Страница 13 из 15 Первая ... 31112131415 Последняя
Показано с 241 по 260 из 292
Тема: Мультибитники TDA1541 vs PCM63 vs AD1862 ...
  1. #241
    По умолчанию Re: Мультибитники TDA1541 vs PCM63 vs AD1862 ...
    может, причем с гарантией почти 100%.
    Да,а с маркировкой оч.похоже на настоящую,я лично распознать не смог,вот это они нормально научились.И всё у них в Поднебесной есть и в количестве,в т.ч. и то,что уже лет двадцать,а то и больше,не производится.
  2. #242
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Задайтесь вопросом - какой кристалл стоит в подделке так чтобы полностью имитировать родной? Проверить легко - взять оригинал и сравнить.
  3. #243
    Частый гость Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    TDA1543?
    Flamenko Lite --> Dac OverTure 2.3(TDA1541) --> Экономичный класс А Семигора --> Tannoy M2
  4. #244
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    По току потребления, и по зависимости код-ток, + по весу если сравнить..
    у подделок кристалл явно меньше будет.
    правда все равно вылезет
  5. #245
    Петербург
    Цитата Сообщение от Max4d Посмотреть сообщение
    TDA1543?
    Вряд ли, у TDA1543 нет DEM-генератора и существенный плюс на выходе (однополярное питание).
  6. #246
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Ага, и весь Алиэкспресс и Таобао только на эту "кучку" и работают, продавая практически все микросемы и транзисторы - фейки.
    Что внутри фейков??? И чем они отличаются от оригиналов???
    BLACK HI-END
  7. #247
    Дадада. Операционники подделывать легко (мало кто проверит), а вот специализированные чипы...
  8. #248
    Вот самое интересное,что по работе (звуку) ну очень близко к оригиналу,по крайней мере,в тех двух случаях,когда сам сталкивался.
    ---------- Сообщение добавлено 17:08 ---------- Предыдущее сообщение было 17:03 ----------
    По поводу кристалла в данном случае сказать не могу,не исследовал,но фейковый ЛМ4562 из ЧипаДипа кристалл на вид имел обычных размеров,да и др.криминала при распиле не замечено .В отличие от транзисторов,где явное несоответствие м.б.
  9. #249
    Кстати, каким образом была выявлена фейковость?
  10. #250
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Вот мне тоже интересно.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  11. #251
    Так она не работала.Шум в одном канале.Я думал сначала заводится по каким-то причинам,но нет.И вторая ОР275 не рабочая-треск на выхлопе.А дешёвые NE5532 оттуда же всё ОК,правда,смещение по постоянке великовато,но это ничего.До покупки ОУ в этом магазине,я вообще не сталкивался с таким,ну чтобы сразу с дефектом.А они потом сказали,что надо было обратно с чеком принести.
  12. #252
    Санкт Петербург
    Упс, прошу прощения, думал речь о 1541.
  13. #253
    Так эта откуда у них будет.Про 4562 я не совсем точно написал-она работала и даже похоже на оригинальную,но малого уровня переменный шум,спектрально близко к розовому,в одном канале.Иногда уменьшался до минимума,иногда выше,навскидку -60-70дб (ухо к АС),лень было осциллом смотреть.Такого не может быть в оригинальном ОУ.И учитывая,что достаточно их прошло через мои руки,а тут из одного магазина сразу два плохих,я не верю в такие несчастливые совпадения.
    ---------- Сообщение добавлено 18:06 ---------- Предыдущее сообщение было 18:00 ----------
    И потом я уже посмотрел,что на Али такие же точно есть,с теми же букавками на конце и такой же маркировкой.
  14. #254
    г. Тамбов
    Да, один в один не поставишь. Работать не будет.
    BLACK HI-END
  15. #255
    Тем не менее,например Филипс СД380 имел две версии исполнения-с 1541 и с 1543 на борту.
  16. #256
    Отбраковка - не фейк. Неработоспособность не является свидетельством подделки.
    Встречал такое. Покупал 49860, из 4х штук одна шумела. Но это точно был не фейк.
    И чего? Там тоже бывают оригиналы.
  17. #257
    Elms,наверно бывают оригиналы и на Али.Но два бракованных ОУ,одновременно купленные в одном месте наводят на другие мысли.Я даже уверен в том,да и в магазине мне прямо сказали,что я не один такой,ну не именно с этими ОУ.И коллега тоже вот,было дело...Короче,приобретением BUF я уже не стал испытывать судьбу,а всякое другое покупаю конечно там.Полупроводники,думается,лучше через Фарнелл или какой другой проверенный источник,по крайней мере ОУ и транзисторы.А 1541 я бы всё же из плеера старого для надежности другим советовал.
  18. #258
    г. Тамбов
    Ды цены на эти проигрыватели задирают. Да и, собственно, тогда уж лучше проигрыватель и юзать. Доработать питание ЦАПа и выхлоп. И слушать.
    BLACK HI-END
  19. #259
    Довольно часто, я проверял. И цапы старые мультибитные, и ЦФ, и электролиты, и оперы... А с подделками просто - там особо не заморачиваются на внешний вид, левак как правило видно сразу. Да и на отзывы надо смотреть...
  20. #260
    WOT
    Конденсаторы видел, внутри мааленький ..а снаружи большой= )
    а еще аккумуляторы пальчиковые, на вес как пушинки..
    ---------- Сообщение добавлено 21:14 ---------- Предыдущее сообщение было 21:12 ----------
    [b]..А 1541 я бы всё же из плеера старого для надежности другим советовал.
    еще найти можно, но скорей всего без грейда, но цена укусит.
    а подделки все же видно, по многим параметрам.
