, так что для караудио 100% ненужно изолировать, да и лак незачем тоже.
