Показано с 21 по 40 из 50
Тема: С.Бать, ФИ и комната
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию С.Бать, ФИ и комната
    В книге С.Батя "Любительские громкоговорители" есть предположение, что
    "... для небольших помещений рискованно делать громкоговорители с фазоинверторами, способными эффективно излучать частоты ниже 45 Гц."
    Перед этой цитатой в этом же абзаце шёл разговор о комнате 18 м2 с высотой потолка 2.5м.
    У кого какой опыт по этому поводу?
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Re: С.Бать, ФИ и комната
    Цитата Сообщение от Ламер со стажем
    anli
    Для 50м^3 я бы выбрал ~0,6-0,65 и f0~25Гц.
    А есть примеры таких вуферов с хорошей чувствительностью и для разумного (~100-120L) объёма? Что-то я не очень такие нашёл
    Боюсь что нет таких, остается только коррекция.
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Андрей, к примеру мой АСАлабовский динамик (2512.8) в ЗЯ дает по модели примерно 50Гц -3дб. Играет с заткнутым портом ФИ (ящик 80л) очень неплохо. Если взять АСАлаб 12-ку специально заточенную для ЗЯ (модель вроде 3003 или 3006), будет тебе щастье ;)
    мифолог
    Аватар для anli
    Да, я смотрел B3003.8. Чувствительность хочется больше
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    чутье\объем\эл.добротность\рез.частота связаны вполне однозначно между собой.
    про аса: кумс ~2 - нужно ли это? ;)
    и вобще, 12 аса переставала делать , типа временно(?)
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Посмотрите вуферы МакКьюли, только на цену не смотрите.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    мифолог
    Аватар для anli
    Цитата Сообщение от DIM-AudioPortal
    ... МакКьюли ...
    А по-ихнему как пишется?
    ... только на цену не смотрите.
    Хотя бы знать, что такие есть в принципе
    А нужно ли, вообще, смотреть туда...?
    Skaaning SK300 -> Qms 1,72
    NHT 1259 -> Qms 2,8
    Vifa/Peerless/Seas бОльшая часть басовиков Qms~2
    Eburg
    пишется: http://www.mccauleysound.com/products_list.cfm
    Flaesh добавил 11.05.2006 в 23:48
    NHT 1259 -> Qms 2,8
    ясен пень, ненужно
    кроме Герхарда(аудиофизик(?)) и WP никто (из попавшихся источников) не утверждает, что нужно
    Последний раз редактировалось Flaesh; 11.05.2006 в 23:51. Причина: Добавлено сообщение
    мифолог
    Аватар для anli
    Да, спасибо, я тоже туда попал уже - там цены не показывают в таблице продуктов А какой ГГ для ФИ имелся ввиду?
    Полезное чтиво http://www.sonicdesign.se/optimum.html (english)
    На счет малых объемов комнаты и перехода на компрессионный режим - у меня, когда я экспериментировал с этим лет 10 назад, ничего не получилось. То ли нужна полная герметичность помещения (двери, окна, вентиляция) и абсолютная жесткость стен, то ли что-то еще, не знаю. Но получалось так - до какой частоты тем или иным способом протянул частотку - до той и воспроизводит.
    А у меня получилось https://forum.vegalab.ru/showthread....EC%ED%E0%F2%E0 (пост 29) В измерениях переход на компрессионный режим отлично заметен. Думаю камната даёт не плохую поддержку ЗЯ и ни какУю для ФИ.
    Последний раз редактировалось Nikolav; 12.05.2006 в 17:55.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    Комната одинаково хорошо поддерживает и ЗЯ, и ФИ. Компрессионный режим нормально появляется на инфранизах в кирпичных помещениях с тяжёлыми дверями Но многое зависит от планировки здания, некоторые начинают работать как звукопоглотители на инфранизах
    2^74207281-1 is prime!
    Ребята, а автомобиля ни у кого нет? Там для цилиндров есть такое понятие, как компрессия. И для этой компрессии нужно, чтобы кольца и клапана хорошо прилегали и не имели зазоров. Иначе "не тянет" мотор. Для комнаты это означает, что двери и окна у вас не должны прогибаться, и должны быть выжаты на резиновые прокладки. В подобном батискафе безусловно будет компрессия и можно рассчитывать на линейную АЧХ от постоянного тока. А в реальных комнатах, с реальными дверьми, форточками, вентиляцией, щелями между трубами отопления и стенами и прочей лабудой подъем за счет компрессии может быть обусловлен всем, чем угодно: программой, в которой снимали АЧХ, спецификой измерений, теорией, и т.д. но только не комнатой. ))
    мифолог
    Аватар для anli
    Наерное, уж не так категорично, думаю. Будем считать, что форточки и прочее - демпфер Чистого ничего нет. Всё - смесь ((c) anli).
    Демпфер - это устройство, вносящее потери в колебательный процесс. Здесь это ни при чем. Если вы сложите площади всех щелей, форточек и прочего, через которые происходит вентиляция комнаты, то увидите, что соотношение их к площади диффузора будет, как у слона к моське. Поэтому говорить о компрессии в комнате можно только абстрактно. Вне реальности.
    мифолог
    Аватар для anli
    gross,
    Хорошо, вне
    Давайте по-другому. Измерения говорят о том, что подъём есть, пусть это и не компрессия. Но, оказывается, все измерения - невернЫ А какое измерение будет верным?
    Eburg
    еще провалы
    или провалов нет ? ;)
    мифолог
    Аватар для anli
    И пики, и провалы. Основные моды, полумоды... Треть-моды... И т.д.
    Тем не менее, моё общее дилетанское ощущение такое, что НЧ в комнате распространяется не совсем "волновО", а фиг знает как в связи с тем, что размеры мебели и самой комнаты сопоставимы по сравнению с длиной волны, или просто меньше. Характер уменьшения давления при увеличении растояния от АС другой. В связи с этим и получается что "интегрально" всё-таки подъём есть. Возможно, тут можно говорить не о волне, а о передаче давления.
    gross
    Однако в салоне авто утечек явно не меньше, а стенки так и того, ходят ходуном при громкости чуть выше среднего, однако ж попробуйте расчитать сабвуфер для авто без учета передаточной функции салона и вас не ожидает ничего хорошего, кроме гула на "низах"
    Понятно что комната тоже будет иметь утечки, никто и не утверждает что она "идеальна" и дает теоретический и безудержный рост с крутизной 12дБ/окт... - все гораздо скромнее
