Показано с 21 по 40 из 58
Тема: Модифицированный вариант МОСФИТ 400
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    Сообщение Модифицированный вариант МОСФИТ 400
    Долго искал схемку мощного но простого усилителя для саба.
    Сначала наткнулся на МОСФИТ 400
    http://mariolla.com/index.php/amplifier/12-mosfit.html
    Но учитывая множество его недостатков, решил собрать его модифицированную версию МОСФИТ 2.0
    http://mariolla.com/index.php/produc...osfit-200.html
    Но упростить его, убрав цепи защиты. Так как усилитель будет использоваться на сабвуфер, с четырьмя парами выхлопников,
    и больше 300Вт сниматься с него не будет, работать будет налегке, я думаю отсутствие защит не принципиально.
    Транзисторы предварительного каскада будут не BD как в оригинале, а 2SC4793 и 2SA1837.
    Напряжение питания пока будет +-40В (транс подходящий не нашел еще), потом подниму до +-50В.
    Позже я наткнулся на паяльнике на еще доработанную версию, собранную finn32 и изменил немного схемку в соответствии с его схемой.
    http://forum.cxem.net/index.php?show...0#entry1933407
    В общем в финале своих измышлений нарисовал вот такую схемку.
    Скрытый текст
    Но возник вопрос по поводу номинала некоторых резисторов моей схемы, а именно меня смутил довольно большой разброс номиналов резисторов,
    в разных версиях усилителя (они и диапазон номиналов отмечены на схеме), при не очень то большой разнице в питающих напругах.
    И насчет резисторов в цепи тока покоя, с такими номиналами он будет регулироваться ведь? Потом переменник заменю на постоянный.
    Подскажите мужики как грамотно все сделать?
    Я нуб в плане каких то там рассчетов. Самоучка. И больше имел дело с микрухами, поэтому транзисторные уси для меня лес густой.
    И еще один минус, у меня нет осцилографа. Поэтому сами понимаете, что то там отследить в сигнале у меня нет возможности.
    Могу только задушить его нафиг в плане возбуда, если что
    Усь уже собран в деталях, нужна помощь спецов чтобы определиться в номиналах этих несчастных резюков.
    P.S. Так как на паяльнике я забанен, минетчиком администрации форума и мегатроллем eu1sw, то решил создать темку здесь.
    С Лехой (finn32) я больше связаться не могу, и помощи спросить не у кого.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Модифицированный вариант МОСФИТ 400
    Цитата Сообщение от Иван555 Посмотреть сообщение
    тяжело ему тянуть кучу полевиков
    Именно
    От количества транзисторов тормознутость разве зависит?
    От суммарной емкости, которая увелчивается с ростом кол-ва выходников.
    1-2В (напряжение насыщения полевиков)?
    При таком напряжении параметры полевиков сильно деградируют (в частности, сильно растет емкость)
    ---------- Сообщение добавлено 11:59 ---------- Предыдущее сообщение было 11:58 ----------
    Может составные транзюки туда воткнуть?
    Куда?
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    Куда?
    В усилитель напряжения, куда же еще. Вместо простых биполяров.
    Чтобы им легче было противостоять емкости затворов. Или не вкатит такой вариант?
    Лучше после УН перед ВК буфер на ЭП
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Иван555, если усил для саба, то и так все гут. Если же делать на всю полосу, то УН нужно радикально переделывать - в частности, намного поднимать ток покоя выхода УН, чтобы "прокачать" входную емкость ПТ. А она тут не маленькая. И будет совсем другой усилитель. Например "YES"
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    Это существенно усложнит для меня схему и настройку усилка
    Да, я тоже так думаю.
    А если затею собрать подобный на фронты, то оставлю две пары выхлопников, не больше.
    Дык я без проблем могу воткнуть радики побольше и ток поднять, только скажите как?
    И выдержат ли поднятие тока транзисторы 2SC4793 и 2SA1837? Или придется менять?
