Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Доработка усилителя, на сколько реально?
    Аватар для ostashv-evgeniyy
    По умолчанию Доработка усилителя, на сколько реально?
    Собственно, имеется усилитель по схеме приведенной ниже. Схему изменил немного, изначально ОУ был -нжм4580 и коррекция по запаздыванию была в УН, по опережению был тоже сильнее закорректирован. Я перенес коррекцию в ОУ, что бы не перегружать его, коррекцию по опережению подраспустил. В итоге запас по фазе 60гр, с искажениями в принципе тоже неплохо. Но ОУ всеравно перегружен из-за медленного УН. Как можно "ускорить" УН, что бы разгрузить ОУ, не снижая скорости нарастания на выходе уся? Вообще реально ли это при такой схеме УН?
    ---------- Сообщение добавлено 18:03 ---------- Предыдущее сообщение было 17:44 ----------
    И вообще что скажите по поводу этой схемы?
Название:	схема хеликс.jpg
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Доработка усилителя, на сколько реально?
    Как в СЛ Агеева
    ---------- Сообщение добавлено 19:07 ---------- Предыдущее сообщение было 19:07 ----------
    или ВВ Сухова
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 19:07 ----------
    Коррекцию С4 С8 так делать нельзя, см
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=49624
    ---------- Сообщение добавлено 19:10 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    Как термостабилишь выходники?
    ---------- Сообщение добавлено 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было 19:10 ----------
    Или буфер перед ВК
    ---------- Сообщение добавлено 19:12 ---------- Предыдущее сообщение было 19:11 ----------
    R4 R8 зашунтировать ускоряющим кондером
    Егорьевск
    Вообще то проблема согласования ВК по сх. повторителя с ОУ решилась с помощью выходного делителя, ну может + ЭП повторитель перед ВК.
    Как в СЛ Агеева или ВВ Сухова
    Это автомобильный усилок, там соплей вешать не хочется сильно, транзюки УН там в sot223. Я планировал обойтись заменой на более высокочастотные (если это имеет смысл) можно и в то126.
    Я её отключил, так было в стоке.
    В референсе тл431 терморезистор на радиаторе выходников, режим держит- отлично!
    Или буфер перед ВК
    Не хочется в связи с первой причиной, но если хорошо поможет- можно попробовать.
    Начинает возбуждаться с ними, да и ОУ они только дополнительно грузят по вч.
    АЧХ, ФЧХ с ВК и БЕЗ.
    ---------- Сообщение добавлено 19:42 ---------- Предыдущее сообщение было 19:40 ----------
    Что за делитель?
ID:	220159   Нажмите на изображение для увеличения.
    Тани Куссо
    Егорьевск
    Да уж давно муссируется в теме гибридного.
    Почитал тему про ASR и...
    Родилась такая схема, что скажите?
Название:	схема хеликс 2.jpg
    Тани Куссо
    М4 М6 ослабляют сигнал в 4 раза гыгы!
    В смысле отношения сопротивлений истокового и стокового резисторов?
    Точно, сейчас поиграю с ними. Транзюки в УНе 2sk216 2sj79.
    Тани Куссо
    Кстати, в книге Р.Манчини "Операционные усилители для всех" есть график зависимости процента выброса от запаса по фазе, так вот там нулевой выброс при запасе более 70 гр., у меня запас около 40, а выброса нет, наоборот - завал. Это из за коррекции по опережению?
    ---------- Сообщение добавлено 17:48 ---------- Предыдущее сообщение было 17:42 ----------
    В ASR так и есть...
    Тани Куссо
    А что скажите по поводу такой схемы?
    ---------- Сообщение добавлено 23:38 ---------- Предыдущее сообщение было 22:47 ----------
    Как построить в микрокапе анализ спектра нормальный, а то у меня что-то не получается?
    На второй картинке что-то похожее, но мне бы желательно по X в дб и амплитуду первой гармоники взять за ноль дб.
    И почему-то ставлю в параметрах отображение до 20той гармоники, а показывает максимум 10ую.
Название:	схема хеликс 3.jpg
ID:	221068   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	221073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	221074   Нажмите на изображение для увеличения.
    Тани Куссо
    Вобщем, в железо пойдёт эта схема. А я пойду читать "Программа схемотехнического моделирования Micro-Cap Версии 9 10" Амелина М. А., Амелин С. А.
    ---------- Сообщение добавлено 01:12 ---------- Предыдущее сообщение было 00:47 ----------
    Ну а для "железной" настройки есть спектраплюс, Tektronix TDS350 и генератор меандра.
ID:	221173   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	221172   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ХЕЛИКС ОКНО НАСТРОЕК.jpg
    Тани Куссо
    Собрал один канал в железе, по последний схеме. Микрокап не врет! Искажения очень низкие и берутся, по моему мнению, не от самой схемы, а от не самой правильной разводки. Вечером выложу измерения. Меандр тоже красивый, такой же как в микрокапе, ОУ не перегружен. Самый прикол, в том что THD практически не зависят от тока покоя и ОУ работает в малосигнальном режиме (спасибо fakel за подсказку с усилением первого каскада после ОУ). Ступенька на выходе уся видна только на меандре, при максимальной скорости нарастания на выходе, да и то это при нулевом токе покоя, при увеличении до 20 мА на пару она исчезает. Пока не слушал, т.к. канал один собрал, вечерком слухану.
    ---------- Сообщение добавлено 11:00 ---------- Предыдущее сообщение было 10:57 ----------
    Самый главный вопрос, какая должна быть скорость нарастания Uвых, для качественного усилителя? Хотя бы примерно. Есть же здесь опытные усилостроители, скажите пожалуйста свое мнение.
    Тани Куссо
    Старый знакомый Аватар для SaMaHa
    Казань
    Модификация усилителя Мельниченко, Р, 86/12
    Лучшее, конечно, впереди!
    Ха, немцы читают журнал Радио Вообще это хеликс автоусил.
    Собственно замеры. Какая-то хрень с ЕМУ1212, кривое отображение спектра, что в спектралаб, что в рмаа... Наверно дрова кривые.
    Первая и последняя картинка - усилитель, вторая и третья - карта сама на себя.
Название:	THD 10V P-P 4R.jpg
ID:	223082   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD карта сама на себя.jpg
ID:	223083   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THD карта сама на себя.jpg
ID:	223084   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10V P-P 4R.jpg
ID:	223104   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 23.11.2014 в 22:12.
    Тани Куссо
