Страница 12 из 15 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 292
Тема: Мультибитники TDA1541 vs PCM63 vs AD1862 ...
  1. #221
    По умолчанию Re: Мультибитники TDA1541 vs PCM63 vs AD1862 ...
    Hrun,1541 ощутимо греется в штатном режиме эксплуатации.При этом работает без подвохов в филипсах,марантцах,олафсенах и т.д. по сей день,т.е. лет тридцать.В закрытых корпусах и без принудительной вентиляции.
  2. #222
    Кстати на tda1540 и tda1541 должны прилично расти искажения от нагрева до 60°
  3. #223
    Частый гость Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    У меня при установке цап в корпус с вентиляционными отверстиями прям над 1541, после нагрева появляются щелчки хаотичные. Достаточно дунуть на 1541 или дотронуться пальцем - всё приходит в норму. Пришлось поставить временно нормальный такой радиатор. С маленькими не помогало. Возможно мне такая попалась, но нет другой чтобы попробовать. Напряжения все в норме, цап увертюра 2.3.
    Flamenko Lite --> Dac OverTure 2.3(TDA1541) --> Экономичный класс А Семигора --> Tannoy M2
  4. #224
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Максим ты прямо на сам чип ТДА поставил радиатор?На фото на двух ТДА1541 установлены радиаторы.
  5. #225
    г. Кемерово
    Да, точно так же как на этом фото сделал, по площади может чуть больше радиатор у меня. Ребра подлиннее.
  6. #226
    Ну до 60С они не греются,ну м.б. до 45-48С (навскидку пальцем).Это оригинальные в плеерах.
  7. #227
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    По странному совпадению я тоже Максим, и тоже ставил радиатор на 1541 в Увертюре 2.3, без него было всё, как описывали выше - после нагрева хаотичные щелчки. Присутствовало на разных экземплярах 1541 из разных источников, китайских среди них не было. Выпаянных из сидюков, правда, тоже не было.
    Причем треск начинался сначала в одном канале, конкретно в том, где в Увертюре установлен трехногий стаб вплотную к выводам ячеек ДЕМ, от него всё и грелось.
    Ars longa vita brevis est
  8. #228
    Завсегдатай Аватар для straus
    ЦФ SAA7220 тоже страдает хрустом в звуке от перегрева. Для подгулявших градусов 55-65 достаточно, чтобы были не просто щелчки, а сильный хруст.
  9. #229
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Max4d, Максим, я так понял, что эта проблема у нас с вами общая. При моём монтаже, правда, теплоотвод без вентилятора совсем плохой. Надо будет фотками кристаллов обменяться.
    У меня и 1543 этим страдала. Поэтому и кулер включил (в замедленном режиме, конечно, чтоб не шумел).
    Вопрос. А повышенное потребление по - 15 В никто при старте не наблюдал? И вообще, при запуске никаких проблем не было?
    BLACK HI-END
  10. #230
    город у моря
    Ну у меня эта проблема в прошлом, поскольку я от неё давным-давно избавился вместе с ЦАПом. По этой причине дополнительной информации предоставить не могу. Ну разве что подуть горячим воздухом на 1541 в работающем филипсовском сидюке, такой вот есть в наличии, но там никаких проблем подобного рода до сих пор не наблюдалось.
  11. #231
    г. Тамбов
    Максим, ну, если можете такой эксперимент провести, буду сильно благодарен! Только не перестарайтесь! Кристалл не сожгите !
    BLACK HI-END
  12. #232
    город у моря
    Hrun, быстро не обещаю, но постараюсь не забыть.
  13. #233
    г. Тамбов
    Буду ждать
    BLACK HI-END
  14. #234
    г. Кемерово
    Разобрал цап после 5 часов работы. Самый горячий стаб померил - 55гр. Это с радиатором. Когда то я решил на него поставить радиатор т.к. на ощуп он раскалялся так, что удержать палец было невозможно.
    Тот что рядом с tda 45-46гр.
    Сама tda с торца под радиатором 44гр.
    Потребление померил, общее получается. TDA + Выхлоп.
    По "-" 100мА
    По "+" 75mA
    Я буду делать небольшие доработки. Попробую заодно этот стаб, что вплотную к тда, переместить под плату лежа и какую нибудь конструкцию сделать, чтобы через термопрокладку он контактировал с корпусом.
  15. #235
    г. Тамбов
    Эти температуры мало о чём говорят. Вот если бы температуру ЦАП без радиатора померять, да ещё и в момент, когда искажения начинают лезть, это да.
    Цитата Сообщение от Max4d Посмотреть сообщение
    По "-" 100мА
    По "+" 75mA
    Это +/-5 В??? А где -15 В? Меня только - 15 В интересует. С +/- 5 всё нормально. И, главное, какой ток потребления при запуске. А выхлоп много берёт? Можно с даташитом на 1541 сравнить, если знать про выхлоп.
    У Вас 1541 без А?
    BLACK HI-END
  16. #236
    г. Кемерово
    В овертюре на плату заходит общее напряжение на тда и выхлоп. В моем случае это +-19.5в. Вот по +-19.5в я и померил потребление. Отдельно по каждой линии если интересует могу позже померить, когда начну переделку.
    У Вас 1541 без А?
    Без
    Снял радиатор, жду
    В общем треск начинается ровно при достижении 55.5 гр.(Эмулировал закрытый корпус тем что положил сверху лист A4)
    Потом пошел дальше... Поставил цап на батарею . Пока наливал чай, звук пропал. Микросхема была 60 гр. положил на неё палец - появился звук сначала в одном канале потом во втором.
    Сейчас при открытом корпусе, температура так и осталась 55.5. Достаточно разогнать воздух над цап помахав рукой, чтобы треск пропал.
    В общем если дать разогреться ей, уже сама не остывает меньше.
    Предполагаю, что если убрать стаб который греется рядом, может и без радиатора будет работать, проверим. Т.к. если убрать 1 градус, то уже нет треска. Но даже если так, радиатор оставлю.
    Еще попробую 1541А, если подвернется купить.
    Последний раз редактировалось Max4d; 20.02.2019 в 11:16.
  17. #237
    г. Тамбов
    Спасибо, очень хорошие результаты!
    Если сможете, буду благодарен. Повторю, особенно интересно потребление при включении микросхемы. Хотя, возможно, ей просто прогреться надо
    Сообщайте тогда, если проведёте измерения.
    Какую? Оригинал или что попало? Ноунеймовые можно без проблем приобрести. Причём не факт, что не оригинал
    BLACK HI-END
  18. #238
    г. Кемерово
    Разве может быть 1541 в принципе ноунейм? Неужели кому то выгодно делать подделки и пихать туда другой кристалл? Как быть уверенным, что у меня оригинал? Я покупал у одного из старожил этого форума лет может 7 назад.. Не паянную. Но он тоже мог купить ноунейм и не знать об этом получается? Мне просто не верится, что кто то наладил производство и штампует их.. или штамповал.. Ведь потребитель - кучка радиолюбителей.
    Конечно можно заморочиться поискать старый cd -плеер..
  19. #239
    Если это не выпаянное с чего-то старого - то может, причем с гарантией почти 100%.
    Иначе придется поверить в существование огромных складских запасов микросхем, которые еще 20-30 лет назад были сняты с производства. И почему-то все эти "складЫ" находятся в Китае.....
    Ага, и весь Алиэкспресс и Таобао только на эту "кучку" и работают, продавая практически все микросемы и транзисторы - фейки.
  20. #240
    г. Кемерово
    Значит придется искать и выпаивать.