    Ну и на микру наверное возрастет нагрузка, при поднятии тока покоя УН?
    А как считаете, NE5534P будет лучше в данном усе, чем TL071СN или без разницы?
    У 5534 ведь выходная мощность поболее. Или мощности 071 хватает без проблем?
    Геленджик - СПб
    См. темы "YES" и "YES-2". Там как раз подобный ВК (ПТ с общим истоком)
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    SAPR, присматривался я к этой микре. Наслышан и о качестве ее и все такое.
    Но во первых у нас их нет в городе. Во вторых многие жалуются на подделки, и они чуть что взрываются
    Блин, может правда им заморочиться? Заказать микру где нибудь.
    А у него выходной каскад именно повторитель напряжения? А не усилитель напряжения как у МОСФИТ? Что соответственно сильно разгружает выходной каскад, так?
    И мне для получения выходной мощности 300Вт на 4 Ом за глаза хватит и трех пар выхлопников? Я правильно понимаю?
    ---------- Сообщение добавлено 17:02 ---------- Предыдущее сообщение было 16:59 ----------
    А то что то со всеми наворотами, схема МОСФИТА уже нифига не проще получается
    И слишком уж много подводных камней вылазит.
    Не так. Ни УН, ни тем более ВК он не разгружает. Ток, потребяемый от УН ВК одинаковый в обеих случаях
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    fakel, просто про этот усь пишут что у него выходной каскад является не повторителем напряжения, а так же его и усилителем.
    И из-за этого типа возрастает нагрузка на транзисторы выходного каскада и типа требуется его разгружать вводя дополнительные выхлопные транзисторы.
    А те выходные каскады которые чисто усиливают ток, более неприхотливы при меньшем числе выходных транзисторов.
    Ну как то так, если я правильно понимаю.
    Бред пишут
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    Понятно.
    Блин, я опять в сомнении, какой же усь для саба собрать
    На LME это вариант дельный конечно, но где взять ПРОСТЕЙШУЮ и рабочую схемку на нем?
    Пишут кстати что во многих схемках на этой микре специально перепутаны выводы
    И собрав такую схемку микра уходит в мир иной. А она не из дешевеньких нифига.
    LM TDA... Класс D в конце концов...
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    LM TDA
    На них нет трехсотватных усей.
    TDA 7293 - 100Вт максимум. А LM-ка какая то там, ценимая аудиофилами, выдает что то около 60Вт всего.
    ---------- Сообщение добавлено 18:11 ---------- Предыдущее сообщение было 18:10 ----------
    Не имел с ним дел, представления даже не имею что там да как.
    Да и хотелось бы все таки аналоговый усь. Не лежит душа к цифре.
    Сколько надо?
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    300Вт в номинале, на 4 Ом.
    по 4 TDAхи в мост
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    fakel, это все костыли.
    Хочется полноценный усь собрать.
    тогда класс D самоосциллирующий, простой как 3 рубля. ветка рядом
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    В общем пофигу, соберу МОСФИТ, а там видно будет.
    Так что последние мои вопросы остаются в силе:
    Дык я без проблем могу на УН воткнуть радики побольше и ток поднять, только скажите как?
    ---------- Сообщение добавлено 18:50 ---------- Предыдущее сообщение было 18:47 ----------
    Спс. Спрошу там, может кинут схемку подходящую.
    А там уж буду думать.
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Вань, здесь ОУ работает в малосигнальном режиме, его задача " толкнуть" УН, от него не требуется прокачивать повторитель. Если бы усь был не для саба, то играло бы немаловажную роль и быстродействие для обеспечения большей глубины ООС на ВЧ. А здесь и так сойдет.
    Ты задавал вопрос про мощность. При питании +-60 реальная амплитуда до клиппа была всего 48 вольт на 8 ом эквивалента, т.е. просадки были невелики. На 4 ома сядет больше. Пусть это будет 40 вольт амплитуды и 28,5 действующего, то получиться около 203 ватта.
