Страница 2 из 15 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 292
Тема: Мультибитники TDA1541 vs PCM63 vs AD1862 ...
  1. #21
    Йыхви/Эстония
    По умолчанию Re: Мультибитники TDA1541 vs PCM63 vs AD1862 ...
    Цитата Сообщение от Nicolos Посмотреть сообщение
    А PCM1702 почему забыли? Или она не идёт не в какое сравнение с 1541 и 1862?
    она не идет в сравнение с PCM63, а, тем более, с PCM58, которые, в свою очередь, не идут в сравнение с нормальными сигмами.
  2. #22
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    Дык у них больше так приятных уху искажений. 1541 звучит очень и очень приятно, иногда даже можно сказать - завораживающе. Только вот от оригинального звучания фонограммы почти ничего не остается. Врут, но очень красиво, поэтому временами испытываю к 1541 ностальгические чуйствы. Но снова строить цапу на 1541 - увольте, не стану.
    Когда покупал наушники в магазине слушал усилитель через какой-то старый залапанный Philips CD проигрыватель. Звук был божественный. Мёд в уши. Теперь у меня есть усилитель той фирмы, но вот того звука нет. Сейчас понимаю, что скорее всего звук раскрашивал филипок на какой-нибудь TDA1541. Я не против, пусть 1541 красит звук. Я даже за Мне главное чтобы было приятно слушать Правдоподобность с концертным залом мне не нужна, да и концертный звук мне не очень нравится. Конечно, было бы проще купить какой-нибудь такой же старенькой CD плеер, но я не слушаю диски, а только файлы. Поэтому и озадачился. Очень уж там аналоговым звук мне показался. Других мультибитников слышать не приходилось или не впечатлило, и поэтому не запомнилось.
    ---------- Сообщение добавлено 06:06 ---------- Предыдущее сообщение было 05:57 ----------
    Как ни крути, а TDA1541A R1 - это грейдированная м/с.
    Да, грейдированная, но в сторону минус. Без грейда - стандарт. С грейдом S1 или S2 - отобранные (selected). С грейдом R1 - с бОльшим разбросом параметров отклоняющихся от стандарта (relaxed).
    Версия с А это исправленная версия первого чипа без А.
  3. #23
    Петербург
    Цитата Сообщение от Partagas Посмотреть сообщение
    Согласно даташитам
    Я не про даташиты, я про звук.
    ---------- Сообщение добавлено 08:58 ---------- Предыдущее сообщение было 08:57 ----------
    то 1862 будет звучать ближе к оригиналу в общем случае, а звук с 1541 чем-то напоминает сигнал, пропущенный через сквозной тракт бобинника среднего класса
    Это Ваше субъективное мнение. У других оно может быть другим.
    ---------- Сообщение добавлено 09:06 ---------- Предыдущее сообщение было 08:58 ----------
    Это что-то новое, "грейдирование в сторону минус".
    Внятных причин появления грейда R1 я в литературе не встретил, но это не отбраковка.
    Чаще пишут "улучшенная" версия.
    Насчёт "исправленной" - исправляют ошибки. В чём же была ошибка у TDA1541 без А?
  4. #24
    Аватар для Partagas
    А что улучшили? Ошибки есть всегда, в отличии от времени их исправлять.
    На прошлой странице я уже писал о differential linearity err, т.е. если ранжировать по этому параметру, по которому главным образом отбирались S1 и S2, то R1 будет самая плохая. Других отличий между грейдами в даташите я не нашёл. Но по другой доступной информации утверждается что по некоторым другим параметрам R1 лучше стандарта. Например, Typ. THD + N at –60 dB у стандарта -42 dB, а у R1 -43 dB. Также там пишут, что:
    Apart from S grades there is also R1 grade. However Philips documentation is a little confusing about it – sometimes it is slightly better specified than unmarked TDA1541A, sometimes it is inferior
    Т.е. в чём то лучше, а в чём то хуже. Другими словами выбивается из стандарта, что чаще означет хуже, чем лучше. Однако я подтверждений в даташите, что R1 чем то лучше стандарта не нашёл. Может быть у меня документ не правильный, а может они сами так намеряли в целях комерции.
