Страница 14 из 15 Первая ... 412131415 Последняя
Показано с 261 по 280 из 292
Тема: Мультибитники TDA1541 vs PCM63 vs AD1862 ...
  1. #261
    Петербург
    По умолчанию Re: Мультибитники TDA1541 vs PCM63 vs AD1862 ...
    Цитата Сообщение от Xameleon Посмотреть сообщение
    а подделки все же видно
    По внешнему виду не всегда. Купил как-то лет 10 назад в ЧиД десяток 1541А. Выглядели неотличимо от оригинала, и все как одна оказались подделкой. При подключении питания на выводе питания (любого из трех) устанавливалось напряжение порядка 1 В и - тишина. Хорошо, что стабилизаторы питания у меня были параллельного типа, нечувствительные к к.з. Такое впечатление, что внутри диоды, одним концом подключенные на землю, а другим - к выводу питания. Я тут где-то размещал фотографии, многие сомневались, что это фейк, переспрашивали.
    Конденсаторы видел, внутри мааленький ..а снаружи большой= )
    Тоже видел такие.
  2. #262
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    Тоже видел такие.
    ну по внешнему виду соглашусь что может быть похоже,
    но даже если ацитоном краска не слазит, то ведь при подключении и при замерах, все равно будет видно.
    в вашем случае, если не перемаркировка, то просто в 13 смену на станке нашлепали не понять что с правильной маркировкой, я так пустышку шим купил однажды в магазине, в центре Владивостока, на Семеновской.
  3. #263
    Петербург
    Так ведь для этого сначала нужно купить, денежки заплатить...
  4. #264
    WOT
    Тогда в магазин подвалил такой крутой, со стендом , где у вас тут розетка была?..ща мы вашего мальчика,
    будем измерять по питанию
  5. #265
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    Да и, собственно, тогда уж лучше проигрыватель и юзать. Доработать питание ЦАПа и выхлоп. И слушать.
    Так да и это в принципе правильно.Просто когда их уже более трех,можно позволить один на творчество раздербанить ради чипа-оригинала или даже специально под это дело купить,если цена приемлемая.
  6. #266
    WOT
    Цитата Сообщение от Rondo Посмотреть сообщение
    Так да и это в принципе правильно.Просто когда их уже более трех,можно позволить один на творчество раздербанить ...
    Вам бы все ломать(с)
    по весу сравнить можно, если поделка наколенная,
    там кристалл должен быть меньше.
    а так раскрошится не удачно..и не посмотришь..
  7. #267
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    а подделки все же видно, по многим параметрам.
    А какие, всё же, параметры конкретно?
    Я из неприличного у своих на ножках заметил только как бы загнутые наружу края от штамповки.
    BLACK HI-END
  8. #268
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Научите AD1862 отличать от подделок?
  9. #269
    Мне подделки не попадались, зато попадались жёсткие аналитичные по звуку микросхемы и их полная противоположность
  10. #270
    WOT
    Да я писал тут много раз об этом, элементарно ток потребляемый замерить,
    выходной ток в зависимости от кода.
  11. #271
    г. Тамбов
    У оригинальных ток потребления больше? Или просто ближе к даташиту?
    BLACK HI-END
  12. #272
    WOT
    В даташите указано:
    Supply currents
    pin 28 IDD typ. 45 mA
    pin 26 IDD1 typ. 45 mA
    pin 15 IDD2 typ. 25 mA
    то есть типовое.
    отклонение в любую сторону сильно, и будет признаком.
    Там не сказано в каких пределах допустимый разброс..
    мне видится +\- 5 мА. максимум.
    Еще интересный момент в даташите увидел..
    на форумах установили что аналоговое питания это +5 и -15 а цифра -5.
    а в даташите блокировочные конденсаторы с -5 и -15 на одну землю "земляться"
    +5 на свою...
    может так нарисовали просто..
  13. #273
    г. Тамбов
    Я тоже думал на этот счёт. Скорее всего так просто нарисовали. А земля у меня звездой. Всё под пузом в одной точке. Правда монтаж навесной
    BLACK HI-END
  14. #274
    Петербург
    На самом деле +5 тоже участвует в цифре (и в аналоге). Вот минус 15 - это чистый аналог.
  15. #275
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Цитата Сообщение от Max4d Посмотреть сообщение
    В овертюре на плату заходит общее напряжение на тда и выхлоп. В моем случае это +-19.5в. Вот по +-19.5в я и померил потребление. Отдельно по каждой линии если интересует могу позже померить, когда начну переделку.
