Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 58 из 58
Тема: Модифицированный вариант МОСФИТ 400
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    Сообщение Модифицированный вариант МОСФИТ 400
    Долго искал схемку мощного но простого усилителя для саба.
    Сначала наткнулся на МОСФИТ 400
    http://mariolla.com/index.php/amplifier/12-mosfit.html
    Но учитывая множество его недостатков, решил собрать его модифицированную версию МОСФИТ 2.0
    http://mariolla.com/index.php/produc...osfit-200.html
    Но упростить его, убрав цепи защиты. Так как усилитель будет использоваться на сабвуфер, с четырьмя парами выхлопников,
    и больше 300Вт сниматься с него не будет, работать будет налегке, я думаю отсутствие защит не принципиально.
    Транзисторы предварительного каскада будут не BD как в оригинале, а 2SC4793 и 2SA1837.
    Напряжение питания пока будет +-40В (транс подходящий не нашел еще), потом подниму до +-50В.
    Позже я наткнулся на паяльнике на еще доработанную версию, собранную finn32 и изменил немного схемку в соответствии с его схемой.
    http://forum.cxem.net/index.php?show...0#entry1933407
    В общем в финале своих измышлений нарисовал вот такую схемку.
    Скрытый текст
    Но возник вопрос по поводу номинала некоторых резисторов моей схемы, а именно меня смутил довольно большой разброс номиналов резисторов,
    в разных версиях усилителя (они и диапазон номиналов отмечены на схеме), при не очень то большой разнице в питающих напругах.
    И насчет резисторов в цепи тока покоя, с такими номиналами он будет регулироваться ведь? Потом переменник заменю на постоянный.
    Подскажите мужики как грамотно все сделать?
    Я нуб в плане каких то там рассчетов. Самоучка. И больше имел дело с микрухами, поэтому транзисторные уси для меня лес густой.
    И еще один минус, у меня нет осцилографа. Поэтому сами понимаете, что то там отследить в сигнале у меня нет возможности.
    Могу только задушить его нафиг в плане возбуда, если что
    Усь уже собран в деталях, нужна помощь спецов чтобы определиться в номиналах этих несчастных резюков.
    P.S. Так как на паяльнике я забанен, минетчиком администрации форума и мегатроллем eu1sw, то решил создать темку здесь.
    С Лехой (finn32) я больше связаться не могу, и помощи спросить не у кого.
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    По умолчанию Re: Модифицированный вариант МОСФИТ 400
    Цитата Сообщение от finn32 Посмотреть сообщение
    Вань, здесь ОУ работает в малосигнальном режиме, его задача " толкнуть" УН, от него не требуется прокачивать повторитель.
    Понятно
    Просто там такие относительно низкоомные резисторы на выходе опера, что я подумал что тяжко ему.
    При питании +-60 реальная амплитуда до клиппа была всего 48 вольт
    На 4 ома сядет больше.
    Блин, да это же жесть вообще!
    Обычно у усилков на полевиках же размах на выходе почти с питалово, ну минус там один-два вольта. Куда здесь напруга девается?
    Почему нельзя открыть полевики полностью?
    Может там в УН косяк какой, и он не обеспечивает необходимого размаха напруги на затворах?
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Не знаю, я не ахти какой схемотехник, я те просто привел измерения в железе. А садилось питание у меня на 5 вольт в плечо на синусе при 8 омах эквивалента. Т.е. оставалось 55 вольт. Это при мощности тр-ра 200 ватт и вторичке диаметром 1,7 мм и емкостях 30000.
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    Мужики, а вот такое чудо будет работать?
    Четыреста ватт с него обещают. Но описания ноль вообще.
    ---------- Сообщение добавлено 21:13 ---------- Предыдущее сообщение было 21:10 ----------
    И может кто наведет меня на тему по Ланзару здесь? Не могу найти. Так отдельные вопросы. Холтон один. И он сложнее Ланзара.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Чудо с картинки
    - типа Холтон и есть. Упрощенный.
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    Сдается мне фигня это, а не Холтон
    Открывая холтон, у меня глаза разбегаются, а тут хрень какая то из трех деталей
    ---------- Сообщение добавлено 22:30 ---------- Предыдущее сообщение было 22:18 ----------
    Во! Нашел подходящий мне по сложности усь. Холтон на полевиках. Зацените
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1965881
    Завсегдатай Аватар для fakel
    И тем не менее...
  8. #47
    Геленджик - СПб
    А это - Ланзар.
  9. #48
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    А это - Ланзар.
    Он пишет что Холтон
    Как то, в очередной раз, тестируя усилители Холтона посетила мысль - А не попробовать ли к этому усилителю напряжения прилепить выходной каскад на полевиках?
  10. #49
    Геленджик - СПб
    Два диффкаскада разной проводимости (в УН) включенные в параллель - Ланзар; последовательно - Холтон. Где то так.
  11. #50
    Вот одна из модификаций чуть упрощенная с биполярами на выходе на широкую полосу.
    http://www.lf-pro.net/mbittner/Sym5_...ymasym5_3.html
    Тут на форуме обсуждалась.
    https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j...77648437,d.cWc
    Недавно делал посмотреть что почем. Играет. Поселю в корпус и подарю корешку...
  12. #51
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    finn32, возьму на заметку
    У меня в принципе с десяток 2SC3281 и 2SA1302 валяется. От прошлого двухомного восьмисотваттного уся на саб
    Пойдут, если что?
    Вот эта схемка была разогнана пятью парами выхлопников. И висело это все на здоровенном радиаторе для сварочника.
    Выглядело довольно монструозно, и долбило так же
    ---------- Сообщение добавлено 00:55 ---------- Предыдущее сообщение было 00:52 ----------
    Кстати в этой схеме дарлингтоны в УН вкатывали только в путь. Чего я только с ним не экспериментировал
  13. #52
    Ниче не напоминает?
  14. #53
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    finn32, да, да! Я схожесть заметил еще по кондерам которые ты настоял поставить, для стабильности
    Но там они без резисторов почему то.
  15. #54
    Здесь нет ООС в каскаде УНа. Вместе с общей ОС они образовывают так называемую ТООС.
  16. #55
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    SAPR, ты был прав, это точно Ланзар
    ---------- Сообщение добавлено 23:51 ---------- Предыдущее сообщение было 23:42 ----------
    Буду собирать Ланзар в общем.
    Осталось определиться, на полевиках или на биполярах.
    На полевиках в принципе проще и термостабильнее.
    Прозвоню имеющиеся у меня 240/9240, если разброс небольшой, то буду на полевиках делать.
    Последний раз редактировалось Иван555; 19.10.2014 в 20:23.
  17. #56
    Старый знакомый Аватар для SaMaHa
    Казань
    Посмотри, на Паяльнике есть ветка по Ланзару огромная. Там и печатку рабочую выкладывал для варианта с полевиками.
    Лучшее, конечно, впереди!
  18. #57
    И не надейся...
  19. #58
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    Посмотрю
    Только писать я там не могу. Зобанен
    И не надейся...
    А вдруг я как раз самые борзые транзюки выхватил
    Ну, Ланзар это совсем другая тема, посему обсуждаться будет здесь
    https://forum.vegalab.ru/showthread....31#post1966231
    ---------- Сообщение добавлено 00:36 ---------- Предыдущее сообщение было 00:27 ----------
    Поглазел, ничего интересного. Вышеуказанные схемки мне интереснее
    А насчет печатки, спасибо, но я сам развожу всегда, под свои детали.
