Я всегда на улицах останавливаюсь, когда такое случается. Один раз смешная штука запомнилась. Военный орекестр играл, перед барабаном лавочка стоит, на ней перцы с дудками сидят. Один прямо под рейдом. И ухи у него большие такие, топорщатся. Всегда ли они такими были?
А суть этого опыта очень проста - снимается влияние двух факторов, в основном и определяющих звучание: фонограммы и комнаты. По сравнению с которыми весь воспроизводящий тракт - малая второго порядка.
А кто нибудь пробовал взять вынуть pcm58 и вместо него поставить теже 58 с грейдом J или K?
Интересно, реально ли будут отличия))
я пробовал К вместо обычных. разницы не слышно.
Сергей.
А по-приборам?
Конешно есть разница, после калибровки тем более.
У К грейда ниже глитч и искажения.
Сергей.
Подскажите пож-ста, сейчас собрал для питания TDA1541 (без А) 2 отдельных блока питания для аналоговой части и цифровой.
Как лучше заземлить все это дело?:
1) все земли в одну
2) -15 и +5 на аналоговую землю, а -5 на цифровую.
sashjke, не совсем понятен вопрос. Что подразумевается под заземлением питающих напряжений??? Т.е. п. 1 про земли, а п. 2 про питания. Бывает же такое...
Но я не об этом.
Тоже собрал ЦАП на TDA1541 без А. Собрал без фильтрующих конденсаторов вообще. Преобразователь I/U - транзистор 2SC3355 с общей базой.
Есть проблемы. Запускается не сразу после включения питания. Вначале потребляет большой ток по -15 В, так что даже напряжение проседает до 11,5 В. Немного работает. Со щелчками и тресками выдаёт неполный выходной ток. Поработает так, потом щёлк, и работает нормально. И потребление в норму входит. Через полтора часа, правда, опять трещать начинает.
Без конденсаторов решил попробовать по отзывам одесситов. Звук, кстати, не сказать, что плохой.
Вот, примерно два вопроса. Кто-нибудь может сказать, как ведёт себя эта микросхема без фильтрующих конденсаторов?
И второе. Как определить оригинал или нет? Точнее даже, как ведёт себя не оригинал. Микрухи покупал на сайте Дельта-Электроники давно. Лет 10 назад. За копейки. Рублей по 150, примерно. Так то сразу можно сказать, что подделки, но смысл подделывать 1541, а не 1541A с грейдами???
BLACK HI-END
А вот так и ведет.Ну может не совсем,но тоже переменный дефект.Вполне не дешевый цап был куплен моим знакомым в Польше (платы производства тайвань),8412 на входе,без ЦФ,после цапа дискретный выхлоп на транзисторах,в подробности схемы не вникал.Питание на параллельных стабах.В общем сначала работал нормально,потом стал появляться шум,но не всегда,а дальше хуже.В итоге стал лишь изредка работать нормально,мог даже пару часов,потом снова без просветов.Купил платы от СД-плеера Филипс,достал 1541 (она в панельке была),поставил и как рукой сняло.Визуально отличить фейк от оригинала не представляется возможным или надо быть большим специалистом.И грелась первая тоже и работала в общем то похоже на 1541...
Rondo, а что такое 8412?
---------- Сообщение добавлено 20:20 ---------- Предыдущее сообщение было 20:18 ----------
Если фэйк, то без оверсэмплинга бы не работало. Я встречал китайские цапы на tda1541, таких пролем не было. Скорее всего с питанием накосячили
---------- Сообщение добавлено 20:22 ---------- Предыдущее сообщение было 20:20 ----------
Если неизвестно что на рассыпухе, можно и ОУ первого поколения взять. Или религия не позволяет?)
Rondo, понятно, спасибо. Это, наверное, диагноз
Furious_Dima, у меня без оверсэмплинга. Ток питания обеспечил такой, как в даташите. Запас раза в два. Не больше. Стабилизаторы параметрические.
Выхлоп там не при чём. Я пробовал и вовсе без выхлопа. На резисторе. Смысл тот же. Заводится не сразу.
Есть ещё надежда, что самовозбуждается без фильтрующих кондёров просто.
---------- Сообщение добавлено 22:05 ---------- Предыдущее сообщение было 22:03 ----------
Furious_Dima, как китайские ЦАПы (1541) по звуку? Похожи на оригинал?
BLACK HI-END
Приемник СПДИФ.
Не обнаружил.И уже года четыре,если не больше с новым (б\у из СД) чипом всё работает без вопросов.Тьфу-тьфу...
---------- Сообщение добавлено 23:48 ---------- Предыдущее сообщение было 23:44 ----------
Цапа не китайская,в смысле не с Али.Где-то в сети было распрягалово по самим платам.Но кто знает,что поляк на этапе сборки поставил в качестве 1541.
---------- Сообщение добавлено 23:53 ---------- Предыдущее сообщение было 23:48 ----------
Я тоже печатку ДАК-а с Али заказал с DIR,просто интереса ради и купил еще филипс,чтобы 1541 добыть,но тут уже она запаяна.А 7220 остался от того филипса,так что этот может даже транспортом поработать после изъятия 1541.Ну мне оно не сильно надо,но работает он нормально,жалко СДМ-2 (или 4) выбросить,а СПДИФ там сделать работы не много.
---------- Сообщение добавлено 17.02.2019 в 00:05 ---------- Предыдущее сообщение было 16.02.2019 в 23:53 ----------
Кстати по теме.Недели две назад дал этот сидишник приятелю временно,у него харман на РСМ1702,ну и лоток сломался,а мне сейчас некогда им заняться.Так вот он мне два дня мозг выносил,куда контрабас пропал,причем начал причитать уже через пять минут после включения,а вертак не работал сколько.Как с таким народом жить,когда они не понимают,что вещи разные бывают,а проблема вовсе не в проигрывателе а в привычке и в сочетании разных факторов в системе,включая помещение.И ничего ему не объяснить,он же услышал уже,а остальное то надо мозгами и опытом.
Эта проблема немного решилась. Хотя всё равно странно, что она вообще есть.
Естественно, что проблема в нагреве в результате работы. У меня там в проигрывателе вентилятор есть. Так вон он просто что-то не запускался. Получается TDA1541 плавно нагрелась и выходной сигнал периодически скачками стал менять амплитуду. Раскрутил вентилятор - через некоторое время всё вошло в норму.
BLACK HI-END