    Без
    Снял радиатор, жду
    В общем треск начинается ровно при достижении 55.5 гр.(Эмулировал закрытый корпус тем что положил сверху лист A4)
    Потом пошел дальше... Поставил цап на батарею . Пока наливал чай, звук пропал. Микросхема была 60 гр. положил на неё палец - появился звук сначала в одном канале потом во втором.
    Сейчас при открытом корпусе, температура так и осталась 55.5. Достаточно разогнать воздух над цап помахав рукой, чтобы треск пропал.
    В общем если дать разогреться ей, уже сама не остывает меньше.
    Предполагаю, что если убрать стаб который греется рядом, может и без радиатора будет работать, проверим. Т.к. если убрать 1 градус, то уже нет треска. Но даже если так, радиатор оставлю.
    Еще попробую 1541А, если подвернется купить.
    Коллеги, мои наблюдения косвенно совпадают с вашими
    TDA1541 с ламповым выхлопом на 6С3П с резистором в аноде. 300 В, 10 мА. лампы рядом с TDA.
    имеются 3 микросхемы:
    1) TDA1541 без буквы - работает нормально. Изначально предустановлена в плату NOS-ЦАПа с ебэя.
    2) TDA1541A R1-появляется треск иногда после получаса работы. Куплена на UTSource по заказу TDA1541А. Думал, что подделка? поэтому и глючит..
    3) TDA1541A -куплена у коллеги в Москве недавно. То же самое, что и предыдущая: в начале апреля после получаса работы появлялся треск. Треск исчезал после снятия верхней крышки. Апрель важен, так как на дворе уже тепло, а отопление еще работало.
    Проблема решилась сама собой. Во-первых, отключили отопление и температура в комнате понизилась немного. Во-вторых, я поставил вместо анодного резистора выходной трансформатор в 6С3П , понизив в два раза напряжение питания, то есть уменьшил мощность тепловыделения в корпусе. Это было плановое улучшение, вне связи с "треском". 2 недели наслаждаюсь замечательным - и детальным, и музыкальным - звуком.
    Да, в старых Филипсах работают микросхема 1541 без кулеров и радиаторов. Но есть много твиков, в которых низкооборотные кулеры ставят. Кстати, у меня есть старый Филипс СD650, так вот в нем стабы установлены на приличном радиаторе, и расположен он снаружи, на задней стенке корпуса, а не внутри.
    ---------- Сообщение добавлено 28.04.2019 в 00:04 ---------- Предыдущее сообщение было 27.04.2019 в 23:48 ----------
    Так она не работала.Шум в одном канале.Я думал сначала заводится по каким-то причинам,но нет.И вторая ОР275 не рабочая-треск на выхлопе.А дешёвые NE5532 оттуда же всё ОК,правда,смещение по постоянке великовато,но это ничего.До покупки ОУ в этом магазине,я вообще не сталкивался с таким,ну чтобы сразу с дефектом.А они потом сказали,что надо было обратно с чеком принести.
    Я в это примерно время купил в ЧИПДипе в Минске по паре LM3886 и OPA275. работали в паре, но недолго. Сжег две LM3886 неожиданно и впервые за много лет. Возможно, причина была на самом деле в OPA275. Половина OPA работала в серво-схеме инвертирующей LM-ки. Не разбирался пока.
  16. #276
    г. Тамбов
    Сергей Гапоненко, при запуске аналогичных проблем не наблюдается? Или пока лампы греются, ЦАП уже запускается ?
    Я вот здесь написал.
    BLACK HI-END
  17. #277
    Нет, у меня неприятный треск именно после получаса-40 минут работы. Но, как я уже написал, отопление отключили, и я уменьшил в 2 раза мощность лампового каскада за счет перехода к вых трансу вместо анодных резисторов. Однако всерьез подумываю для надежности либо небольшой кулер вставить, либо на TDA1541 небольшой радиатор приделать. Для гарантии.
  18. #278
    г. Тамбов
    А вот здесь решение.
    А отсюда начинаются игры с DEM*ом.
    Последний раз редактировалось Hrun; 15.05.2020 в 12:43.
    BLACK HI-END
  19. #279
    Частый гость Аватар для Dreew
    TDA1541 без буквы и TDA1541A R1 чем-то отличаются по звучанию?
  20. #280
    Петербург
    R1 звучит мягче, пластичнее.