  5. #25
    Новичок Аватар для Nicolos
    Рубцовск, Алтайского края
    Про этих монстров речи и не идёт! Их не переплюнуть. : Black_eye:
  6. #26
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    Петя Рогов (не выхлоп, а человек) давно все померял. У R1 искажения на -60dB в два раза выше.
    См. первоисточник: http://www.diyhifi.org/forums/viewto...p=13118#p13118
  7. #27
    Петербург
    Да речь не про даташит, про звук. Даташиты по 1541 я давно изучил "от корки до корки". Так вот, ПО ЗВУКУ м/с с грейдом R1, по мнению некоторых людей, использовавших этот грейд, лучше, чем стандарт. Я об этом.
  8. #28
    Аватар для Partagas
    Звучать может лучше. Во всяком случае в сети много фоток чипов где R1 прорисована другим шрифтом и даже цветом, как эта например:
    http://lampizator.eu/LAMPIZATOR/REFE...C/IMG_6245.JPG
    Что больше похоже на подделку и таким образом это косвенно подтвержадает Ваши слова.
  9. #29
    Петербург
    Так и должно быть, ведь грейд проставляют позднее, после изготовления и маркировки м/с, после испытаний. Наоборот, если грейд выполнен точно тем же шрифтом, что и основная надпись, это скорее всего подделка.
  10. #30
    Аватар для Partagas
    Нашёл пару плат. Интересно послушать мнения о них:
    http://www.analogmetric.com/goods.php?id=588
    http://www.analogmetric.com/goods.php?id=593
  11. #31
    Аватар для Partagas
    S3 есть в продаже (почти):
    http://www.utsource.net/TDA1541A.htm...FQqCfgodjggAtw
    Последний раз редактировалось Partagas; 24.10.2014 в 22:07.
  12. #32
    Петербург
    Вот, кстати, ещё одно подтверждение тому, что одинаковый шрифт у маркировки микросхемы и у грейда - причина усомниться, что перед нами не подделка. Повод засомневаться - одинаковый номер 11264 у разных экземпляров. В своё время я напоролся на подделку в Чипе и Дипе: купил 12 шт., у всех номер был 10795, ни одна заработала. Вот фотография TDA1541A S2 с сайта http://www.dutchaudioclassics.nl/philips_tda1541-s2 . Обратите внимание на цифры 11264 и 9713.
  13. #33
    А, вообще, на кой это старьё всё нужно. Вон, у Андронникова, Торреса, Wired, SIA_2 и др. покупайте современные ЦАП.
  14. #34
    Аватар для Partagas
    Зачем?
  15. #35
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Цифра-полюбе сольет аналогу...
  16. #36
    flipper
    У него есть цап?
  17. #37
    Йыхви/Эстония
    дискретный из соседней ветки
  18. #38
    Частый гость Аватар для goose
    А вот и оригинальные с двумя коронами. Старые, когда еще S2 не маркировали, а маркировали S1 и ставили 2 короны для особо отобранных экземпляров.
    Каждому - своё
  19. #39
    У него есть цап?
    Есть, конечно. У него и АХЕ они давно были. Просто он не пользовался агрессивным маркетингом )))
    Это из давних-стародавних - Heritage
    Последний раз редактировалось EDDiE; 28.10.2014 в 00:17.
  20. #40
    Частый гость Аватар для LAZZER
    Краснодар
    Ссылку бросьте пожалуйста.
    ---------- Сообщение добавлено 13:53 ---------- Предыдущее сообщение было 13:51 ----------
    http://s1.stuffed.ru/y2014/08-21/0/185503.jpeg
    http://s1.stuffed.ru/y2014/08-21/0/185502.jpeg
    Где можно ознакомиться с этими ЦАПами ?
